Oggi è mercoledì 25 aprile 2018, 18:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 209 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: avaria ASR ESP ABS
Numero Post: 81 MessaggioInviato: martedì 19 febbraio 2008, 10:38
Oggi mi sono preso di santa pazienza e ho pulito tutto il vano della batteria compresi tutti i connettori sul polo positivo smontando uno per uno tutti i bulloncini!
Vediamo cosa succede!
.:Chi si ferma è perduto:.
Numero Post: 82 MessaggioInviato: martedì 19 febbraio 2008, 22:36
Può essere strano ma oggi non mi ha dato nessuna AVARIA ASR ESP!
Speriamo bene!
Numero Post: 83 MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2008, 11:29
Niente da fare!
Ho deciso di cambiare la batteria, appena lo faccio vi farò sapere!
Numero Post: 84 MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2008, 19:24
salve a tutti sono circa 5 giorni che durante la guida sia ad alta, che a bassa velocità il computer di bordy mi dice avaria ASR poi AVARIA ESP la macchina mi si spenge completamente, io mi accosto spengo il quadro, poi lo riaccendo e la macchina non mi segnale niente il ceckup mi dice che va tutto bene e la macchina non fa più storie il giorno dopo la stessa storia.
sapete a da cosa può dipendere oppure se ha qualcuno è successo come ha risolto?
Numero Post: 85 MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2008, 20:01
Ma ti succede alla prima accensione a freddo?
A me in pratica mi succede sempre quando accendo a freddo e dopo che faccio la prima o al massimo la terza curva a sinistra.
Poi spengo riacccendo a va tutto bene fino alla prossima riaccensione a freddo!
Penso che sia la batteria, ma non ho avuto ancora modo di cambiarla!
:unsure: :unsure: :unsure:
Numero Post: 86 MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2008, 23:12
mi è capita di solito con il motore caldo dopo che ho percorso molti chilometri,sui rettilinei, e due volte su una curva a sinistra. sul computer di bordo mi scrive, AVARIA ASR --AVARIA ESP --- Persa la connessione...
Comunque la batteria non l'ho cambiato.
lo portata dal meccanico fiat mi hanno fatto l'examinetor , l'hanno provata su strada l'esp funziona perfettamente e non gli ha segnalato l'errore, il meccanico mi ha detto che la macchina è una bomba e va perfettamente.
Numero Post: 87 MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2008, 10:53
L'errore che ti da è questo: AVARIA ASR --> AVARIA ESP --> PERSA CONNESSIONE ?
....e subito dopo ti si spegne la macchina?
L'errore mio è diverso!
Elettronica maledetta....
Numero Post: 88 MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2008, 16:05
ciao fab82
anche a me fa questo scherzo...avaria asr poi pedita connessione e si spegne...hai trovato il guasto???io no...qualcuno che ci aiuti...HEPL :canna:
Numero Post: 89 MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2008, 22:09
Il fatto che ti dica perdita connessione...vuol dire che la centralina principale non riesce bene a comunicare con la centralina dell'ASR e dell'ESP!
Fatti controllare il cablaggio...ma per farlo devi andare in fiat perchè hanno lo schema elettrico dell'impianto!
Ciao ciao
Numero Post: 90 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 11:08
qualcuno è un meccanico che mi può aiutare????grazie!
Numero Post: 91 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 11:29
Mi sa che ti serve più un elettrauto! :wacko:
Numero Post: 92 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 12:02
che pa... questa stilo!!quando ha dei problemi elettronici diventa un'odissea!! :cappio:
Numero Post: 93 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 12:05
basta fare un ceck dall'elettrauto...nn m sembra cosi un odissea...
io avevo la spia della temperatura acqua che ogni volta ke accendevo l'auto schizzava al massimo...ho fatto il ceck batteria ed era la batteria rotta....eppure funzionava come sempre...dopo quasi un anno ha cominciato a lasciarmi a piedi quella stessa batteria...
Numero Post: 94 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 12:11
hai ragone...la porto dall'elettrauto.....lo sai qual è il problema??è che lo spegnimento avviene dopo che si manifesta avaria asr-perdita di connessione....e dopo riparte perciò non so se riesce a vedere qualcosa al computer
Numero Post: 95 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 12:13
ma nn hai ancora provato a far attaccare l'eximer????
presentati qui viewforum.php?f=2
Numero Post: 96 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 15:47
Ragazzi...io l'ho portata in fiat e l'hanno attaccata al computer!
L'examiner diceva che era il devioluci......l'ho fatto cambiare.....ma niente (300 euro) il problema persiste!
.....anche se il mio problema è diverso dal vostro!
:sick: :sick: :sick: :sick: :sick:
Numero Post: 97 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 15:55
Cambiato da solo il sensore giri....toccando ferro....ora va bene!!!GRAZIE
Numero Post: 98 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 18:17
scusate ma se l'examiner non trova niente, ma dice che tutto ok. e cmq questi problemi si presentano almeno una volta giorno cosa potreste pensare???
un'altra cosa se la batteria e quasi scarica può incidere su sistemi elettronici della macchina in movimento , nel senso segnale avaria e tutto quello che gli gira ??????
Numero Post: 99 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 18:35
Si la batteria scarica influenza l'elettronica......che problemi hai??? :sparo:
Numero Post: 100 MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2008, 20:00
Il mio è che in pratica alla prima accensione a freddo...alla prima curva o al massima alla terza curva a sinistra mi esce: AVARIA ASR - AVARIA ESP.
Spengo.....riaccendo e tutto va bene fino alla prossima accensione a freddo!
