Oggi è domenica 8 novembre 2026, 7:19
 Oggetto del messaggio: luce abitacolo (o di cortesia) sempre accesa
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 20 dicembre 2008, 17:48
Motore: 1900 jtd 80
Salve
è la prima volta che scrivo in questo forum, mi chiamo Paolo e ho un problema con la mia Stilo 3 porte.
Il problema che cerco di risolvere è molto semplice da spiegare, in pratica da un paio di giorni non riesco più a spegnere la luce dell'abitacolo o come la chiamano alcuni "di cortesia" più specificatamente quella temporizzata. Non si spegne più in nessun modo infatti per impedire che si scarichi la batteria, sono stato costretto a smontare la plafoniera e staccare completamente i fili. Un problema ancora più serio collegato sempre a questo incoveniente è che mi fa scattare l'allarme che quindi ho dovuto disabitare meccanicamente con la chiavetta d'emergenza.
Qualcuno potrebbe dirmi quale potrebbe essere la causa di questo fastidioso problema?
Ultima modifica di ioGUIDOconSTILO il domenica 21 dicembre 2008, 10:24, modificato 1 volta in totale.
copiato il topic dalla sezione 'benvenuto'
 Oggetto del messaggio: Re: luce abitacolo (o di cortesia) sempre accesa
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 21 dicembre 2008, 10:23
:wel: ho copiato il tuo quesito dalla sezione Benvenuto, che non era qualla corretta, in questa
vediamo di ottenere qualche risposta/soluzione
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 15:22
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Ciao Paolo!
Per ritornare al problema... Quando chiudi la stilo col telecomando che succede? si chiude oppure lampeggiano velocemente le quattro frecce? Ti da sempre porta aperta anche quando chiudi le porte?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2008, 20:50
Motore: 1900 jtd 80
Ragazzi ringrazio tutti per il benvenuto
vi scrivo anche perchè credo di aver risolto il problema.
Questo pomeriggio ho voluto tentare l'esperimento di stacare completamente il negativo della batteria lasciandola senza corrente per una decina di minuti.
Una volta riattaccata la batteria il tutto è andato a meraviglia. Ho detto "credo" di aver risolto perchè il problema è potuto anche essere connesso a qualche falso contatto provocato dalla pioggia caduta copioa nella mia zona per cui rimane da verificare alle prossime gocce se veramente il problema è stato risolto staccando la batteria.
Intanto torno a ringraziare quanti mi hanno dato il benvenuto.
Spero questa mia soluzione possa aiutare qualcuno in problemi simili, magari con i soldini risparmiati compratevi una bella pizza alla mia salute.
Auguri!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2009, 14:52
Motore: 1900 jtd 80
Ragazzi devo aggiornarvi sulla problematica mi sembra doveroso.
Come ho scritto nel precedente messaggio in cui sembrava tutto essersi risolto con il distacco per breve tempo del cavo della batteria (il nick pablito972 era mio) in realtà il problema si era ripresentato dopo poco tempo, ma guardacaso nel momento in cui ero andato a sostituire una lampada degli anabaglianti sx, allora il dubbio mi è venuto che fosse più di una coincidenza e ho provato a spostare cavi qua e là fino a quando non mi sono reso conto che premendo sulla centralina (quella dove ci sono tutti i fusibili) vicino la batteria, la luce si spegneva. A quel punto ho capito che si trattava di un falso contatto di qualche cavo all'interno di quella vaschetta, alchè ho portato la macchina dall'elettrauto che in pochissimo tempo ha risolto vil problema. Per concludere e stavolta sia definitiva,IL PROBLEMA ERA DI UN FALSO CONTATTO DELLA CENTRALINA POSTA VICINO LA BATTERIA.
Ringrazio nuovamente tutti e saluti.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 7 aprile 2009, 14:59
:ot: :admin:
Perchè hai cambiato nick??..hai perso la password??...se contatti per mp Guido, vedrà di dartene una standard in modo da permetterti l'accesso e la successiva modifica della stessa..le utenze clonate non sono permesse, non è questo il caso, ma solitamente si banna.. :ot:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 16:27
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Ragazzi io ho 1 problema! -_-
Ho provato a collegare le alette parasole nella mia stilo collegandole alla plafoniera anteriore...ma forse una era "difettosa" perchè pulendola forse c'è andata una goccia d'acqua sulla "piastra" elettrica...prima che la pulivo funzionava!
Cmq collegandola e aprendo l'aletta si è spenta la plafoniera anteriore e posteriore! :azz: e da allora non si accende +! :( ovviamente ho scollegato anche le alette...ma niente! :cry:
Cosa può essere successo?un corto circuito? :ph34r:
Il problema è solo delle plafoniere ant e posteriore...tutte le altre funzionano! :machestaiadì: ...forse è saltato il fusibile!? :unsure: qual'è?? :machestaiadì:
Aiutatemi per favore! :cry: :brinda:
Ex STILOso
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 7 ottobre 2010, 23:11
Marca: Honda
Modello: Qubo
...Aggiornamento:
La situazione è + grave di quel che pensassi! :(
Oltre alla plafoniera anteriore e posteriore,non mi funziona nemmeno più il clima(Manuale) nè il pulsante del riciclo aria interna!quello dello sbrina-vetri posteriore invece sì!...Poi nemmeno l'autoradio non si accende +!!! :cappio:
Ma tutta questa roba è collegata insieme sullo stesso fusibile(Se è questo il motivo)!?Possibile!? :blink:
Sapete dirmi come posso risolvere!? a nessuno è mai capitato!?
Ex STILOso
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2010, 0:01
BRAVO-STILOso SeleSpeed
esiste uno o piu fusibili x i servizi
se apri il porta oggetti li trovi gia alcune indicazioni numeriche puoi seguire in oltre
l'utile schema che trovi nel libretto uso e manutenzione
viene molto facile individuare i fusibili bruciati (se ce ne) visivamente , li sostituisci con altri di uguale colore e il gioco e fatto
pero bisogna capire la causa del corto che ha bruciato i fusibili
http://aftersales.fiat.com/ELUM/main.as ... sExaminer=
da pagina 197 in avanti trovi info
(non riesco a non rispondere)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2010, 2:50
Marca: Honda
Modello: Qubo
Sei sempre un grande gc115 !!! :saggio: :brinda:
Domani vedo se trovo qualche fusibile fuso(spero di sì ^_^ )!...ne ho 2 o 3 da controllare secondo il libretto!
Ma come mai nel libretto dice che per le plafoniere ci vorrebbe un fusibile di 7,5a mentre io ne ho uno da 15a!? :blink: ...ci rimetto quello da 15 no?? :unsure:
PS:Ma i fusibili dove si comprano?!in un autoricambi qualsiasi o anche ferramenta!? :wub:
Ex STILOso
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2010, 7:31
se sul libretto ce scritto 7,5 metti questo se poi salta rimetti quello da 15
unica prova per vedere se e un errore del vecchio proprietario
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 9 ottobre 2010, 2:02
Marca: Honda
Modello: Qubo
Ho risolto il problema! :evvai:
Era solo il fusibile dell'autoradio(per ora l'ho sostituito con quello dello sblocco baule :ph34r: )! :blink: ...ma che c'entrano poi le plafoniere e il clima(che hanno fusibili diversi)!? :machestaiadì:
Poi nel libretto ci sono molte cose errate( :temeno: )!Tipo che un fusibile servirebbe per i fari xenon di serie invece è per il quadro!Il fusibile della plafoniera dice da 7,5a invece ce l'ho da 15a!...la luce dell'aletta dice c5w invece non è quella(come altre luci)!...Ma chi l'ha scritto stò libretto!!? :randello:
Va bhè,a parte il mio sfogo ringrazio gc per l'aiuto!!! :ok:
PS:Ma i fusibili dove si comprano?!in un autoricambi qualsiasi o anche ferramenta!? :azz:
Ex STILOso
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 9 ottobre 2010, 9:48
entrambe i posti ! ;)
