Oggi è giovedì 27 giugno 2019, 6:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 160 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Oggetto del messaggio: Re: procedura cambio lampadine
Numero Post: 141 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 13:53
gc115 ha scritto:
con questo tipo di lampadina puo capitare se non sei preciso nel posizionamento e nel fissaggio con le mollettine
capita eeeeee se capita :D
Cosa comporta?
La macchina non l'ho ancora provata di notte....
Numero Post: 142 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 13:54
Oggi ho fatto sostituire l'anabbagliante H7 lato guidatore sulla mia Stilo 1.9 JTD
All'inizio volevo avventurarmi da solo nell'operazione ma poi ho preferito lasciar fare all'elettrauto e sono rimasto soddisfatto della scelta: circa 20 minuti di lavoro e solo 10 euro, tutto compreso :yeah:
A guardar bene la lampadina mi viene però un dubbio legato alla sua posizione post montaggio......
Mentre la lampadina lato passeggero (che non ho sostituito) sembra perfettamente centrata rispetto alla piccola parabola che "la avvolge nella parte anteriore", quella che mi ha montato l'elettrauto sembra puntare verso l'alto.
Vedo di fare una foto che forse è meglio :D
Ecco la lampadina appena sostituita
E quella NON sostituita
Numero Post: 143 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 13:56
BRAVO-STILOso SeleSpeed
un fascio di luce diverso rispetto all'altro faro
se fai un giro di notte ti accorgi subito se qualcosa che non va
Immagine Immagine Immagine
Numero Post: 144 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:32
è montata male e si vede ben, ma dovresti vederlo anche puntando il muso verso un muro con le luci accese
Numero Post: 145 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:40
Per montarla bene devo necessariamente smontarla nuovamente o mi basta spingerla nella posizione in cui si trova?
Puntando le luci contro il muro si nota che quella sostituita fa luce più in basso (è normale che sia così essendo il faro lato guidatore).
Resta da capire se è troppo in basso e questo posso verificarlo solo viaggiando di notte.
Numero Post: 146 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:45
fa luce più in basso perchè è montata male (la lampada "spara" male e la parabola la rispedisce verso il basso).....cmnq devi almeno sganciarla (senza toglierla) per posizionarla correttamente
Numero Post: 147 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:53
In fase di montaggio avevo fatto notare all'elettrauto che era "piegata" ma lui ha detto che andava bene così :wacko: :azz:
Numero Post: 148 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:54
Auguri il problema e che non ce spazio per lavorare devi togliere
La batteria così recuperi spazio per le mani
Numero Post: 149 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 16:19
Problema risolto :evvai:
Ho smontato il coperchio della batteria, aperto il faro e dopo una decisa pressione sul connettore, la lampadina ha fatto "clic" ed è andata al suo posto, adesso è perfettamente centrata ed il fascio luminoso è tornato come prima che si bruciasse.
Una volta tanto si è risolto tutto senza problemi :yeah:
Numero Post: 150 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 16:20
meglio così :D
Numero Post: 151 MessaggioInviato: lunedì 14 febbraio 2011, 22:10
Allestimento: Actual
:ciao: io in 1 anno e mezzo che ho la stilo e' la seconda volta che mi si brucia la lampadina passeggero, la prima volta l'ho fatte cambiare all'elettrauto e mi ha smontato il vano batteria, e lato passeggero la vaschetta, ci ha messo 15/20 minuti ed ho montato gli xenon gt 150 philips bella luce ,adesso mi si e' ribruciata e domani compro gli xenon 6000k° con le centraline (70 euri) , e credo non si brucieranno xche' secondo me e' 1 problema di irregolarita' di tensione!!! sara' cosi'??? :yeah:
chi va piano va' sano e lontano..............xo' se' ti lampeggiano e ti si incollano al retro accellera al massimo !!! aspetto di montare stereo con dvd 7 pollici !!!! ( x adesso!!!! )
Numero Post: 152 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 1:50
Motore: 1900 jtd 100
a me sembra che hai rotto qualcosa,perche per aggiustarla nel verso giusto(almeno nel mio caso)devi girarla e trovare la posizione giusta..
cioè la base della lampadina è tonda,ma poi spunta una specie di interruzione al centro tipo un "quadretto"(sporgente) e questo "quadretto" deve inserirsi nella tacca ke è fatta nel faro(per entrare questo "quadretto"),dopo di cui è montata correttamente!!!! :yeah:
il mio bolidino:
FARI anteriori DAYLINE BLACK,vetri oscurati (anche il davanti) con fascia parasole anteriore,cerchi 17"arcasting black-diamont,gomme bridgestone potenza,distanziali posteriori da 16mm,alettone lester,molle assetto H&R,giglia anteriore cromata senza logo,contachilometri stilo my2006,autoradio HARDSTONE 1din 7",specchietti e maniglie in tinta,tergicristallo posteriore piu corto (suzuki *****),striscia/rifinitura cromata cofano posteriore,paraurti posteriore modificato,stop posteriori e freccine laterali fumè,kit xeno 6500k,scarico-finale cecam ovale e filtro aria bmc..e altri particolari interni..(portaoggetti,verniciature,led,ecc)
PROSSIMAMENTE:KIT ORIGINALE COMPLETO MICHAEL SCHUMACHER!!(da montare)
Numero Post: 153 MessaggioInviato: martedì 15 febbraio 2011, 19:22
questa sera ho fatto montare le lampadine 6000k allo xenon con centraline ballast :evvai: , 1ora e mezza di lavoro ed e' fatto!!! :ok: xo' non si regolano piu' i fari da dentro ma' appena montati si adesso no boooo!!!! :cry: scusate ho sbagliato a spingere i bottoni invece di quelli della regolazione fari ho spinto quelli del menu'!!!! :azz: :water: che rinco che so' al buio!!!!!! :dorme:
Numero Post: 154 MessaggioInviato: giovedì 13 novembre 2014, 23:46
Allestimento: My Life
Ragazzi x conto d un amico vi chiedo che modello di posizioni monta la stilo e se sn uguali per tutti i modelli di stilo... Sto cercando per conto suo delle posizioni a led bianche che non diano errori.. Me ne sapete suggerire qualcuna? Grazie!
Fiat Bravo 1.6 Mjt 120cv MyLife nero intrepido
Numero Post: 155 MessaggioInviato: venerdì 14 novembre 2014, 0:39
posizioni anteriori sono del tipo tuttovetro, le altre a baionetta
Numero Post: 156 MessaggioInviato: venerdì 14 novembre 2014, 11:02
Ma che attacco devo cercare per quelle a led? Sai se danno errori?
Ultima modifica di Mr.Biluco il sabato 15 novembre 2014, 10:55, modificato 1 volta in totale.
Rimosso quote. Non serve "quotare" il messaggio precedente.
Numero Post: 157 MessaggioInviato: venerdì 14 novembre 2014, 14:21
Se usi il cerca c'è un topic specifico per lampade led dove trovi già tutte le info ;)
Numero Post: 158 MessaggioInviato: venerdì 14 novembre 2014, 14:36
Trovo solo x bravo.. Potresti suggerirmelo?
Numero Post: 159 MessaggioInviato: mercoledì 10 giugno 2015, 15:16
Devo per la prima volta sostituire IO le luci di posizione anteriori, grazie al cielo quelle lato passeggero, stando a quello che leggo.
Quante sono? E che codice serve? e' vero che sono un po' sotto il primo coperchio e un po' sotto il secondo?
C'è mica uno straccio di immagine o di foto per capire bene?
Numero Post: 160 MessaggioInviato: mercoledì 10 giugno 2015, 15:47
le immaigni le trovi nel manuale di uso e manutenzione, bastano quelle per capire cosa cercare. Per le posizioni ci sono delle linguette di plastica dove sono montate le lampadine, fragili come uno stuzzica denti, che vanno tirate dolcemente.
Lato guida o passeggero cambia poco, io le sostituisco su entrambi i fari senza smontare nulla oltre il coperchio batteria (lato guida) e la vite alta della vaschetta del liquido lavavetro. Questo montando una batteria da 80 Ah, il massimo che ci sta nel cestello.
Quello che conta è saper cosa cercare e lavorare a tatto, senza vedere.
