Oggi è giovedì 18 luglio 2019, 23:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Problema chiusura centralizzata: telecomando "sprogramma
Numero Post: 21 MessaggioInviato: venerdì 16 settembre 2011, 9:02
Il trasponder in realtà non è altro che un semplice magnete, che per induzione comunica con l' "antenna", il solenoide che è presente nel blocco chiave dietro al volante.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 7 novembre 2011, 22:43
stamattina prendo la creatura per andare a lavoro la parcheggio in azienda alle 18 esco e sorpresa.......non funziona l'apertura delle porte da telecomando.......quindi apro con la chiave dalla serratura ma si apre solo lato guida :azz: :azz: :azz: mi chiudo dentro e non si sbloccano nemmeno con il tasto interno.....mi si inserisce solo l'antifurto e si apre il portellone dal telecomando :wacko: Aiutoooo!!!
**********"WONDERFUL CREATURE"**********
Bravo 1.9 Multijet 150CV Sport Rosso Maranello
Rimappa 180CV-Filtro aria BMC-Cerchi bikolore nero lucido e diamantato-Dischi anteriori forati Open Parts-Fari my 2010-Xenon 5000Kelvin-Pneumatici Bridgestone Potenza S001 225/45/R17-Assetto Eibach Pro Kit-30mm-Terminale acciaio inox doppio 86/OO CSC- Vetri privacy-Fari posteriori neri-Manometro turbo Raid HP
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 11:06
Non saprei.. Nel dubbio staccherei mezz'oretta la batteria....
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 19:11
staccato batteria dalle 9 alle 18......ma aimè nisba :incazz: non so che c :censo: o fare...
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 19:38
Ma neanche in chiusura funziona se ho ben capito? Se apri le altre porte a mano e chiudi con la chiave ti chiude solo la serratura guidatore (per dare elementi, non saprei in ogni caso)?
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 19:59
si momo solo la porta lato guida si chiude...le altre restano aperte...tra l'altro non posso parcheggiarla da nessuna parte visto che resta aperta
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 20:19
controllato fusibile protezione della chiusura centralizzata tutto ok ho controllato che arrivasse corrente al fusibile stesso tutto ok :wacko: mi chiedevo non credo sia il telecomando da riprogrammare ne tanto meno la pila altrimenti non si aprirebbe nemmeno il portellone o addirittura non andrebbe in moto..........
Numero Post: 28 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 20:26
Se non ricordo male, per chiudere meccanicamente con la chiave in dotazione, basta aprire lo sportello e in prossimità della serratura c'e una vite in plastica, due nelle posteriori, e si ruotano con la chiave in dotazione, prova girarle. Non ho mai provato...
Numero Post: 29 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 20:31
ma se non erro quelle sono le protezioni per i bambini per non farle aprire ma solo accidentalmente dall'interno....mentre dall'esterno si aprono.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: martedì 8 novembre 2011, 21:49
Cè ne una nelle anteriori e due nelle posteriori. Domani se mi ricordo le provo ...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: mercoledì 9 novembre 2011, 9:45
Esatto: le due nelle portiere posteriori servono una per la sicurezza bimbi (bianca) e una per la chiusura dall'esterno (nera).
I colori prendili col beneficio del dubbio, perché dovrei andare a ricontrollare anche io.
Comunque, quello della sicurezza bimbi è verso l'interno dell'auto e proprio di fianco ad una vite che fissa la serratura, mentre quella per il blocco porte d'emergenza è verso l'esterno e in un buco " a parte".
Devi solo stare attento a non attivarle entrambe contemporaneamente, altrimenti per riaprire lo sportello devi fare le contorsioni!
Invece per le portiere anteriori il problema non sussiste, perché l'unico nottolino serve per non far aprire la serratura dall'esterno; dall'interno rimane sempre e comunque apribile.
Leggi bene pagg. 75 e 76 del libretto U&M
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 9 novembre 2011, 12:19
Esatto, solo nella anteriore lato guida non c'è nessuna vite, perchè c'è il notolino
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 20:36
problema risolto :ok: ovviamente lasciando la creatura dall'elettrauto tutta la giornata di oggi (40€)......
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 21:47
e cosa avrebbe fatto l'elettrauto?
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 21:58
:azz: si scusate.....niente praticamente una delle centraline di una portiera non comunicava con la rete dell'auto mandando in blocco le altre si trovano sotto i sedili anteriori smontando una delle due è risultata ossidata e con relè sciolto :blink: morale mamma fiat gli ha chiesto 90€ la centralina nuova lui invece mi ha dissaldato il relè cambiandolo con uno nuovo spruzzando un antiossidante per proteggerlo diagnosi totale dell'auto regolazione fascio xeno.....40€ dimenticavo per accedere alle centraline ha dovuto smontare i sedili.....adesso tutto :ok:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 22:07
direi onesto ;) :ok: , ti ha dato una sorta di spiegazione sul problema?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 22:13
si sabato scorso feci lavare e igienizzare la moquette e che probabilmente il lavaggio si è divertito a inondarla d'acqua :incazz: :sparo: :randello:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 22:19
La centralina bloccaporte e solo una non due e si trova sotto il sedile lato guida.
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 21:06
buono a sapersi mi ha parlato di due centraline che comunicano tra di loro e con la rete dell'auto me questo prima che la riparasse....magari non lo sapeva nemmeno lui :randello: :randello:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 21:59
La centralina blocca-porte e 1, e fa da tramite in canbus con il body e le serrature, queste ultime sono collegate in parallelo, quindi se ne funziona una, devono funzionare tutte e 4, a meno che non ci sono problemi nei connettori o fili.
