Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:31
 Oggetto del messaggio: HELP per leva al volante Selespeed
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 14:50
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Motore: 1700-1900 turbo-benzina
Da circa un mesetto la leva "-" del cambio al volante della mia Abarth non funziona più bene...
Se la si preme nella parte inferiore scala regolarmene la marcia, mentre se la si preme nella parte superiore non si muove e non scala...
Il problema è "meccanico", in quanto si avverte chiaramente che qualcosa si dev'essere rotto nela leva stessa, ma senza uno schema/spaccato non posso nemmeno ipotizzare cosa non va.
Chi può aiutarmi con qualche foto/disegno a capire come sono fatte e come si smontano le levette al volante del selespeed?
Per la sostituzione ci vanno quasi 300€, la Fiat le fornisce solo in coppia, quindi vorrei prima provare ad aggiustarla..
:stiloabarth:
Massimiliano
Lancia Delta 1750 Di Platino Driver
Ex Stilo Abarth Driver
 Oggetto del messaggio: Re: HELP per leva al volante Selespeed
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 14:59
ricordavo una cifra di 165€ per il kit in quanto purtroppo non forniscono una sola paletta sti stronzi :azz:
sono ancorate ad incastro e sono molto delicate se vuoi toglierle o meglio smontarle, devi fare un pò di leva verso il basso e contemporaneamente spingerla verso l'esterno (verso il cruscotto per capirsi), occhio poi a non perdere il lamierino che fa da contatto è molto piccolo !
probabilmente hai rotto il dentino interno, a me è capitato in quella a dx "+" e ho risolto incollando il dentino e inserendo uno spessore nel piolino
non ho foto e vorrei evitare di smontarla nuovamente :P
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 15:05
Marca: Lancia
Azz, i prezzi salgono in continuazione...
A me hanno chiesto quella cifra comprensiva di montaggio :azz:
Però a quanto mi dici non c'è da smontare l'airbag per accedere alla leva dall'interno del volante, giusto?
Se basta tirare un pò posso perlomeno provare, sperando di non fare danni.. :unsure:
Massimiliano
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 15:14
no niente airbag e viti da togliere,
che dirti prova a togliere la paletta facendo leva come scritto sopra, tanto se ha già il "lasco" significa che il dentino forse è rotto !
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 15:39
esatto! come ti ha spiegato charl. Il fatto che devi fare pressione dal lato inferiore della leva è quasi normale, in alto c'è la molla e dovresti fare una pressione esagerata per fare contatto.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2010, 18:02
Marca: Abarth
per lavorare piu comodo ti consiglio di tirarti via il volante, non ci metti niente... son 3 brugole da 5 per tirar via l'airbag e una chiave a tubo da 24 per sfilare il volante con relative palette...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 18:47
Marca: Lancia
Ho smontato la paletta e la diagnosi è: attacco inferiore rotto..... :incazz:
Sto provando a ricostruirlo con un lamierino ma la vedo dura.... :azz:
:water:
Massimiliano
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2010, 18:59
è sempre l'inferiore che si rompe :( io ormai li sto cercando usati, non riesco più a ripararli.
peccato che anche la tua sia la leva del meno, altrimenti dividevamo la spesa, uno destro e uno sinistro.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2010, 21:58
Marca: Lancia
Riparato!!
Non è stato facile, ma alla fine il supporto è stato ricostruito e attaccato (al secondo tentativo, perchè al primo si è rotto mentre lo rimontavo).
Cmq il "feeling" di funzionamento non è come la leva destra... si sente che non è perfetta.. <_<
Secondo me si è rotto il dentino che credo ci sia sul perno su cui è infilata la molla.
Penso che serva a non far "spingere" la paletta troppo all'esterno dalla molla stessa..
Ci vorrebbe proprio uno spaccato dell'originale!!!
Possibile che nessuno abbia gli schemi d'officina? :machestaiadì:
Massimiliano
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2010, 22:06
la molla è inserita in un incastro che funziona anche da guida. Io l'ho smontato, ho sostituito il contatto con un'interruttore del mouse, al posto dell'incastro (per fermarlo) ho messo una vite. Adesso funziona bene e senza rischi di rotture.
