Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 1:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Montaggio vetri elettrici posteriori + airbag laterali
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 1:51
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
Idea molto malsana.. non avendo gli airbag laterali e dato che mio zio ha avuto un brutto incidente con la sua stilozza, mi chiedo: se prendo i suoi sedili anteriori (con airbag) e li monto sulla mia, che succede con gli airbag laterali?
inoltre.. idea ancor + malsana.. sempre presi dalla stilo di mio zio, posso montare i suoi alzacristalli elettrici posteriori? ovviamente mi servono 3 pulsantiere (guidatore+2posteriori), funziona tutto plug and play? o bisogna passare dal body con casini annessi e connessi?
Ultima modifica di paologeo il giovedì 31 gennaio 2013, 14:56, modificato 3 volte in totale.
modificato titolo
 Oggetto del messaggio: Re: idea malsana.. airbag laterali + vetri elettrici posteriori
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 10:30
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
allora x vetri se hai la predisposizione vai tranquillo , sostituisci e via , mentre x gli airbag laterali devi cambiare anche la centralina , ma sicuro che la tua nn gli abbia sti airbag nel sedile ? :huh:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 14:28
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
allora.. essendo una feel niente airbag laterali.. centralina degli airbag? costo? si trova negli sfasci?
per i vetri elettrici, io dietro ho quelli a manovella.. posso montare gli elettrici?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 15:26
gli alzacristalli puoi montarli, prima però controlla aprendo il pannello posteriore se hai i cablaggi, altrimenti devi cannibalare quella incidentata non solo degli alzavetri ma anche dei cablaggi completi; lo stesso dicasi per gli airbag, devi prendere anche la centralina airbag laterali e relativi cablaggi..........e cmnq il tutto deve poi essere allineato al body computer, altrimenti non funziona niente o dà malfunzionamenti generici e spie accese di troppo
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:11
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
ottimo a sapersi! l'allineamento me lo fanno in qualunque officina fiat? ma con che scusa vado? riallineami i vetri elettrici perché? booh!!
in più, come verifico se il cablaggio c'è? non è che qualcuno può postare la foto di una portiera in cui si vedano i relativi cablaggi dei vetri elettrici? la centralina airbag dove la trovo? intendo, nella macchina da cannibalizzare!
Per i vetri elettrici, oltre ovviamente alle pulsantiere, dovrò cambiare i pannelli in plasticona delle portiere perché sono bucati dalla precedente sede della maniglia?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:13
sicuramente c'è già un topic a riguardo..
me lo ricordo io...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:31
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
me lo ricordo io...
riguardo a airbag o vetri elettrici? se mi aiuti a trovarlo lo seguirò molto volentieri! :) grazie!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 26 febbraio 2010, 17:39
viewtopic.php?f=127&t=21800
come smontare i pannelli qui..
sono sicuro si parlasse già anche del montaggio dei motorini..ma forse era per bravo (nn che cambi poi alla fine)
non citare ogni volta per rispondere..grazie...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 15 marzo 2010, 17:29
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
se qualcuno lo sa.. a livello di centralina gli airbag sono plug and play? inserisci e vengono riconosciuti senza anomalie?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2013, 12:40
scusate mi inserisco
anche io sono interessato all'argomento airbag!!!! Stefanello la mia stilo 5 porte del 2006 (Km0), causa il suo allestimento feel da terzo mondo, non ha gli airbag laterali.
vedo che il post è fermo dal 2010....e non so se poi sei riuscito a fare qualcosa!
la domanda è: acquistando i sedili anteriori con airbag è possibile farli funzionare come se fossero stati montati in fiat? naturalmente dovrei cablarli fino alla centralina airbag (dove si trova?), basta il solo allineamento proxy con fes oppure bisogna entrare nella centralina e programmarla? è già presente il sensore che rileva l'urto laterale oppure bisogna montarlo?
spero che la cosa sia fattibile e spero in un vs aiuto
per quanto riguarda la temperatura esterna, nel modello 2006, il cavo dallo specchietto va direttamente al body e poi da lì devo ancora capire dove il tragitto che fa.....
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2013, 14:59
ok i sedili, ma poi le centraline??? occorrono anche le centraline, non ce n'è una sola....poi è da vedere se il body computer è predisposto/programmato, poi occorrono anche i sensori di urto...il tutto con relativi cablaggi, ti conviene??? :huh:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 11 gennaio 2013, 22:10
Immaginavo che non fosse così facile :azz:
Hai ragione non ne vale la pena.....praticamente è come se dovesse rientrare sulla catena di montaggio :wacko:
 Oggetto del messaggio: Re: Vetri elettrici posteriori - montaggio successivo?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 22:57
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ciao a tutti ,,
Ho letto tutte lle pagine, pero vorrei chiedere nella fiat stilo se e fattibile i vetri dietro elettrici, nella mia 5 porte dietro erano manuali e mi sono comprato due porte con vetri elettrici dal demolitore a poco prezzo, pero nei cablaggi e schemi non rieesco a capirci molto, cioe nella parte che riguarda il comando pulsantiere ok! ma il mio dubbio e problema e il seguente l' alimentazione al motorino alza vetro chi le lo da? ragazzi sono un po confuso mi sapreste dare delle dritte? grazie anticipatamente :P :P :P :P :wel:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 23:09
anche se questo è il topic per Bravo, la sostanza cambia poco....devi avere anche la/le centraline degli alzavetri, oltre ai cablaggi necessari....
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 23:39
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
CIoe scusa l ' ignoranza mi potresti spiegare meglio? cioe io ho le portiere intere recuperate dal rottamaio e la pulsantiera a 4 comandi lato guida anteriore, mi spiegheresti come funziona la cosa??? perche nella bravo il motorino ha 3 pin la stilo solo due e non riesco proprio piu a capirci nulla , cioe la parte di comando per me e facile potrebbe andare bene ma poi la corrente dei motorini? cioe se prendo il positivo diretto il motorino continua a girare invariato.... tu dici la centralina? che tipo? mi sapresti dire piu approfondito?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 23:51
c'è una centralina che comanda l'alzavetro, il motorino non ha corrente diretta dal pulsante, ma questo dà il segnale alla centralina e questa provvede al funzionamento alto/basso, è posizionata sotto i sedili posteriori, quindi, a meno che la tua sia già totalmente cablata (e ci credo poco), occorrono cablaggi (che interessano anche il body computer) e centralina alzavetri
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 7:13
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ah quindi come nelle portiere davanti che hanno la centralina sulla portiera dietro ci sono le centraline ma in questo caso sono montate sotto il sedile? quindi dietro la centralina non risiede nella portiera? mi sa dire gentilmente nella stilo dove si trovano queste centraline dietro? perche io le portiere posteriori le ho prese da una stilo van multiwagon 5 porte e dietro non aveva i sedili! quindi non so dove si potrebbe trovare queste centralina che comanda i vetri posteriori! resto in attesa d iuna tua risposta per intanto grazie mille mi hai illuminato , infatti non poteva prendere corrente dal pulsante doveva avere una centralina in cui il vedtro gli dice se e su o giu e tutti i controlli tipo quello che se metti la mano non te la trancia cose cosi, grazie :wel: :wel: :boni:
ho trovato questa inserzione ditemi se va bene....
http://www.ebay.it/itm/CENTRALINA-ELETT ... 067wt_1165
nel caso dove si possono reperire gli schemi ? grazie mille a tutti
Ultima modifica di Clothar il giovedì 31 gennaio 2013, 9:25, modificato 1 volta in totale.
cancellato post doppio e uniti due messaggi consecutivi
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2013, 14:06
sì, la centralina è quella e dovrebbe essere sotto il sedile posteriore (sotto la seduta), va interfacciata con il body computer della macchina, secondo me fai prima a tornare allo sfascio e prendere tutto, ma credo proprio sia un bel lavoraccio, forse fai prima a montare uno di quei kit normali che si trovano in vendita negli autoricambi
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio vetri elettrici posteriori + airbag laterali
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 9:57
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
Ciao si la cosa buffa quale? che la macchina allo sfascio era una van come la mia e non aveva sedili dietro quindi non so proprio dove cercarla amico! se potessi avere piu newss la cercherei ,, e solo che la non ho molto tempo per smontare tutto li cmq i sedili davanti non ci sono piu potrei seguire i cavi delle portiere dietro fino allinetrno della macchina la troverei che ne dite? :wel: :wel: :wel:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2013, 7:30
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
:ciao: :ciao:
ciao ragazzi nessuno che mi aiuta?? please??
:fiatred:
