Oggi è domenica 26 maggio 2019, 1:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Avaria ASR - [sensore giri motore]
Numero Post: 101 MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 16:26
Alla fine ho comprato la centralina (non rigenerata) e me la sono cambiata. Ora tutto bene (e spero continui così). Il sensore giri l'ho cambiato perchè tanto stavo facendo la distribuzione...ma era solo per scrupolo prima di acquistare la centralina.
La soluzione è stata la sostituzione della centralina.
Grazie mille per il vostro supporto :ciao:
Numero Post: 102 MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 8:36
Ciao ragazzi.premetto che sono un po' ignorante di meccanica....ma avaria asr può dipenere dai braccetti anteriori rotti?visto ke anke io ho questo.problema avaria asr(con spengi.ento auto in corsa) ebvisto che si sono rotti i braccetti....magari ci può essere una relazione tra le 2 cose!!....dico cosi x dire.... :woot: :walki:
Numero Post: 103 MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 14:05
penso di no perchè l'ASR controlla lo slittamente delle ruote, i braccetti invece le reggono soltanto :D
Numero Post: 104 MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 16:19
Ah,ok,grazie :D comunkue anke io ora ho la stilo dal mekk.!dice che potrebbe dipendere dalla distribuzione che lavora male!mi ha fatto anke vedere che in effetti si è allentata,e fa parecchio gioco!e visto ke ci siamo cambiamo pure sto Benedetto sensore.... :yeah: :drive:
Numero Post: 105 MessaggioInviato: sabato 1 marzo 2014, 11:33
Evvai!!!problema risolto!!!era la distribuzione che lavorava male!era andato tutto fuori fase!spariti tutti i problemi!e ora come x magia mi va bene anche a gas(prima non reggeva il minimo) :D
Numero Post: 106 MessaggioInviato: domenica 14 giugno 2015, 15:13
Allestimento: Dynamic pur-O2
Salve a Tutti ho un problema molto simile.
Quando accendo la macchina al mattino tutto ok, dopo la prima sosta quando la vado a riaccendere compare: pressione olio motore, sensore carburante; per 1 2 secondi, poi tutto normale. Viaggio per la città tutto ok, ma quando prendo l'autostrada cominciano i guai. Dopo circa un'oretta che sono sui 120 110 km/h la macchina si blocca errore asr, livello carburante , livello acqua radiatore,pressione olio motore,persa connessione; i giri motore scendono e si spegne e non riparte per circa 20 minuti. Interventi fatti: Batteria, Pulizia contatti cambio bulbo olio, cambio chiavi,controllo alternatore. Nella diagnosi i risultati sono https://drive.google.com/file/d/0BxOwtl ... sp=sharing
Numero Post: 107 MessaggioInviato: lunedì 15 giugno 2015, 12:45
Troppi errori tutti insieme....intanto controlla un po' l'impianto elettrico, a partire dal pettine della centralina motore, il portafusibili sulla batteria, tutti i vari spinotti di collegamento nel vano motore...tutto deve essere ben pulito da eventuali ossidazioni e soprattutto che facciano correttamente contatto, casomai sostituisci sensore giri e sensore di fase controllando che la puleggia dove prende segnale quest'ultimo sia integra e senza graffi o ammaccature, nel frattempo un occhio all'alternatore e batteria sono d'obbligo ;)
Nel mentre potresti passare anche dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni...
Numero Post: 108 MessaggioInviato: lunedì 15 giugno 2015, 18:58
Grazie Per la Risposta, lo portata da 3 elettrauti e mi hanno detto tutti testuali parole: "E LA CENTRALINA" la stilo soffre di questo problema, perché la centralina e situata sopra al motore e tra temperature alte e vibrazioni dopo un po tutte si devono sostituire.
Io Non sono tanto sicuro perché tra tutti i forum che ho letto nessuno parla di asr e di pressione olio motore,Per quanto riguarda l'alternatore, sento un piccolo fischio dalla parte della cinta dei servizi, però il meccanico mi ha detto che la cinta e ancora buona. volevo sapere dove si trova la puleggia che mi ai citato.
Numero Post: 109 MessaggioInviato: lunedì 15 giugno 2015, 23:01
Paolo parla della puleggia dentro al carter della cinghia distribuzione (la dentata, non la servizi che è piatta e trascina l'alternatore) dove prende il segnale il sensore di fase.
Lascia perdere le cazzate che ti hanno raccontato, le centraline nel cofano motore non hanno nessun problema, da te c'è sicuro qualcosa che fa un contatto strano e manda in tilt tutto, perchè altrimenti se ci fosse un guasto solo, avresti solo quell'avaria e non tutte insieme stile albero di Natale.
Il fatto che la macchina parta dopo 20 minuti, può indicare il sensore di giri guasto, anche a me era successo e la macchina partiva solo una volta che il sensore si era raffreddato.
Di solito quando le avarie compaiono tutte insieme, c'è la batteria di mezzo, ma comunque, vanno fatte un pò tutte le verifiche che ti ha consigliato Paolo, questo senza farti intortare da gente che racconta cavolate come ti hanno detto..
A mio parere, è inutile cambiare mezza macchina come già hai iniziato a fare, nel senso che cambiare le chiavi come hai fatto, costa caro e in questo caso non ci vedo manco il collegamento, quindi prima è meglio fare un pò di controlli e poi dopo iniziare a sostituire i pezzi (e se la situazione non cambia, tanto vale rimettere il pezzo vecchio, altrimenti se devi cambiare tutto, ti costa più del valore della macchina..)
Numero Post: 110 MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2015, 13:41
Per carità...la centralina può anche guastarsi, ma la percentuale di tale effettiva casistica è decisamente bassa, e le officine spesso, non sapendo che pesci pigliare (e sì che di balilla e topolino ormai ne circolano ben poche....), la additano per scoraggiare (o scoreggiare, forse...) il cliente a chiedere di sistemare il problema....perché non saprebbero da dove cominciare.... scusate il prolasso, ma è la verità.... -_-
Numero Post: 111 MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2015, 19:38
Grazie per le risposte. Per la batteria lo sostituita 2 volte la prima e stata una varta la seconda una fiam, ma il problema non è scomparso, per pressione olio motore ho sostituito bulbo e 2 volte olio e filtro consigliati da fiat, ieri sera o smontato body computer e scatola fusibili o pulito tutto e spruzzato il riattivatore elettrico, ma stamattina di nuovo pressione olio motore liv carburante e non ho percorso nemmeno un chilometro, (macchina fredda) errore asr ,connessione persa, livello acqua radiatore la lancetta sembrava impazzita, ormai avendo sempre la diagnosi in macchina, collego e mi dice centralina, errore rete can, errore comunicazione quadro degli strumenti resetto gli errori e la macchina riparte :( :( per quanto riguarda il sensore giri e una cosa che posso sostituire da solo o devo regalare altri soldi al meccanico? che si prende circa solo di manodopera 40 euro a ora :wacko: . se lo posso sostituire io dove e situato nella stilo?
Numero Post: 112 MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2015, 21:04
Sì puoi riuscire da solo, sulla puleggia albero motore
Numero Post: 113 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 19:06
ciao a tutti,
sono anche io in possesso di una stilo che ultimamente mi sta dando parecchi problemi con la connessione.
In pratica, durante la marcia mi si spegne all'improvviso e contestualmente il quadro comandi mi segnala perdita connessione, avaria asr, .... Ho visto che stralis 103 ha risolto il problema cambiando la centralina. potrei ricevere le indicazioni precise su come ha risolto il problema? grazie a tutti
Numero Post: 114 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 23:50
Cambia sensore giri e sensore fase
Numero Post: 115 MessaggioInviato: venerdì 19 giugno 2015, 0:02
grazie. purtroppo nella mia mail sono stato fin troppo sintetico. il sensore è stata la prima cosa che ho sostituto ovviamente senza risolvere il problema. E' possibile ricevere la comunicazione inviata tramite messaggio da stralis 103 nella quale spiegava come aveva risolto l'inconveniente ad altro proprietario di stilo? grazie e buona giornata
Numero Post: 116 MessaggioInviato: venerdì 19 giugno 2015, 11:27
ma li hai cambiati entrambi? Il sensore di giri è sotto al motore, quello di fase, è montato sulla distribuzione del motore.
Numero Post: 117 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 12:53
si certo. il problema continua. credo che sia proprio un problema di centralina. mi chiedo se posso sostituire la mia con una usata. cosa ne pensi? grazie
Numero Post: 118 MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 15:54
beh se l'usata funziona non vedo il problema. Certo, deve costare molto meno di una nuova.
spero per te sia questo allora, perchè come si comportano queste avarie è molto strano..
Numero Post: 119 MessaggioInviato: giovedì 2 novembre 2017, 20:15
Buona sera un problema iniziato qui il 30 settembre 2008 anch io l ho riscontrato...premetto la seconda stilo che ho ...entrambi avute 1.6 benzina con impianto gpl...per quanto la makkina mi possa piacere quanti di più problemi queste versioni hanno...
mi stanno portando a demolirla...
ho rifatto fare la testa auto con l attivo 280mila km...rifatto distribuzione ...(premetto che il proprietario precedente ha sostituito pure la centralina) da due mesi sto uscendo pazzo...auto in marcia ma nelle decelerazioni e non sempre si spegne come se ha il minimo basso...esce sempre la scritta avaria asr... quindi rimetto una marcia se la velocità giusta me lo permette è riparte o chiudo e riapro il il quadro è tutto riparte...alle volte non verivìficandosi più per del tempo come anche casi che lo ripete in ogni decelerazione.... l altra volte son riuscito a fare 60km senza problemi in un misto di strade anche con forti salite e discese urbano e autostrada....
questa sera invece mi si illumina pure la spia giallo ambra sul quadro con l antipattinamento a forma di ruota...connessione persa...mah ..l'auto all inizio nn parte... la lascio qualke minuti riparte dopo poco si rispegne ... ora riproverò domani cosa farà..
ma sarà il sensore di giri ..di fase?? entrambi? la centralina? il body?
nell altra stilo che di legnate me ne ha fatte passare tante mi rikordo che sempre in marcia mi ha lasciato a piedi ed era il sensore quello sulla poleggia.....
Numero Post: 120 MessaggioInviato: venerdì 3 novembre 2017, 11:10
Da diagnosi cosa viene? Una controllatina ai sensori di giri e di fase è meglio farla. Da diagnosi si vede se sono loro.
