Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:10
 Oggetto del messaggio: Problema finestrino elettrico
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 10:21
Ciao,
ho letto un po sul forum ma non ho trovato lo stesso problema che sto avendo io:
sul posteriore sinistro elettrico della My2004 da qualche settimana per alzare/abbassare devo premere ripetutamente sul comando; va a scatti, ovvero fa un centimetro e si ferma, lo ri-schiaccio e fa un altro centimetro.... (sia in alzo che in abbasso)
avete dei suggerimenti ?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema finestrino elettrico
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 14:12
Potrebbero essere i contatti un po' ossidati. Se azioni il comando dal posto di guida da lo stesso problema?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2010, 13:37
Allora , sono riuscito a controllare e lo fa da entrambi i comandi...
quindi suppongo sia qualcosa legato al finestrino.
Aiuti ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2010, 13:47
provato con il classico stacca e riattacca batteria?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 14:28
No, non ho provato pero' in compenso ho smontato il pannello e staccato il motore del finestrino posteriore dalla puleggia dentata che aziona il finestrino e ho provato a alzare/abbassare con il solo motore attaccato all'impianto elettrico...
morale ho lo stesso problema: va avanti un po' alla volta...
Posso dire di avere escluso eventuali problemi meccanici (tipo finestrino incastrato o simili) e di avere concluso che devo cambiare motorino ?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 14:38
si ;) comunque si poteva capire già da prima effettivamente e hai fatto la cosa giusta...l'unica è smontare il motorino e sostituirlo...purtroppo capita nei finestrini eletttrici!!! :ok:
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 20:42
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Motore: -------------
A me lo fa solo quando fa molto freddo.
Vetro tutto su, premo scende di 2 cme basta...ripremo e va correttamente.
Poi quando si scalda l'abitacolo tutto ok.
Probabilmente è solo la lubrificare il meccanismo...io per ora lo trovo fastidioso ma niente di che.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 15:15
Ciao,
piccolo aggiornamento... lo so', e' passato molto tempo, ma durante le ferie di agosto ho potuto smanettare...
ho provato a collegare i cavi elettrici che arrivano all'altra porta posteriore (quella col finestrino che funziona) al motore della portiera posteriore che va a scatti.... morale FUNZIONA!!!!
credo a questo punto che sia un problema di centralina...
Potete confermare ?
Se si, a questo punto che devo fare ? dove trovo la centralina ?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 31 agosto 2010, 15:44
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 11:58
ciao a tutti io ho un problema ho i finestrini della mia stilo 3 porte che proprio non funzionano.cosa puo essere?ho già staccato e riattaccato la batteria ma niente.se qualcuno sa cosa si puo fare aiutatemi.grazie ciao...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 4 dicembre 2010, 14:00
Allestimento: Feel
I vetri elettrici delle nostre autovetture hanno un sistema chiamato "antipizzicamento". Serve ad evitare di chiudere i vetri nel caso si rimane in mezzo con le mani. Purtoppo questo dispositivo é molto sensibile, basta un lieve sforzo del vetro sulle guide per farlo attivare e quindi fermare l'avanzamento del vetro in risalita. La soluzione ideale é spruzzare abbondantemente sulle guide un buon lubrificante che favorisca lo slittamento dei vetri sulle guide.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 4 dicembre 2010, 14:04
Allestimento: Feel
Prova a controllare i fusibili.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2011, 15:25
ho un problema con i vetri elettrici, dopo che ho staccato la batteria per fare dei lavori non mi salgono + da soli i vetri, cosa potrebbe essere? :unsure:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2011, 17:23
Tirali tutti su, mantieni premuto qualche secondo...fai la stessa operazione anche verso il basso..devi registrare il finecorsa..
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2019, 23:08
Idem anche a me come a Corry, in passato mi era già successo (anche su altre auto) e con l'apprendimento tornava tutto a posto, ora però no.
Penso di provare a staccare nuovamente la batteria, altro da fare?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 23:21
Staccando la batteria è andato tutto a posto :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 9 febbraio 2019, 23:50
muy bien ;)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 11 febbraio 2019, 13:57
Alla fine ho dovuto comunque smontare il pannello per ingrassare ed oliare cavi ed ingranaggi.. Così ho tolto un rumore molesto che era uscito :lau:
