Oggi è domenica 8 novembre 2026, 14:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Quadro strumenti non funzionante
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2008, 13:38
Buongiorno,sono un novello di questo forum.
Ho una stilo 5p,1.9,115cv del 2002.
Da tre settimane circa ho un problemino pittuosto antipatico al quadro strumenti.Ho cercato nel forum se per caso qualcun altro lo avesse avuto,ma non ho trovato nulla di simile.Spero qualcuno mi possa aiutare...
Il problema è il seguente:
come dicevo da tre settimane circa il quadro strumenti della mia stilo è"impazzito",perchè voi direte?Praticamente ci sono dei giorni in cui tutto funziona come dovrebbe,e altri in cui invece il quadro è"morto".Non va nè il tachimetro,nè il contagiri,nè il computer di bordo ecc...Poi magari mentre sto andando sento un rumorino,e si accende per poi magari rispegnersi dopo qualche minuto.Mentre il quadro è spento,nella macchina funziona tutto,luci,stop,tergicristalli ecc...Non capisco perchè mi faccia questo scherzo!
E purtroppo non posso fare a meno di fare qualcosa perchè non posso andare in giro senza sapere quanta benza ho,o a che velocità sto andando!
Spero di essere stato chiaro,e di non aver aperto una discussione che in realtà c'era già!
Ciao!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Quadro strumenti non funzionante
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2008, 13:55
ciao bender benvenuto..
presentati nell'apposita sezione per presentarti a tutti... :ok:
el frattempo sposto il tuo problema nella sezione stilo...
detto cosi potrebbe essere sia colpa dell'intero cruscotto ma essendo che si spegne tutto magari è solo lo spinotto..
hai provato a smontarlo per controllare??
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2008, 14:14
Ciao!
No non ho ancora provato.Anche perchè sono alle prime armi. Provo a vedere se risco in giornata,poi vi faccio sapere!
grazie per la risposta celere!!
:D
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 19 novembre 2008, 16:11
Allora ho smontato il quadrante e sembra tutto ok.Non capisco...Per adesso mi son limitato a portare la macchina da un elettrauto per fargli fare la diagnosi,visto che non ho nè l'hardware nè il software per farlo.Vediamo che mi dice!
Speriamo sia una"cazzatina"!
Però ripeto,mi sembra quantomeno singolare quello che mi è accaduto!
Adesso è qualche giorno che sembra tutto funzionante,infatti mi chiedo se l'elettrauto possa vedere veramente l'errore.
Di norma rimangono in memoria gli errori?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 19 novembre 2008, 16:28
ma quello non credo sia un errore registrato..
li è un problema di alimentazione del quadro..quindi o lo spinotto o un qualche filo staccato che prendendo buche stacca e attacca secondo me
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 19 novembre 2008, 17:52
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Motore: -------------
molto probabilmente in uno spinotto ci sarà un filo mollo.......oppure si sarà tagliato.
sei sicuro che gli spinotti fossero dentro bene?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2008, 18:53
Ho ricontrollato,e tutti i cavi sono ok. Sono andato dall'elettrauto che mi ha detto,dopo aver fatto la diagnosi e cose simili,che il problema è alla centralina,quella a cui si accede tramite lo sportellino vicino al volante, e che forse potrebbe essere anche il quadro. In poche parole mi ha detto che se volevo potevo andare in fiat,ma che lì mi avrebbero cambiato entrambi spendendo almeno 400€,che io non ho intenzione di spendere.
Morale mi terrò sto problema qui,sperando che non si faccia vivo più!
Pazienza... :(
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 2 dicembre 2008, 18:31
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Pazienza... :(
tenta dal demolitore....con 50-100 euro te la cavi.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 10:47
Anno: 2000
da qualche settimana ho lo stesso problema di Bender. Qualcuno ha risolto? se si, come?
Confido nel Vs. aiuto!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 13:39
STILO-BRAVOso Abarthista
:ciao: Ipeter_it :wel:
apri un nuovo topic di presentazione nell'area apposita (viewforum.php?f=2) :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 17:48
quoto per il quadro difettoso.. trovane uno di una my04 o my06 che sono affidabili
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 17:45
Buonasera, ho anch'io lo stesso problema: quadro strumenti completamente morto, tranne la spia dell'airbag ed un'altra che non ricordo che si accendono all'atto dell'avviamento. Per il resto il nulla assoluto (contachilometri, contagiri, tachimetro, indicatore carburante, temperatura ecc.).
Il mio elettrauto mi ha detto che siccome è un diesel bisogna sostituire il quadro e riprogrammarlo (costo € 130 dal rattomatore + manodopera). Non so cosa c'entri il tipo di alimentazione (diesel/benzina) ma, d'altronde non è che su questo forum si trovino informazioni interessanti sull'argomento. Mi chiedo: ma i moderatori, oltre ad ammonire quelli che non si presentano adeguatamente manco stessimo all'asilo, hanno, di tanto in tanto, qualche consiglio da dare, c'è qualcuno di loro che ha conoscenze di elettronica e/o di meccanica??? Grazie a tutti per i consigli che pioveranno copiosi :-)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 21:03
Come dice la parola il moderatore ha il compito di moderare le discussioni, non deve essere un luminare. I consigli li possono dare tutti. Fine :ot:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 22:11
Allestimento: Feel
Su questo forum ci sono informazioni che ti permettono di smontare mezza macchina e di rimontarla aggiungendo anche qualche nuova funzione!!!! Se hai difficoltà ad individuare le informazioni che ti occorrono non è colpa dei moderatori, che si sforzano di mantenere linearità ed ordine, ma credo forse nelle tue capacità di individuare cosa realmente stai cercando. In merito all’argomento credo che ci siano decine di post che ti permettono di capire cosa devi o non dei fare, ma .....forse è meglio che paghi il tuo elettrauto di fiducia.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 4 febbraio 2011, 11:09
ciao a tutti, ho cambiato il quadro strumenti della mia fiat stilo mw 1.9 jtd 115 cv con uno trovato da un autodemolitore. Montato sembrava funzionare tutto bene, ovviamente km sballati e lampeggianti, ma quando sono andato a regolare la data e l'ora mi appare solo la voce speed limits, come quando la macchina è in movimento e non ti permette altri settaggi.....chi mi riesce ad aiutare....Mille grazie ciao
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 4 febbraio 2011, 14:40
E' probabile che l'auto in cui era il quadro, avesse il connect, quindi non puoi fare regolazioni tramite il quadro..
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 4 febbraio 2011, 14:49
prova a fare l allineamento....
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2011, 16:41
Sono tornato dall'autodemolitore e mi ha confermato, come diceva Dominik, che la macchina quando gli era arrivata aveva il connect, ovviamente sparito subito. Fortunatamente ne aveva un'altro, montato e tutto ok a parte il lampeggio dei kilometri che necessita di un'allineamento..........mille grazie per l'aiuto........
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 16:27
Di nuovo ciao a tutti....sono riuscito a far smettere di lampeggiare i kilometri con il cavo elm e fiatecuscan, finalmente ora si accende anche la spia del cruise :P , ma chiedo un'aiuto per quanto riguarda i Km che segna il quadro che ovviamente è diversa da quelli originali. I km sul quadro sono molto più bassi e potrei fare la furbata di lasciarli così ma non mi piace tanto, una soluzione per modificarli sul quadro senza andare in fiat esiste??
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 23:22
Motore: 1900 jtd 100
ciao a tutti anche a me quadro strumenti spento.... si accendono solo le spie degli airbag...... :angry:
