Oggi è domenica 8 novembre 2026, 9:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Fanale appannato
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 26 dicembre 2008, 23:57
Ciao a tutti.
Sulla mia stilo vedo della condensa al faro anteriore destro.
Da che dipende?
Un carrozziere mi ha detto che entra acqua.
Un altro che il faro ha dei fori per il passaggio di aria che si sono ostruiti e si dovrebbero sturare o fare un altro buco.
Che mi dite?
Chi ha ragione?
 Oggetto del messaggio: Re: Fanale appannato
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 1:16
stesso problema a me fà la condensa il faro lato guidatore.l'elettrauto mi ha detto di mettere del silicone intorno al faro
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 12:19
io penso che sia perchè non è chiuso benissimo.. perchè le vie sono due, o ci pass una gran quantità di aria e allora la condensa non la fa, o deve essere chiuso perfettamente in modo da non avere umidità.. cmq sia quando accendi i fari si spanna.. anche a me ogni tanto lo fa ma appena accndo i fari in 2 minuti si spanna..
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 21:50
Grazie per le risposte
Poi lo hai messo il silicone intorno al faro?Come va?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 14:32
no aspetto di trovare un motorino per regolare il faro che mi si è bruciato cosi tolgo il paraurti e faccio tutto.Scusate l :ot: ma a me il paraurti sotto il faro lato passeggero combacia pefettamente invece dall'altra parte esce 2 cm di più la plastica come mai?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 28 dicembre 2008, 20:12
perchè quello originale è più largo.. lo devi fissare prima da una parte con le fiti, ma solo puntate e poi dall'altra lo vai a incastrare in posizione corretta e lo fissi con le viti.. è molto meglio il cadamuro che è della misura esatta :lol:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 20:56
RISOLTO!!! :ok: :ok: :ok:
Il carrozziere ha siliconato intorno a tutto il faro e adesso non si appanna più. Costo E 50. :drive:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 21:29
BRAVO-STILOso SeleSpeed
50€???? x del silicone qua quanti tubetti ha usato 50?? :huh:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 27 gennaio 2009, 21:41
:ph34r: :sparo: :sparo: :randello: non facevi prima a comprarlo nuovo????????????????
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 10:05
capita spesso.. a me dopo le prime "appannature" ho fatto richiesta di sostituire i pannelli di chiusura (tappi) e da allora non è successo più...
in questo periodo ceol freddo, la pioggia che sta facendo un po di umido si è fatta....
sopratutto se cambiate le lampade tra l'umido dell'aria, o il non metterle perfettamente bene peggiora...
provate comq con un filo di grasso tecnico sulle guarnizioni, magari aiuta a ermetizzare.....
Work in progres
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 9:40
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: Actual
Buongiorno anche io ho il problema di umidità dentro al faro lato passeggero me ne sono accorto perchè giorni fa ha piovuto e il faro si è appannato mi date un consiglio pratico senza dover smontare mezza macchina? :D :D :D
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 12:00
beh il faro va come minimo smontato.. quindi pure il paraurti perchè le viti sono sotto.
come prima cosa controlla che siano ben chiusi i coperchi per cambiare le lampadine all'interno.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 12:04
Motore: 1900 jtd 80
Proverò a vedere se i tappi sono chiusi bene, se non lo fosserocoke levo lumidità? smontandoloo ppure lasciandolo aperto per un pò?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 12:38
beh se lo lasci aperto sicuramente si spanna, magari fatti un giro con fendinebbia e anabbaglianti accesi, si rimette a posto veloce.
però se c'è un punto da cui entra umidità dovrai smontarlo per sistemare il problema.. però vedrai dopo se succede ancora
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 12:55
Motore: 1900 jtd 80
Grazie dei consigli preziosi che mi date in serata proverò :D :D :D :D :D :D
Scusami Mr.Biluco il discorso di tenere anabbaglianti e fendinebbia accesi, devo tenere il tappo aperto e girarci?
Ultima modifica di paologeo il giovedì 5 aprile 2012, 13:01, modificato 1 volta in totale.
uniti i due post consecutivi, per aggiungere al primo post puoi utilizzare il tasto "modifica"
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:00
se non vuoi smontar niente, togli i coperchi e soffiaci bene dentro con un asciugacapelli per asciugare l'umidità, se non piove lascia senza coperchi un paio di giorni, poi richiudi il tutto e fai attenzione a metter bene le guarnizioni e i coperchi.....quindi controlla se si ripete il problema
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:01
Motore: 1900 jtd 80
Guarnizioni?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:02
sì, ci sono delle guarnizioni di tenuta, tra coperchi e faro
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:04
Motore: 1900 jtd 80
dove posso trovare 1 foto per rendermi conto?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 5 aprile 2012, 13:07
se le guarnizioni sono "sane" dovrebbero essere un tutt'uno con i coperchi, da me è così.
ovviamente se le guarnizioni hanno tagli o sono secche o messe male, è li il problema.
