Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 10:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 31 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: funzione AQS
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 11:52
Ciao a tutti!
Ho notato che la funzione del ricircolo automatico in presenza di aria "inquinata" della mia stilo rimane sempre nella posizione di ricircolo anche quando l'aria è pulita. Ogni tanto apre il ricircolo per un minuto circa e poi torna a richiuderlo! Anche a voi funziona così?
A quanto letto nel libretto nondovrebbere attivare il ricircolo solo in presenza di aria inquinata, tipo in galleria o dietro un camion ecc ecc....
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 12:34
Se tu lasci il Bizona in Full Auto lui gestisce l'apertura/chiusura del ricircolo... se invece è su AUTO no.....
Penso ke il tuo Bizona sia su AUTO e tu hai attivato il ricircolo..... quindi lui è sempre in ricircolo tranne che per un tempo ke non ricordo in cui lui toglie il ricircolo (per questioni di ricambio dell'aria, altrimenti sarebbe la stessa che continua a girare senza possibilità di ossigenarsi) :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 12:43
No fa così anche in full auto!Non cambia niente, fa così sia in full auto che in auto! C'è sempre la scritta AQS ma praticamente il ricircolo è sempre attivato!
La mia è una MY04:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 12:49
è normale.
Nella condizione peggiore lui tiene sempre chiuso tranne che ogni 15 minuti se non sbaglio che apre per un po' per far entrare aria da fuyori.
Questo succede anche con il ricircolo impostato su chiuso.
Anche con quello chiuso lui ogni tot fa cmq entrare aria da fuori e non c'è verso di non farglielo fare.
Quando si passa dalla modalità FULL AUTO a quella AUTO la modalità AQS si disattiva e devi premere una volta il tasto del ricircolo per far entrare in funzione la modalità AQS, se lo premi due volte attivi il ricircolo.
In mostra per voi, qui.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 12:52
e aggiungo...
In certe condizioni tipo con aria pulita o quando lo decide lui, in modalità AQS, lui lascia entrare mooooolta aria da fuori, e spesso mi è capitato che non inserisse per nulla il ricircolo.
Calcola che lui dovrebbe sentire anche l'umidità quindi i fattori in gioco per far entrare aria da fuori sono più del semplice e solo inquinamento
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 14:58
Nella modalità FULL AUTO con l'AQS inserito normalmente dovrebbe prendere aria da fuori, nelle migliori condizioni, il mio invece è praticamente sempre in ricircolo.
Non l'ho mai visto prendere aria esterna per più di un min!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 15:00
forse mi sono spiegato male; è SEMPRE in ricircolo, anche quando l'aria è pulita!Ormai ha più di un anno e ha sempre funzionato così...non credo sia normale!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2005, 15:45
potrebbe essere il sensore della qualità aria ad essere sporco.
Quando una volta chiesi di controllare il mio clima dissero che era tutto ok, ma che il sensore era sporco....
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 8:35
Dato che nella mia funziona normalmente, posso confermare che il fenomeno descritto è anomalo. Con l'aria condizionata inserita il ricircolo viene attivato solo in presenza di inquinamento, mente senza condizionatore le opzioni possibili sono 2: "auto" e aqs attivo, e il funzionamento è identico a quanto sopra, solo senza condizionatore, oppure in manuale e allora aqs e ricircolo sono sempre attivi e avviene, come da te descritto, l'apertura all'aria esterna solo per brevi periodi ad intervalli regolari. Più che il sensore sporco, che probabilmente terrebbe sempre"aperto" anzichè chiuso, penso sia proprio un problema elettronico, ma che probabilmente può essere rimediato facilmente con l'examiner in officina.
Gianluigi da Bologna su MJet 140CV Dynamic 5P grigio tecno
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 14:27
Sono stato anche al concessionario e mi hanno già cambiato sensore e centralina ma il problema non è stato risolto, continua a rimanere sempre con il ricircolo attivato!
Almeno adesso so che a qualcuno funziona correttamente...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 14:50
sai che ripensandoci anche il mio funzionamento è più simile al tuo che a quello di gigi1447. Soprattutto in modalità FULL AUTO quindi con il compressore attivato....
A questo punto non so piùà cosa dirti perchè anche il mio funzica più o meno così. :azz: ma non ci vedo nulla di particolarmente strano.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 15:02
il bello dell AQS dovrebbere essere proprio quello di percepire l'aria inquinata e attivare automaticamente il ricircolo interno e non farlo restare sempre chiuso. Tanto valeva togliere sta fuzione, lasciare sempre chiuso il ricircolo e farlo aprire ogni tanto.....così non serviva neppure il sensore!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 15:40
Proprio stamattina ho fatto una sessantina di km in extraurbano e l'AQS non si è quasi mai inserito. Rientrato in città, alla prima coda, subito è subentrato il ricircolo. Il tutto in posizione "AUTO" con il condizionatore escluso.
Gianluigi da Bologna su MJet 140 Dynamic grigio tecno.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2005, 18:46
Almeno ora so che a qualcuno funziona correttamente!Sentirò ancora il concessionario!
Cominciavo a pensare che fosse normale...
Per curiosità di che periodo è la tua stilo??
Grazie!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2005, 0:08
Grazie!
Fine ottobre 2004 (per intenderci, le ultime con il nottolino per il tappo bocchettone serbatoio)
Gianluigi da Bologna su MJet 240 CV Dynamic 5P grigio tecno
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2005, 13:57
Praticamente dello stesso periodo della mia (settembre 2004)!
Pensavo fosse una delle ultime mi hanno detto che hanno aggiornato il software della centralina!
Ciao!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2005, 14:00
Praticamnete dello stesso periodo della mia (settembre 2004).
Pensavo fosse una delle ultime, mi hanno detto che hanno aggiornato il software della centralina.
Ciao.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2005, 23:52
Marca: Mercedes
Modello: * coupè
Motore: oltre 2400 benzina
Anche il mio funziona alla perfezione come quello di Gianluigi...anche nelle gallerie si chiude sempre...mai dato un problema... :unsure: speriamo bene!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 14:02
Spero che il concessionario riesca a trovare cosa c'è che non funziona...sta procedendo a tentativi ma fino ad ora niente risultati...
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 20:44
Dopo quasi un anno di tentativi,sostituzione di centraline e pezzi vari il concessionario non è riuscito a risolvere il problema...con l'AQS attivo ho sempre il ricircolo interno attivato,si apre per non più di un minuto ogni tanto...mi hanno risposto che la centralina gestisce così questa funzione e che non ci si può fare niente... :unsure: A qualcuno di voi però funziona,possibile che non riescano a sistemarmelo???
