Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Regolazione fari manuale dalle viti
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 5 agosto 2008, 12:10
Ragazzi ho provato a cercare se ci fosse qualcosa a riguardo sul forum ma non ho trovato nulla di specifico.. avrei voluto anche continuare sul post che parlava del motorino assetto fari ma visto che l'argomento che propongo è leggermente diverso ho deciso di aprire un nuovo topic a riguardo visto che potrebbe essere utile anche agli amici bravosi..
Ogni faro della nostra stilo (come tutte le altre macchine) ha due viti di plastica bianche che servono per regolare manualmente la direzione del fascio luminoso.
Una è posta dietro all'abbagliante e l'altra dietro all'anabbagliante.
Ricordo che qualcuno disse che per procedere alla regolazione manuale la miglior cosa in assenza di strumenti specifici e posizionare la macchina di fronte a un muro, prendere dei riferimenti circa 10 cm sotto al faro, allontanarsi di una decina di metri e agire sulle viti finche il fascio luminoso non va a puntare sui riferimenti presi.
Ora io vorrei sapere di preciso come intervenire nella regolazione.
Mi spiego: vorrei sapere se le viti sono indipendenti e una agisce sull'abbagliante e l'altra sull'anabbagliante oppure "collaborano" e una alza e abbassa e l'altra sposta a destra e sinistra (sempre che questa cosa sia possibile.. Lo chiedo perchè il mio abbagliante sx punta molto a dx...) o roba del genere...
Altra cosa che vorrei sapere è se si possono regolare indipendentemente abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia e come.
Ho trovato un topic interessante a riguardo sul forum della 147 http://www.147virtualclub.it/forum/view ... p?p=286149 e li dicono che sia possibile farlo in modo indipendente per ogni tipo di luce.
Grazie ragazzi!
Stilo Gt 1.9 Multijet 2004 Rosso Scilla 180 cv 6 marce. Centralina, filtro sportivo, modanature in tinta, minigonne, spoiler, molle eibach -35mm, pedaliera e poggiapiede Momo, porgicintura, luci interne a led con illuminazione zona piedi, interni in pelle bicolore, sky window, cruise control, antifurto volumetrico e antisollevamento, clima bi-zona, radio Jvc Avx-800, comandi al volante, abs, asr, esp, ebd, bracciolo anteriore, portaocchiali della nuova Croma, loghi Fiat rossi anno 2007 anteriore posteriore e sul volante, cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori, posaceneri ant e post, vano fusibili con portaoggetti, presa 12V nel bagagliaio, presa 12V nel vano refrigerato, antenna corta, spazzole aerotwin anteriori e posteriore, scarico Ragazzon Dx Sx, pinze freni rosse, cerchi pentarazze 17'' bruniti...
UNA GODURIA KM DOPO KM!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione fari manuale dalle viti
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 5 agosto 2008, 15:46
Modello: motozappa
Motore: a spinta
le due viti che vedi non sono indipendenti perchè una regola l' inclinazione "verticale" e l' altra regola l'inclinazione "orizzontale" della parabola
di conseguenza, quando regoli l' anabbagliante regoli pure l'abbagliante e, se presente, il fendinebbia.
per la regolazione io faccio così:
avvicino la macchina ad un muro (fai attenzione che sia in piano) e prendo come riferimento (segnadolo vicino al muro) il centro del faro (importante perchè il centro del faro deve coincidere con l'inizio dell' inclinazione del fascio luminoso __/_/ )e misuro 90 cm da terra, allontano la macchina di 10m, accendo i fari e cerco di far coincidere il punto dove il faro inizia ad inclinarsi (verso l'alto) al punto segnato sul muro.
tutto qui... niente formule strane :)
sarò stato spiegato??? :wacko:
panda+doblò ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 19:42
Concordo quanto detto da JohnQ4... :ok:
in alternativa per la regolazione dei fari puoi recarti da un elettrauto o in concessionaria, li regolano con l'apparecchio apposito con una spesa di una decina di euro... :ok:
F.D.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2008, 22:12
ho dei dubbi che riguardano i miei fari.
ho registrato gli anabbaglianti, ma gli abbaglianti rimangono sfasati, il destro è più basso ed inoltre sono orientati più verso sinistra rispetto agli anabbaglianti.
anabbaglianti da 5 metri:
 Oggetto del messaggio: Regolazione manuale dei fari
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 13:07
Salve,
so che i fari della nostra stilo possono essere regolati manualmente tramite quelle viti bianche.....Ma sul libretto non ho trovato nessuna informazione su come eseguire questa operazione.Qualcuno l'ha fatto e mi sa spiegare come si fa?Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: Regolazione manuale dei fari
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 13:13
se non erro...avvitando si alza il faro, svitando si abbassa...o il contrario :wacko: ...in ogni caso NON toccare le viti bianke ai lati del faro..solo quella più centrale.... :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 13:24
il faro può essere regolato sia in verticale (alto/basso) sia in orizzontale (destra/sinistra), quindi ci sono due viti di regolazioni, quella vicino alla mascherina, per intenderci, regola l'orizzontale, l'altra si trova nella parte opposta (a sx o dx a seconda che sia il faro rispettivamente sx o dx) e regola il verticale
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 13:25
vi ringrazio...l'ultimo dubbio...ho provato a svitare o avvitare queste viti ma ho notato che sono molto dure da muovere e non vorrei spezzarle...c'è qualche "tecnica" particolare o devo solo vincere la forza delle viti?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 1 luglio 2009, 22:01
spostale con "tenerezza" e se senti un punto fermo non forzare oltre che potresti spezzarle ;) , buon lavoro :ok:, cmnq esegui la regolazione come deve essere fatta e non a palmi mi raccomando... :P :) o mediante l'uso del centrafari oppure solito muro o serranda a circa 10 metri.... :) chiaramente di notte :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 4 febbraio 2011, 23:50
ciao ragazzi qualcuno puo' postare una foto su dove sono le viti per la regolazione perche' non me ne intendo molto ma voglio farlo io il lavoro..grazie in anticipo. sebastian
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 0:45
Allestimento: Feel
salve ragazzi. io ho provato a girare quelle due viti lunghe di plastica sul faro, purtroppo girano a vuoto!! mi sapete dire come mai? premetto che non le ho sforzate.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2011, 7:49
Ciao Roberto :wel:
:wel:
Per il tuo problema.. Hai provato entrambi i fari? Sei sicuro non siano solo molli, hai verificato se dando più giri la luce si muove? Se no potrebbero essere spanate, ma su tutti e 2 i fari è strano....
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 13:45
Anno: 2000
Ragazzi, devo regolare il fascio di luce emesso dai miei fari perchè quello lato guida risulta fastidioso a chi procede nella corsia opposta.
Qualcuno mi spiega come arrivare a queste 2 viti in plastica ?
I miei fari sono originali.
Devo rimuovere il coperchio di dietro ?
L'operazione è semplice ?
Resto fiduciosamente in attesa di una vostra gradita risposta e vi ringrazio in anticipo. :ciao:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 14:34
non devi rimuovere niente, se guardi il fanale, vedi 'sti due perni bianchi lunghi circa un paio di centimetri, uno nell'amgolo superiore, vicino la calandra/mascherina, l'altro è un po' nascosto nell'angolo vicino il parafango
segui le indicazioni al post. 2 e il risultato deve essere quello che vedi al post. 4
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 15:03
Anno: 2000
Io dall'alto ho visto dei perni color metallo ed in metallo, ma non credo siano quelli perchè provandoli a girare non succedeva nulla... giusto?
Devo cercare meglio.
A quelli di sotto è facile arrivarci senza smontare nulla ?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2012, 21:04
sono quelli che hai provato a girare (nella parte inferiore non c'è nulla), se non succede nulla vuol dire che non funzionano più (rotti o staccati), quindi son da cambiare i fanali, purtroppo....
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2012, 11:14
Anno: 2000
devo controllare bene perchè io ho provato a ruotarli e mi hanno dato l'impressione di essere molto serrati.
Riproverò e vi farò sapere
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2012, 13:39
BRAVO-STILOso SeleSpeed
qualcuno mi sa confermare se il perno sopra all'abbagliante inclina verticalmente e il perno sull' anabagliante inclina orizzontalmente?
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2012, 13:42
è il contrario, quello a dx nella foto fa l'orizzontale e l'altro (quello più scomodo) il verticale
p.s.: ho scritto una ca**ata...quello a dx nella foto fa il verticale e l'altro l'orizzontale....
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 5 maggio 2012, 13:44
cazzarola lo sapevo che invertivo tutto :D :D :D :D
grazie pool :ok:
