Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:34
 Oggetto del messaggio: Spia accesa candelette
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 19:14
Ciao,Chiedevo se vi è mai capitato di avere la spia candelette accesa...A me si ho fatto quello che va fatto e la spia va via.
In vece a un mio amico.Accesa la spia candelette,ci siamo messi a sostituirle.Ma nula la spia rimane accesa smontiamo verifichiamo che siano apposto ri montiamo ma nulla di nuovo accesa..Togliamo gli spinotto di collegamento spruzziamo anti ossidante inseriamo spinotti controlliamo che siano a fondo.....Nulla., di nuovo la spia.. controlliamo i fusibili quelli grando sulla batteria tutto apposto. diagnosi nulla..
Non sappiamo più che fare..
Qualcuno sa cosa può essere?
La stilo e 5porte dell 2003
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Spia accesa candelette
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 19:36
lo fa sempre???la spia rimane accesa anche dopo l'accensione del motore???
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 19:49
No. dopo un po va via, ma questo lo fa anche normalmente anche quando sono solo le candele da cambiare
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 20:19
:blink: :blink: potresti spiegare meglio il problema? sta bendetta spia rimane accesa oppure no? e quando e quanto rimane accesa?......
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 22:07
All'ora la spia come quasi tutte dopo un po che cammini a motore acceso vanno via ti avverte poi dopo circa 10 minuti va via.
ma questo e normale nn rimane fissa avvita.Anche nella mia quando ho dovuto cambiare la candelette mi dava l'errore poi dopo un pò andava via.ma se spegni e accendi l'errore esce di nuovo. quando le cambi va via x sempre o fin quando nn si usarano di nuova. ma questo nn è il punto.Il punto è che ogni accensione esce la spia da la allarme sonoro che ti averte della avaria. solo che dopo tutto quallo che ho fatto l'avaria la da tutte le volte che si mette in moto l'auto.Ma il fatto che dopo un po sperisce nn centra xchè è normale che vada via dopo un po come altre avarie lo dico xchè di avarie con problemi fanno quasi tutte cosi poi una volta messa apposto l'varia nn dovrebbe farlo più.tranne in quasto caso del mio amico.Ci sarà altro che a noi sfugge!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 12:37
prova con un altra centralina delle candelette, al 90% è lei
>>Eccola quà<<
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 21:12
quotone per Stilnovo :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 21:22
Scusate ho dimenticato di scrivire che ho provato la mia centralina che funziona ed è nuova, ma niente.neanche questa soluzione.Sembra impossibile...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 21:26
fai resettare gli errori della centralina tramite Examiner
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 21:28
la corrente arriva su tutte e 4 le candelette? le hai cambiate tutte e 4? hai fatto un test con l'examiner?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 22:35
candele cambiate tutte e 4.diaagnosi fatta da un meccanico nn so con cosa e poi lo fatta io con fiatecuscan ma nulla.
il meccanico a riscotrato il sensore giri e ielo ha cambiato
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 23:59
gli dava sensore di giri, magari perchè è successo che il motore non è andato in moto una volta.....ma non c'entra niente ;) ...l'examiner ti dice anche quale candeletta è bruciata delle 4......controlla la scatola porta relais sulla batteria e pulisci con spray per contatti elettrici, prova con il classico stacca/riattacca batteria e controlla il sensore temperatura aria in aspirazione
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 21 ottobre 2010, 17:36
oggi ho pensato a questo caso,partendo dal funzionamento del riscaldamento della camera di combustione....quindi,ci sarà un sensore che fa da termostato nella camera di combustione e che da l'impulso alla centralina delle candelette per accenderle e spegnerle,quindi secondo me è questo sensore....se dovesse essere questo ESIGO una birra :ubriaco:
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 21 ottobre 2010, 21:41
va in base alla temperatura esterna e alla temperatura nel collettore aspirazione
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 8 novembre 2010, 17:53
Da nn credere... Senza far nulla il problema adeso e sparito!
Vai a capire!!!
Cmq Rigrazio Tutti quanti!
