Oggi è martedì 23 luglio 2019, 0:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 152 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Vero bixeno lenticolare, anche per Stilo. Installato!
Numero Post: 101 MessaggioInviato: giovedì 3 febbraio 2011, 11:01
mi spiace davvero tanto! cavolo! a me cmq i fari funzionano ancora egregiamente (con abbaglianti alogene collegate anche) sgrat sgrat...Ho anche montato i coperchietti (e sottolineo solo quelli) dei lavafari fermato 4 volte da carabinieri, mai un obiezione
Numero Post: 102 MessaggioInviato: giovedì 3 febbraio 2011, 22:17
Cmq ho fatto riparare la stilo e ho già tagliato 2 magneti marelli nuovi di pacca e modificati con gli angel quelli buoni :ok: :ok:
Numero Post: 103 MessaggioInviato: venerdì 18 marzo 2011, 16:14
Allestimento: Feel
:ciao: !
Sto pensando di fare questa modifica anche io.... :rolleyes:
L'innesto per le lampade xenon è di tipo KET o BAK?
Perché vorrei prendere solo i bulbi con le lampade dentro e collegarmi agli H.I.D. che già ho...
E poi se si fulmina una lampada si può sostituire o bisogna prendere tutto il bulbo completo?
Fiat Stilo ex Feel adesso Dynamic o più
Numero Post: 104 MessaggioInviato: venerdì 18 marzo 2011, 18:29
L'innesto è il tipo più comune,non sò come si chiama.
Le lampade sono sostituibili,e le vendono,fino a qualche mese fà si trovavano solo 6000K°,ora non sò. :ok:
Numero Post: 105 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 12:46
Allestimento: Feel
Capisco, quindi volendo potrei sfruttare le lampade xenon che già ho comprando solo il bulbo lenticolare?
Avrei trovato qualcosa su un altro sito, che sembra uguale a quello postato da nocese, posso postare il link?
Numero Post: 106 MessaggioInviato: sabato 19 marzo 2011, 22:30
No scusa,intendevo l'innesto delle spine delle lampade che vanno al ballast;l'innesto delle lampade è proprietario,molto piccolo.
Non penso ti diano i bulbi senza lampade comunque,di solito te li danno senza ballast.
Numero Post: 107 MessaggioInviato: domenica 20 marzo 2011, 23:38
Allestimento: Feel
Capisco... Io adesso ho già gli anabbaglianti xenon con le h7r, fari regolati più in basso e molto raramente qualcuno mi lampeggia...
Vorrei montare questo kit giusto per avere anche gli abbaglianti xenon perché adesso, per limitare la differenza di colorazione tra le due luci, ho montato delle lampade effetto xenon della simoni racing da 70watt con connettori ceramici ma ho paura di rovinare il faro per via delle temperature più alte...Ed inoltre non è che illuminino chissa ché... :ko:
Mi sorge un dubbio ora che ci penso, ma in profondità, scollegando gli abbaglianti di serie, che risultati si ottengono con questo kit? Illuminano come un bixenon di serie o poco e niente? In modalità abbaglianti intendo....
Numero Post: 108 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 0:00
io ho la sensazione che illuminino come gli xenon di serie, nel dubbio ho collegato anche quelli alogeni.
Stranamente quando trovo uno con gli abbaglianti mi basta un tocco sulla leva per farglieli abbassare :D
Numero Post: 109 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 13:26
Sì anch'io ho collegato anche gli alogeni,che puntano cmq più in basso rispetto ai bulbi,per far coincidere meglio i bulbi con gli abbaglianti alogeni ho montato i bulbi con degli spessori per farli sparare più in basso...vabbè si può evitare e montarli normale.
Dovrebbero fare una bella luce i bulbi da soli,perchè degli alogeni si vede la colorazione giallina e poc'altro,parlo dei bulbi miei e di nocese,gli altri che avevo prima sono più castrati sia come parabola (più piccola e soggetta al calore=appannamento della cromatura riflettente)che come meccanismo abbagliante.
Numero Post: 110 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 15:57
Allestimento: Feel
Se ho capito bene gli abbaglianti puntano addirittura più in basso dei bulbi?? Il che vuol dire che da soli vanno più in profondità degli abbaglianti di serie :woot:
Dopo di questa notizia li prendo ad occhi chiusi :evvai:
Devo trovarne solo un paio buoni e affidabili <_< , trovare due fari usati (anche con fendinebbia visto che la mia ne è sprovvista) e fare la modifica.
Mi sono informato anche per l'omologazione, è dura ma sembra fattibile, basta montare i lavafari (24 euro di materiali montandoli in parallelo al lavacristallo anteriore) e chiedere il nulla osta tramite un agenzia specializzata in omologazioni (200-250 compresa tasse e scartoffie). L'unico dubbio è l'autolivellante, il codice prima dice che sono obbligatori e poi si contraddice :wacko:
Numero Post: 111 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 18:44
Non sò cosa hai capito,comunque:nei fari originali abbaglianti e anabbaglianti sono livellati in modo corretto,devono esserlo perchè se muovi la regolazione và su e giù tutto il gruppo ottico insieme...
quando monti i bulbi gli anabbaglianti di quest'ultimi sparano più in alto degli H7 della parabola originale,quindi sparano più in alto degli abbaglianti originali.
Risultato:devi abbassare il fascio per livellare gli anabbaglianti dei bulbi (che sparano più in alto del faro originale)e ti si abbassano anche gli abbaglianti alogeni,se usi solo i bulbi bixeno tutto ok,se colleghi anche gli abbaglianti alogeni rischi che ti illuminino l'asfalto a pochi metri.
Numero Post: 112 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 19:06
Allestimento: Feel
Ok...Vediamo se ho capito...
Appena monto il bulbo lenticolare, senza toccare le regolazione dell'altezza del faro (cioé lasciandolo come è ora), il fascio del bulbo punterà più in alto degli anabbaglianti alogeni h7 precedenti, giusto?
Quindi per regolarlo, dovrò abbassare tutto il faro tramite le viti poste posteriormente, di conseguenza però abbasserò anche gli abbaglianti alogeni, e quindi questi punteranno molto in basso, giusto?
Per ovviare dovrei montare il bulbo leggermente inclinato verso il basso giusto?
Se è così, chi le ha progettate poteva pure costruirle già inclinate però :angry:
Numero Post: 113 MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 22:31
Ok hai capito.
Numero Post: 114 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 0:13
Allestimento: Feel
Grazie per i chiarimenti beddo! :brinda:
Numero Post: 115 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 16:05
Rappresentante di Zona
Ragazzi una domanda, ma quando si si passare la parte filettata del bulbo all'interno della parabola, non c'è lo spazio per far passare i fili dell' angel eye....voi come avete fatto, avete limato un poco quella parte della parabola?
Spero di essere stato chiaro :wacko:
Colore Verde Loden, Pedaliera MOMO Design Match alluminio in finitura antracite , Poggiapiede del forum creato da Guido il Bozz, Connect Nav+ Display a colori TFT da 7" 16/9 LCD - navigatore satellitare - telefono gsm dual band viva voce con capacità WAP ed SOS-call (chiamata d'emergenza) - lettura dei numeri telefonici sulla carta SIM - gestione messaggi SMS - riconoscimento vocale - lettore cd mp3 - assistenza be-connect sul traffico, hotel, monumenti, strutture pubbliche, stazioni di rifornimento oppure centri della rete assistenza Fiat - computer di bordo - lettore DVD e DIV-X con telecomando - antenna GPS e GSM dimensione ridotta, Cerchi in lega pentarazze da 17" con Bridgestone Potenza RE050A......tutto questo in poche parole....
.........FIAT STILO.........pensare avanti>>>
Premiato come auto più originale al 7° Raduno Nazionale
Premiato come auto con più km all'8° Raduno Nazionale
Se non mi vedete sul forum vuol dire che....sono in ferie!!
Numero Post: 116 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 19:57
io personalmente l'angel non lo ho collegato, ho rifatto da zero i collegamenti. Per cui ho eliminato lo spinotto e i fili li ho fatti passare dalla finestrella che rimane quando si rimuove il copri lampadina di metallo.
Sconsiglio di fare questa operazione se non ne sapete tanto di saldature.
Numero Post: 117 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 21:23
:brinda:
Numero Post: 118 MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 21:30
Io invece ho tranquillamente forato sotto la sede della H7 con un foro di 8-9mm se non sbaglio,e ci passa la spinetta dell'angel eyes;col bulbo montato rimane completamente nascosto,se rimetti i fari originali rimane pure un pò coperto da lampada e coprilampada ma se rimetti i fari originali hai avuto problemi più grossi del foro che si vede... :lau:
Numero Post: 119 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 18:00
Allestimento: Feel
Rieccomi ragazzi,
ho recuperato tutto il necessario per la modifica....
Fari anteriori usati, kit tipo quello di nocese e il secondo di beddo.
Ho scoppiato i fari con pistola termica, dremel, taglierino e sciogli silicone (che fatica!)
Il kit dovrebbe arrivarmi in settimana....ma ora mi viene un dubbio su come richiudere il faro.
Ci vorrebbe un prodotto elastico e allo stesso tempo impermeabile, cosa mi consigliate?
Avrei trovato questo http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250432568189&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Numero Post: 120 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 20:05
Io ho usato questo:
http://www.alrodeindustrial.co.za/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=33_245&products_id=161&zenid=huf8j528g8tjftm1pb0hvsadp7
preso al misterbrico,nero;l'ho usato anche all'esterno della casa e sembra buono.
