Oggi è giovedì 28 maggio 2020, 12:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 16:59
simoneonline83 ha scritto:
A ME VA PEGGIO :cry: quando mi dice avaria motore se vado a 100 la macchina decellera solo ma non va piu di cento e cosi a 70 a 130 a 170 :angry: devo aspettare qualche minuto ed il problema scompare :rolleyes:
Mi sorge un dubbio però :huh: ! se me lo fa in fase di sorpasso? :cappio:
anche io avevo lo stesso problema, che si presentava soprattutto con le piogge, portato dal meccanico, ha visto che praticamente un sensore si era scoperto e prendeva acqua...a me il problema lo dava quando accelleravo in modo piu consistenze e con le marce alte...
Stilo 1.9 Jtd 115hp active 3Door Type one 17'' + Ammo Bilstein B4 + pinze rosse + Interni in pelle Bicolore Cognac/Beige + Fari posteriori Lexus Style Neri!, Antennina Simoni Racing, Frecce Fumè, Cornice Cambio in Alluminio Satinato della Conrero.......Bella Storia
Molto presto anche... In CarPC con Monitor 7'' Me sto a fa vecchio!!!! ce la farò a montarlo???
Membro 27 of the S.T.C Stilo Tuning Club
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 18:29
Senti Palinuro scusa ma tu hai letto tutta la discussione?
Xkè se leggi ci sono già tutte le risposte che cerchi.... :ok:
johnstiloGT ha scritto:
io ho risolto con un modulino che va in serie al sensore prex turbo...
poca spesa e niete + avaria...
:canna:
:randello:
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 19:11
Io ho letto tutta la discussione,insomma accellerando mi si accende sta spia,Leo se goi da fer???
:santarello: :santarello: :santarello: :santarello: :santarello: :santarello: :santarello:
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2006, 8:41
zebra stesso problema e stessa causa..
Stilo 1.9 jdt 145cv grigio metallizzato
cerchi 17'' pentarazze con pneumatici goodyear eagle F1 215/45 zr17
abs ed asr
city
specchietti riscaldati
caricatore 5 cd bloupunk
distanziali 16mm
clima automatico bizona con AQS
rimappatura centralina
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2006, 9:24
Dunque dunque se fosse un motore rimappato......ci stà tutto.... ma azzarola su motori di serie..........
Passo uno è ontrollare con l'examiner.... L'errore dovrebbe essere segnalato come pressione turbo..... da qui si deduce che il sensore di pressione manda alla centralina un segnale fuori Range........ Per ki è ankora in garanzia si può pensare di andare in un'officina FIAT (lasciate stare i COncessionari se potete)...... e fare sostiuire il sensore........ per chi non lo fosse più in garanzia ........ ci sono due possibilità.... o si fa sostituire al primo tagliando.. oppure occorre verificare alcune cose:
(premesso che la segnalazione non comporta alcun riskio reale per il funzionamento del motore)
1- accelerare di 5a da 2000 rpm chiedendo al motore di salire di giri dal basso e lentamente, andando a generare pressioni alte, che generano poi quella segnalazione..... provare magari a cambiare modo di guidare (solo per sperimentare) andando a scalare per consentire al motore di salire di giri... quindi 4a quindi 5a i giri salgono più in fretta :ok:
2- provare a premere l'acceleratore in modo meno violento e più progressivo....... i giri salgono sempre lentamente ma in teoria facendolo in modo meno violento e brusco..... non dovrebbe generare l'errore....
Per i motori con rimappa (non so se x quelli di serie è lo stesso), può succedere come dicevo, che dopo n segnalazioni di "avaria motore" la centralina vada come in blocco e per una frazione di secondo non risponda alle sollecitazione dell'acceleratore...... la soluzione ideale a fronte di una spesa relativamente bassa e che contempla sia i motori originali ke quelli rimappati è quel famoso modulino che a fronte di 5 minuti di installazione modula il segnale in modo da far leggere alla centralina sempre valori in tolleranza............
Io con la makkina in konfigurazione originale, nonnostante una guida brillante non ho mai avuto segnalazioni......... le ho da quando ho rimappato e sto aspettando quel modulo........Se qualkun altro xò rende partecipi della sua esperienza personale :ok:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 0:54
Porto anche la mia esperienza...
ottobre scorso ha iniziato a dare avaria motore, lo segnalava x un decimo di secondo e poi spariva e sembrava tutto ok... dopo una decina di volte in vari giorni però ha iniziato a segnarlo una seconda volta dopo pochi km bloccandosi completamente (lasciato a piedi 2 volte :cry: )
Per ovviare staccato cavo nero della batteria ed eliminato l'errore in centralina e ripartito... il giorno dopo dal meccanico è stato sostituito un sensore per l'aria in entrata (debimetro credo) e non si è + bloccata xò ora ogni tanto sui 2500 giri e 130km/h mi da la stessa anomalia... (senza bloccarsi xò... ;) ) ora ad aprile devo andare a fare un controllo anche su sta cosa... se avete news potreste farmi sapere così aiuto il meccanico che mi sembra alquanto impreparato all'inconveniente... <_<
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 8:54
Modello: motozappa
Motore: a spinta
e per chi ha un interruttore sotto la sòla della scarpa???
:woot: :dito:
panda+doblò ;)
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 10:34
:azz:
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 20:07
Mi si e presentato lo stesso problema settimana scorsa solo una volta in accellerazione :unsure: , adesso tutto ok :)
STILO 3pt AcTiVe 1.9 JTD 116 hp ;-)
M4k 17 ExTrEeM
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 31 marzo 2006, 17:19
scasate se mi intrometto, ma la discussione è interessante ed allora vi chiedo qual'è sto benedetto modulino da poche lire da montare in 5 minuti.
vorrei rimappare la mia 115 e mi voglio premunire .... non si sa mai!
thanks,
carlo
stilo mw jtd 115 ...
la mia stilona era normalissima .... ora è stata rimappata e va un bel pò di più!!
 Oggetto del messaggio: La spia si accende prima di mettere in moto il motore
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2006, 23:09
Non so se è capitato anche ad altri. Sulla mia jtd 115 si accende soltanto a volte, ma solo ed esclusivamente al momento di mettere in moto (di solito accendo il quadro e attendo qualche secondo, ed è allora che avviene). Avviando funziona tutto normalmente, un paio di avvii e si spegne la spia. In marcia non si accende mai, in nessuna condizione di marcia. Idee???
Numero Post: 32 MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2006, 8:03
mah! questo tred sembvra sia stato abbandonato da tutti!
aspettavamo notizie da jonnistilogt .......
ed io ho rimappato la mia 115 e, come succede a te, ogni tanto mi segnala avaria motore all'accensione: allora spengo e dopo qualche secondo riaccendo e va tutto a posto.
speriamo non peggiori e nel frattempo ... JONNIIIIIIIIIIIIIIIIII
CIAUZ!!
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2006, 12:33
Io però non ho rimappato...spero non lo abbia fatto il precedente proprietario, francamente non credo. Oggi o nei prossimi giorni per curiosità controllo cosa dice via diagnosi.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2006, 11:56
a me si è accesa solo due volte, ma sono bastate, sempre lo stesso problema, mi si bruciavano le candelette che danno l'impulso ai cilindri.... sostituite gia 2 in 45.000 km :D
ma la mia abarth la amo anche nella cattiva sorte, finchè morte ( speriamo la sua SGRATT ) non ci separi :B):
Ex Stilo Abarth 2.4 Gialla adesso Bmw X5
2 ruote su pista su Suzuki Gsx-r 1000K7
2 ruote su cross Honda Cr 125
Pilota Suzuki Daidegas Racing Team
Numero Post: 35 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2006, 13:55
per candelette intendi le bobine di accensione per le candele vero :machestaiadì:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2006, 14:30
si le bobine ch danno l'impulso, io le chiamo candelette :D
 Oggetto del messaggio: avaria motore problema centralina 1900 jtd
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2016, 20:31
Buona sera a tutti! ho una fiat stilo 1900 jtd sw 140 cavalli. Purtroppo ho la spia motore accesa e collegando il computer mi da un errore sulla memoria eprom danneggiata. La macchina per adesso funziona senza problemi ma devo risolvere questo problema. Cosa mi consigliate di fare? devo per forza cambiare centralina e clonarla? Oppure c'è un modo per ripararla? Io sono di roma e la centralina in questione è una bosch 0281011510
 Oggetto del messaggio: Re: avaria motore problema centralina 1900 jtd
Numero Post: 38 MessaggioInviato: giovedì 24 novembre 2016, 13:53
per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni ;)
Riguardo ciò che descrivi..... :huh: mi sembra una cosa un po' particolare :huh: , che codice errore esce dalla diagnostica?
 Oggetto del messaggio: Re: Spia Avaria motore
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 26 novembre 2016, 11:05
P0601
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 26 novembre 2016, 13:35
Errore memoria, provato a fare azzeramento parametri e reset?
