Oggi è domenica 8 novembre 2026, 9:01
 Oggetto del messaggio: Impostazioni orologio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 17:04
Marca: Abarth
Ieri ho staccato la batteria per resettare la centralina dei finestrini, che ora funzionano perfettamente, pero mi ha resettato l'ora sul quadro...
ora pero nn capisco come reimpostare l'ora.
Penso che avendo il ConnectNAV di serie la posso reimpostare solo tramite quello, pero l'ho tolto... :unsure:
Come faccio?
 Oggetto del messaggio: Re: Impostazioni orologio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 18:01
Se ne era già parlato in giro per il forum ma non lo trovo... magari è stato discusso dentro qualche altro topic :unsure:
In ogni caso vediamo di aiutarti, effettivamente sulle Stilo dotate sin dall'origine del Connect (quindi non necessariamente le Abarth) il display sul cruscotto (sia a colori che monocromatico) non ha l'opzione per regolare data e ora, cosa che hanno tutte le altre.
Ti do 3 soluzioni al tuo problema:
-vai in officina e ti fai sbloccare il display, è una cosa di pochi minuti però non so dirti se e quanto ti fanno pagare
-colleghi temporaneamente il Connect
-stacchi la batteria e la ricolleghi a mezzanotte... se vuoi anche la data la mezzanotte deve essere quella del primo gennaio :lol:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2009, 19:20
Marca: Abarth
ok, grazie mille, domani passo in officina e vedo se possono far qualcosa
:ot: se mi diagnosticano l'errore dell'airbag, possono anche dirmi che connettore da l'errore? perche io con l'interfaccia OBD2 vedo solo il codice :ot:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2009, 9:06
Marca: Abarth
niente da fare, pare che per reimpostare l'orologio e fare tutte le cosette che fanno le stilo senza NAV devo ricollegare temporaneamente il connect, non c'e modo di attivarmi i controlli sul mycar... o al meno cosi mi ha detto il meccanico.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2009, 9:55
ricollega il nav e vai sul setup > vettura > orologio vedrai che automaticamente con il quadro acceso si aggionerà anche sul display
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 22 luglio 2009, 9:19
Marca: Abarth
magari fosse cosi semplice.. :P cmq trovero il modo, tanto basta colelgare il 12 volt e la presa bianca col blocco penso.. tutto il resto sono antenne e inutilità varie...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 8:30
Anno: 2000
Salve a tutti,
giorni fa ho avuto problemi con la mia Stilo, AVARIA ALTERNATORE. Ho temuto il peggio, ma me la sono cavata col cambio del Tendicinghia e della Cinghia.
Oggi però, ritirando la mia Stilo dal meccanico, mi sono accorto di una cosa. L'auto, rimanendo senza batteria, s'è smemorizzato tutto, in particolare a me interessa l'ora e la data.
Dato che, fino a quando avevo il Connect Nav+, cambiavo tutto da lì, ora non avendolo più (causa furto ), mi sono accorto che non c'è modo di modificare...almeno io non ci riesco.
Se clicco sul pulsante "menù", mi esce il menù ridotto con le 3 opzioni, e cioè:
-Uscita menù;
-Sensore Luci;
-Lim Velocità.
Possibile che, anche se l'auto aveva di serie il Connect, non avendolo più, non puoi fare una cosa semplice come regolare Ora e Data??
Se qualcuno può aiutarmi, si faccia avanti.....
Fiat Stilo 1.9 JTD 115 CV Dynamic Grigio Steel....con Sky Window, Connect Nav+........
Vendo vari oggetti per Stilo, G.Punto, Delta, Bravo......
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 10:03
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 21:32
Anno: 2000
Ci tengo a dire che il mio quadro strumenti non è a colori....non so se questo può facilitare la cosa...
Cmq, visto che un Connect non ce l'ho e che, aspettare il 1 Gennaio per vedere data e ora esatta (anche se cmq l'ora lampeggierebbe lo stesso), non è cosa....andrò da qualc he buon elettrauto seguendo la prima opzione del tuo consiglio....Però volevo chiedere, ammesso che riuscissi a trovar qualcuno in grado di farmelo, dp, ad ogni cambio di batteria, dovrò fare sempre questa cosa??
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 21:42
No no, in officina ti sbloccano il quadro e diventa come quello delle Stilo "normali" con impostazioni di data e ora.
E' ovvio che il fatto di aspettare la mezzanotte di capodanno era una battuta :lol:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 21:56
Anno: 2000
Ahahaha...infatti, anc he la mia... :azz:
Comunque, lo fanno tutti quest'operazione oppure devo andare da uno qualificato?? E devo cambiare qualche pezzo??
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:11
E' solo una questione di impostazione del software, in teoria te lo possono fare tutte le officine autorizzate Fiat e quelle che hanno il computer per la diagnosi... quindi ormai tutte (escludendo i cantinari).
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:21
Anno: 2000
Però poi dopo, anche cambiando la batteria, non avrò di nuovo lo stesso problema???
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:40
No no, è una modifica permanente, anche se rimetti un connect (che funzionerà correttamente) avrai il menu "lungo" sul cruscotto.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:49
Anno: 2000
Quindi, visto ke io dovrò cambiare la batteria, se venerdì riesco a fare questa cosa da un officina, e sabato cambio la batteria....potrò sempre modificare le impostazioni, cioè avrò per sempre la possibilità d'avere il menù esteso ????
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 22:58
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 3 marzo 2010, 23:05
Anno: 2000
Ok...allora venerdì vi farò sapere...grazie di tutto!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 6 marzo 2010, 1:11
Anno: 2000
Salve!
Sono stato in 2 officine....la prima, aveva appena aggiornato il suo software sul suo computer per fare le diagnosi, l'ha montato sulla mia Stilo ma non siamo riusciti a sbloccare il quadro...non usciva proprio l'opzione sul suo computer...
Alla seconda Officina, officina Bosch, dv lo conoscevo per avermi sbloccato il telefono sul Connect, m ha detto ke crede sia impossibile fare qst cosa, al limite bisognerebbe cambiare il Body Computer....cmq m ha detto ke s informava e mi kiamava...
Speriamo bene.....
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 1 giugno 2010, 17:08
Anno: 2000
ci sono novità?ankio ho questo problema causa furto nav.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 1 giugno 2010, 21:50
Anno: 2000
Purtroppo, io ho chiesto per Napoli e nessuno sa nulla....
