Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:32
 Oggetto del messaggio: Check che parte con auto spenta e segnalazione avarie
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 1:06
Salve a tutti,
ieri, mentre ero fermo nella mia Stilo a motore spento, improvvisamente è partito il check senza che toccassi nulla ed ha iniziato a segnalarmi una serie di avarie (airbag, motore, filtro gasolio). Il check dopo un po' si è spento per ripartire dopo poco, più volte e con le medesime segnalazioni. Una volta messo in moto, però, il check mi ha segnalato "ok" e non si è accesa alcuna spia :wacko: . Quando sono tornato in garage ed ho spento l'auto è sembrato che ripartisse il check come prima ed invece, dopo un paio di tentativi di check senza segnalazione di avarie, il display si è spento definitivamente (l'ho osservata per 10 minuti poi sono andato via sperando che non lo facesse durante la notte).
A qualcuno è già capitato? Come ha risolto?
 Oggetto del messaggio: Re: Check che parte con auto spenta e segnalazione avarie
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:02
:ciao: Stilus, sarebbe meglio inserire l'argomento nella sezione "elettronica" specifica per la Stilo ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:06
Ok spostato
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:08
sposto io..non puoi spostarlo tu..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:10
Ok :)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 15:44
cmnq...io contrellerei se la batteria è ancora efficiente, oltra a controllare se i morsetti sono correttamente serrati
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2012, 23:30
Anch'io ho il sospetto che sia la batteria. Per il momento il problema non si è ripresentato, nel caso proverò a serrare bene i cavi come mi hai consigliato
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 25 febbraio 2012, 15:50
Il problema oggi si è ripresentato! Per un paio di minuti dopo aver spento l'auto si è acceso il check ... ho fatto controllare la batteria dall'elettrauto ma risulta carica. Lui sospetta che sia il body computer ma deve procedere prima con una diagnosi per esserne certo. Continuo a non spiegarmi perché accade solo ad auto appena spenta :wacko:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2012, 22:45
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
ciao hai risolto ho lo stesso problema a me me lo fa mentre vado il chek ;););)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2012, 23:17
non è che per caso sia il blocchetto di accensione guasto? :unsure:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 21:33
Il problema non si è più ripresentato, presumo sia dipeso dalla batteria messa alla prova dal freddo che si è verificato nel mese di febbraio scorso...il fatto che lo faccia a motore acceso (presumo senza segnalazione di errori) mi fa pensare che paologeo abbia ragione
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 12:24
Motore: 1900 jtd 80
Allestimento: base
ciao anche a me ha smesso penso sia dipeso dalla sostituzione del alternatore quindi la carica della
batteria era bassa mi sapreste dire la potenza della batteria del 19 jtd me l anno messa nuova ma
e piccola nel vano ce uno spazio maggiore grazie ciao :ciao: :ciao:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 14 febbraio 2014, 7:28
Ragazzi anke a me fa questo problema...a volte la parcheggio la sera col check che resta acceso,più avarie varie(asr alternatore connessione persa)e spesso la mattina la trovo ancora cosí :o: chissà che combina tutta la notte!!!!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 23 febbraio 2014, 22:57
Hai fatto controllare la carica della batteria ed il funzionamento dell'alternatore? Il freddo potrebbe aver influito su una batteria non al 100%
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 24 febbraio 2014, 6:20
Infatti,stilus,è proprio quello che voglio fare!in effetti il problema è iniziato da quando ho cambiato la batteria!ne ho messa una di sotto-sotto marca....ed è iniziato sto problema!!appena ritiro la macchina (dal meccanico xbaltri problemi)provo con una nuova bosch ;)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 29 gennaio 2015, 22:35
anche io ho avuto problemi ( quadro che si spegneva e riaccendeva in marcia, mancati avviamenti) adesso ho fatto cambiare la batteria mettendo una Bosch da 60 ma a 90.... euro, vediamo se si risolve tutto!
Certo è che attualmente la parte di maggior valore della mia stilo 2003 è la batteria nuova!
verniciatura scrostata
a freddo va a scossoni
fa i 10km/l.
