Oggi è venerdì 23 febbraio 2018, 3:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 209 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: avaria ASR ESP ABS
Numero Post: 121 MessaggioInviato: venerdì 11 dicembre 2009, 8:22
dunque, ieri sera l'ho portato dal meccanico. con lo strumento ha rilevato un'anomalia ad un sensore del volante (che come cosa mi pare nuova o mai citata nel forum...).
la prossima settimana gliela porto a controllare e vediamo se si risolve (così controlla anche il sensore freno e i sensori ruota)
la batteria invece risulta a posto.
vi tengo aggiornati...
ciao!
Numero Post: 122 MessaggioInviato: venerdì 11 dicembre 2009, 8:35
può darsi che allora si tratti del contatto spiralato all'interno del volante
Numero Post: 123 MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 17:38
rieccomi... premesso che non sono ancora riuscito a far cambiare il sensore volante tra festività natalizie e altro.
ieri e oggi in aggiunta al consueto errore avaria asr/avaria esp si è aggiunto anche avaria abs.
1. ieri ero fermo in parcheggio, marcia in folle, inserisco la chiave e schiaccio la frizione per accendere il motore, la macchina va leggermente indietro (parcheggio in leggera discesa), tiro il freno a mano e a motore spento avaria asr/esp/abs
2. oggi in rettilineo senza fare assolutamente nulla (sarò andato a 40km/h andatura normale) improvvisamente compaiono i soliti messaggi (pure avaria ebd che però è subito sparito...).
spengo, riparto e pare tutto normale...
sinceramente non riesco a capire da cosa possa dipendere... freddo? umidità??? boh...
avete qualche consiglio??
grazie mille
ciao!!
Numero Post: 124 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 19:32
aggiorno solo per dire che:
- i messaggi di avaria asr esp abs so ormai la regola... non faccio 100 metri che non si verificano.
- stasera ho portato la macchina dal meccanico e col software ha riscontrato "errore sensore giri ruota anteriore sx"
in pratica in marcia normale, soprattutto a bassissime velocità (tipo in manovra, a passo d'uomo) appena tocco leggermente il freno si sente la "mitragliata" dell'abs entrare in funzione...
la prossima settimana gliela lascio per controllare a fondo la cosa...
intanto il messaggio precedente relativo al sensore volante non c'era più (e il pezzo deve ancora arrivare dalla fiat)...
mah... speriamo...
Numero Post: 125 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 19:40
Se ti dà anche avaria airbag è sicuramente il contatto, se non ti dà avaria airbag è il sensore ruota.
Numero Post: 126 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 20:45
mai avuto, fortunatamente direi, il messaggio avaria airbag ( e faccio tutti gli scongiuri del caso...) :rolleyes:
Numero Post: 127 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 21:32
allora non è il contatto spiralato.
Numero Post: 128 MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 22:57
speriamo sia una cosa da poco e di facile soluzione.
ma dove si trova esattamente il sensore giri ruota? togliendo pneumatico e cerchio è facilmente accessibile? perchè magari è solo sporco o altro e posso darci un'occhiata veloce io...
ciao!
Numero Post: 129 MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2010, 18:35
dunque,
il problema che ho segnalato il 8.01 e 12.01 direi che è stato risolto con la sostituzione del sensore giri ruota anteriore sx (140 euro e spiccioli...)..
oggi a freddo mi ha ancora fatto lo "scherzetto" classico.. curva a dx/sx.. avaria asr esp... spengo, riaccendo e non me lo fa più fino al successivo riavvio a freddo.
quindi questo devo ancora risolverlo...in dicembre il meccanico aveva riscontrato "avaria sensore volante"... a questo punto gli faccio cambiare anche questo...
poi se non si risolve provo con la batteria
altrimenti me lo tengo e mi metto in cerca di cambiare auto...che son proprio stufo.
Numero Post: 130 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 15:34
Salve a tutti,
non so se il mio problema è più grave e testimonia la sicura rottura della centralina.
Il fatto è questo a me era già successo che segnasse avaria ASR ESP ABS, ma ora addirittura mi dice avaria EBD... la radio rivorrebbe il codice... e la macchina non va più in moto!
Ho provato a mettere la batteria sotto carica, a controllare gli stop e tutto l'impianto elettrico... funziona tutto... ma nulla la macchina non va in moto!!
Help, qualcuno saprebbe aiutarmi??
Ciao!!
Felice possessore della Fiat Stilo 1.8 16v '02
Numero Post: 131 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 16:24
Ti ha detto anke persa connessione o avaria ASR?
Numero Post: 132 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 17:35
Ciao Dominik_ct
Quando accendo il quadro inizia la carrellata degli errori, il tipico "bipbip" della stilo, in ordine si ha:
AVARIA EBD,
AVARIA ABS,
AVARIA AIRBAG,
AVARIA ESP,
AVARIA STERZO,
AVARIA e SISTEM no PROGRAM.
Purtroppo temo proprio che sia capitato il peggio!!
Se provo a mettere in moto il motore gira normalmente ma non va in moto, come se non venisse erogata corrente alle candele.
Altro particolare se provo a chiudere la macchina con il telecomando non si chiude.
Come se si sia completamente isolata... se voleva un paio di giorni di riposo glieli davo volentieri... si assenta così senza avvertire... eheheeee mi fa preoccupare!! scherziamoci suuuu ;-))
Numero Post: 133 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 17:37
ho paura sia andato il body
Numero Post: 134 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 17:46
ciao papo1984,
è partito il body?! il body immagino sia la centralina delle centraline!! che ha deciso di fare festa!!
mmm bene, se ne trovano eventualmete, di usate?(credo di si) sapreste dirmi dove si trova ed eventualmente il codice...la mia stilo è 1.8 16v del 2002... c'è un modo che posso adottare per fare una diagnosi effettiva del danno, senza rivolgermi ad officina... inquanto la stilozza è ferma davanti a casa mia e non mi da fastidio... pero portarla da un meccanico, o elettrauto... la vedo un pò costosa abito a una 20 di km dall'officina fiat... quelle qui vicino preferirei evitarle...
Numero Post: 135 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 17:48
oramai i meccanici hanno dei pc portatili per attaccare la diagnosi quindi vengono loro da te..
se non sbaglio si può sostituire ma devi farlo registrare con tt gli optional della macchina..
e visto il costo enorme del pezzo io direi da aspettare un pò prima d cercare e far fare prima la diagnosi..
Numero Post: 136 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 18:02
OK! Credo proprio che in questo caso non possa applicare il fai da mé!!
La batteria non l'ho mai sostituita e il led di verifica segha invece che ha raggiunto il fine vita.
Che sappiate, il body può per un forte abbassamento di tensione (in fase di avvio del motore) perdere le configurazioni?? Se fosse possibile, potrebbe essere "il solo male" di doverla configurare??
Una ulteriore domanda dove è collocato nell'abitacolo il body e quanto può costare??
Numero Post: 137 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 18:04
La batteria mezza guasta (funzionante all'apparenza) è la prima causa di 3000000000000000000 avarie della stilo...se hai il dubbio che sia lei, prova a sostituirla con una funzionante..
Numero Post: 138 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 18:05
ah beh allora si prova a mettere una batteria sotitutiva :azz:
Numero Post: 139 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 18:08
bhoooo!!!c'è da dire però che il motorino d'avviamento a quanto ho capito gira benissimo,solo che non va in moto il motore :huh:
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 140 MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2010, 18:09
vero pure quello però..allora torno su centralina o body :lol:
