Oggi è giovedì 14 novembre 2019, 19:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1758 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cruise control aftermarket: info, installazione, schemi.
Numero Post: 1701 MessaggioInviato: venerdì 24 marzo 2017, 19:36
Motore: 1900 jtd 80
ok scusa lo faccio subito
Numero Post: 1702 MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2017, 18:13
Motore: 1200 16v 80
ciao paologeo sai per caso nella stilo 1200 dove si collegano i 4 fili della leva cruis?
Numero Post: 1703 MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2017, 18:16
Nelle pagine precedenti, se non erro, trovi info ;)
Numero Post: 1704 MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2017, 18:17
Motore: 1200 16v 80
ho letto quasi tutto ma non capisco ancora ,la mia auto non ha il connettore marrone solo uno nero, dalla centralina motore ne escono due su quale mi devo collegare?????
Numero Post: 1705 MessaggioInviato: sabato 1 aprile 2017, 21:47
Motore: 1200 16v 80
:evvai: cruise control montato e funzionante grazie a tutti ragazzi..
Numero Post: 1706 MessaggioInviato: domenica 2 aprile 2017, 20:03
Molto bene :ok:
Numero Post: 1707 MessaggioInviato: lunedì 3 aprile 2017, 10:22
Motore: 1200 16v 80
geazie sempre a voi, siete veramente una bella invenzione :D
Numero Post: 1708 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2017, 13:11
Buongiorno a tutti una curiosità; la mia stilozza era già semicablata, e visto che ha 14 anni, per evitare di incorrere nella non attivazione del cruise dovuta al malfunzionamento dell'interruttore freno, ho messo sull'unico pin libero del connettore nero i +12 V. Risultato: quando freno il cruise si disattiva comunque.
Ora domando a voi, è normale?? Se si, allora basta collegare il pin del connettore nero ad un 12v sotto chiave e funziona tutto senza creare problemi??
Grazie.
NB per chi volesse provare ad escludere come me l'interruttore freno, per funzionare i 12V devono essere sotto chiave, e non come avevo erroneamente fatto io sotto interruttore cruise!!!!
Viva il forum Stiloso!!! Fonte inesauribile di info su questa fantastica opera d'arte!!
Numero Post: 1709 MessaggioInviato: sabato 15 aprile 2017, 13:24
Modello: Freemont
è una questione di sicurezza, cambiare lo spinotto freni costa 10 euro, lo so che funziona lo stesso cosi, ma non è il principio di funzionamento
corretto!!!
poi fai tu!!!! altrimenti lo avrebbero messo li il segnale anzichè sull'interuttore del freno.
Numero Post: 1710 MessaggioInviato: domenica 16 aprile 2017, 9:30
OK, io credevo che così facendo, il cruise non si sarebbe disinserito frenando, invece mi sbagliavo, si disinserisce lo stesso.
Comunque l'ho già messo sul freno e fortunatamente il pulsante non è guasto, quindi funziona tutto!!!!
Missione compiuta :evvai: :evvai: :evvai:
Numero Post: 1711 MessaggioInviato: lunedì 17 aprile 2017, 20:51
Modello: Freemont
:ok: :ok: :ok: :ok: bravo fefe :woot: :woot:
Numero Post: 1712 MessaggioInviato: giovedì 20 aprile 2017, 22:38
Motore: 1200 16v 80
Ragazzi scusate ho un amico con una stilo 1.4 del 2002, sapete dirmi i pin sulla centralina motore per collegare la leva cruise control? Grazie mille
Numero Post: 1713 MessaggioInviato: sabato 29 aprile 2017, 12:31
Modello: Freemont
sempre in questa sezione ci dovrebbero essere tutti gli schemi conosciuti sia per benzina che diesel, cerca con un pò di pazienza
Numero Post: 1714 MessaggioInviato: martedì 2 maggio 2017, 7:10
Motore: 1200 16v 80
Grazie mille pax
Numero Post: 1715 MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 9:51
Buongiorno, cortesemente vorrei chiedervi se qualcuno di Voi ha i codici di riferimento del Cruise Control originale Fiat e del relativo coperchio sottosterzo della Bravozza Grazie anticipatamente :bravo: :bravo: :bravo:
Numero Post: 1716 MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 21:15
Modello: Freemont
questa è la sezione dedicata alla stilo, per la bravo guarda qui
viewtopic.php?f=120&t=15778&start=1500
Numero Post: 1717 MessaggioInviato: martedì 29 agosto 2017, 20:21
Buonasera a tutti, ho un quesito da porvi.
Dopo aver letto le numerose discussioni a riguardo mi sono cimentato anche io nel montaggio della leva cruise, visto che la mia Stilo aveva già il connettore che partiva dalla centralina (smontato la plastica e controllato :canna: ) sono andato allo sfascio e ho trovato una leva cruise della 147, montata ma dopo aver provato varie volte la procedura di attivazione come da libretto uso e manutenzione (gas costante, tasto on, tasto + premuto per 3 secondi) il cruise non vuole saperne di attivarsi :cry:
Ho controllato il fusibile ed è ok, poi facendo mente locale il meccanico l'anno scorso (dopo avermi fatto una diagnosi per un'altro problema) mi ha detto che in centralina era memorizzato l'errore P 0504 (Sensore pedale freno) e appunto ho letto che il cruise per funzionare ha bisogno di essere connesso sia al freno che alla frizione
L'errore P 0504 lo rilevo anche con l'app EOBD sul cellulare ma non riesco a cancellarlo :censo: tuttavia la macchina va lo stesso e non mi si accende nessuna spia di avaria, se faccio cambiare sto benedetto sensore freno (e cancellare l'errore) poi il cruise funzionerà?
Numero Post: 1718 MessaggioInviato: martedì 29 agosto 2017, 21:30
Modello: Freemont
vai dal ricambista compra sto benedetto spinotto del pedale(10 euro scarse) del freno lo monti, poi controlli che effetivamente ci siano i fili nel connettore quello nel vano motore(ci sono stati casi di semi-cablate di tutto e di più) guarda il filo del freno che trovi sullo schema in questa sezione(avevo lo stesso errore sulla mia ma il cruise funzionava lo stesso) il filo che va al pedale, ricorda che il cruise sotto i 50 km orari non funziona. un po di pazienza e lo sistemi.....e leggere indietro perchè non sei il primo che il cruise lo a fatto impazzire :lau: :lau: :lau:
Numero Post: 1719 MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2017, 11:34
Il sensore del freno l'ho sostituito 2 settimane fa, 9 euro e 2 minuti di montaggio.
Numero Post: 1720 MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 12:08
Buongiorno a tutti....piccolo aggiornamento...
Avendo l'app Eobd che mi permette di cancellare gli errori, ho cancellato sto benedetto errore del pedale del freno, collegato il cruise e......funziona! :evvai:
Peró.....ho cambiato ieri il sensore sul pedale ma continua a comparirmi l'errore in centralina anche con il sensore nuovo(anche se lo cancello ad ogni accensione lui appare)....cosa può essere?
