Oggi è domenica 15 settembre 2019, 17:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: direzione aria: climatizzatore manuale
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2015, 16:13
Provo a tirar su questo post sperando di ottenere ancora una risposta.
Ho un problema simile, solo che la manopola che non va è quella della temperatura dell'aria. La manopola è bloccata, non gira più neanche forzandola!
Siccome ho avuto un problema all'autoradio e l'ho dovuta togliere, vedendo tutte quelle viti in bella mostra ho pensato che per smontare anche il blocco manopole del climatizzatore bastasse svitare solo quelle. Invece ho visto che bisognerebbe togliere tutta la plastica della plancia attorno al blocco radio/clima. Il problema è che non so che cosa devo svitare e smontare per accedere agli ingranaggi dietro le manopole!
Ho provato a togliere anche una vite sotto il piantone dello sterzo, al fondo, che tiene ferma la plancia, ma poi sembra che ce ne sia un'altra sotto il piccolo portaoggetti a destra del volante, ma come faccio ad accedervi? In più sembra che sia anche fissato sotto le plastiche del tunnel centrale (quello del cambio/freno a mano) e come rimuovo quest'ultimo non vedendo viti? Infine sembra che la plastica di destra sia fissata sotto il cassetto portaoggetti, ma anche qui, come si toglie?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto! Sono inesperto perché è la prima volta che smonto qualcosa dall'automobile!
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2015, 21:56
Motore: 1200 16v 80
Le viti sul tunnel ci sono ma si vedono poco. Non posso dirti passo per passo il procedimento perché le viti è quello da smontare è tanto. Posso però consigliarti di leggere una guida, la stessa che mi ha aiutato nell'impresa, viewtopic.php?f=127&t=15548 scarica il file in pdf. Questa guida parla di come smontare tutto per la sostituzione del clima con quello bizona, ovviamente ti dovrai fermare prima, subito dopo aver avuto accesso al retro dei comandi clima. Ti anticipo che gli ingranaggi della manopola della temperatura sono differenti da quelli della manopola della direzione flusso dell'aria.
