Oggi è sabato 7 novembre 2026, 11:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Retroilluminazione Clima Manuale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 17 agosto 2008, 22:57
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Salve ragazzi!
Allora da un po di tempo mi si è spenta una parte del mio clima manuale.... Ho smontato la mascherina e ho visto che dietro ci sono delle semplici lampadine e non dei led... Qualcuno sa come si cambiano? Ho smontato la mascherina frontale, ma detro c'è una spacie di plastica che diffonde la luce... come si toglie? Devo togliere le manopole?
Insomma se qualcuno l'ha gia fatto se può darmi una mano ^_^
Grazie :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: Retroilluminazione Clima Manuale
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 18:38
BRAVO-STILOso SeleSpeed
io avevo il tuo stesso mproblema devi togliere l'unica vite che ferma il vetro che diffonde l'illuminazione uniformemente e sfilare le manopole che sono a pressione
poi delicatamente prendi la lampadina tuttavetro e la sfili inserisci la nuova e rimonti tutto rifacendo i passaggi a ritroso molto semplice :ok:
scusa ma non ho foto e per il ritardo :azz:
le lampadine mi sono costate 60\70 centesimi l'una :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 24 agosto 2008, 20:26
Anno: 2016
Sisi gia avevo completato il lavoro cmq.... Grazie della risposta ^_^
Le lampadine sono le W1,2W ne ho trovato un kit da 10 a 1 euro, molto convenienti :ok:
Dato che mi ci ero messo ho cambiato anche quella del posacenere e dell'accendisigari :D
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 9:29
ciao,
ma per cambiare queste lampadine occorre smontare lo stereo, o c'è una procedura più semplice?
:rolleyes:
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 28 febbraio 2009, 17:20
Qualcuno cortesemente mi fa sapere se la mascherina che copre il clima manuale è a pressione o se ha delle viti che la mantengono? Anche io ho parte dell'illuminazione spenta e vorrei sistemarla, ma non vorrei rompere tutto tirando!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 28 febbraio 2009, 19:39
bisogna togliere lo stereo e togliere la mascherina che e a pressione ci sono 3 o 4 incastri sopra e altrettanti sotto
ATTENZIONE sono molto delicati
per il resto leggete il mio penultimo post. :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 1 marzo 2009, 17:13
Grazie gc, sei stato gentilissimo! :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2009, 14:17
prego
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:05
ragazzi ieri ho smontato il pannello con le manopole dell'aria e i 3 interruttori: sbrinatore lunotto, aria condizionata e ricircolo aria per cambiare le due lampadine che illuminano le manopole. Una volta rimontato tutto mi accorgo che non si accende più nulla, sia le 2 lampadine ma anche le spie dei vari interruttori e i 3 led che illuminano gli interruttori. Ho controllato fusibile per fusibile ma sono tutti buoni.
Cosa può essere successo?? grazie mille!!
ps ho letto nell'aria "cerca" ma non ho trovato nulla che potrebbe aiutarmi..
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:14
ma i tasti funzionano? hai fatto caso se hai altre cose che non funzionano? tipo plafoniera,accendisigari ecc.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:17
accendisigari si, per plafoniera che intendi?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:18
la plafoniera sopra lo specchietto retrovisore...la radio funziona? ma 'sti benedetti tasti funzionano o no?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:20
i 3 interruttori sbrinatore lunotto, aria condizionata e ricircolo aria prima funzionavano perfettamente
plafoniera e radio funzionano
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 13 febbraio 2013, 22:23, modificato 1 volta in totale.
uniti post consecutivi, usa il tasto "modifica" per aggiungere/modificare al post precedente
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:22
evabbè...scrivo arabo allora.... -_- adesso funzionano???
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:25
funzionano cosa?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:28
ma mi prendi in giro?!?!? :blink: 'sti cavolo di tasti che non si illuminano più.....adesso funzionano, hanno mantenuto la loro funzionalità? lo sbrinatore,il ricircolo e tasto clima
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:29
no, oltre a non accendersi la propria spia non funzionano nemmeno
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:32
ooooooooooooooooohhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce l'abbiamo fatta, grazie Gesù :D .......in primis rismonta tutto e controlla se non hai staccato qualche filo, poi ricontrolla tutti i fusibili....non c'è altra alternativa ;)
e aiutati con lo schema che c'è qui viewtopic.php?f=14&t=27128&start=0&hilit=schema+fusibili
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:37
i fusibili gli ho controllati, sono tutti buoni, quali fili devo controllare? ho provato a mettere mani dietro il circuito stampato senza guardare e sentivi tanti fili..dovevo controllare se i fili della manopola della velocità dell'aria era attaccata correttamente xkè alla velocità 2 non esce niente.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 22:39
quando hai smontato funzionava tutto, tranne le luci?? se la risposta è sì, rismonta tutto che hai staccato qualche cablaggio o filo o più fili
