Oggi è martedì 25 giugno 2019, 10:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 117 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Chiusura centralizzata sportello carburante
Numero Post: 61 MessaggioInviato: mercoledì 11 agosto 2010, 10:47
SeRpE ha scritto:
i connettori dalla portiera destra della macchina
La centralina si trova nello sportello lato guida, non nella destra.
Nella My04 hanno smantellato tutto. Ma il connettore della plafoniera posteriore c'era; almeno quello lo avevo!
Numero Post: 62 MessaggioInviato: lunedì 20 settembre 2010, 13:37
Allestimento: Feel
Salve ragazzi, visto che anche a me piacerebbe montare il dispositivo di chiusura dello sportellino carburante e considerate le difficoltà di collegamento con la centralina all’interno dello sportello lato guida ho pensato di modificare la logica di funzionamento, ossia anziché chiuderlo ed aprirlo unitamente alla chiusura centralizzata, di ricorrere all’elettronica per un piccolo dispositivo che ogni volta che accendo il quadro invia un impulso che mi chiude lo sportellino il quale può essere aperto attraverso un apposito pulsante, magari solo quando il motore è spento. Che ne dite?
Numero Post: 63 MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2010, 14:01
Dico che la cosa è interessante;
però la soluzione originale è chiaramente ineguagliabile...
Numero Post: 64 MessaggioInviato: domenica 26 settembre 2010, 12:03
Oggi ho smontato il pannello porta lato guida...
Mi sa che il lavoro è un pò un casino...
Due foto al volo della centralina:
Numero Post: 65 MessaggioInviato: domenica 26 settembre 2010, 15:32
Io non ho la Stilo, ma da quello che ho capito l'apertura dello sportellino carburante viene attivato dalla chiusura centralizzata delle porte :blink: o e indipendente :unsure:
Numero Post: 66 MessaggioInviato: domenica 26 settembre 2010, 21:40
Si, esatto.
Ma per la mia, che non è cablata, dovrei andare alla centralina che si trova dietro il pannello dello sportello lato guida e (una volta trovati i connettori giusti...) far partire i due cavetti;
Poi però il connettore tra lo sportello e la scocca non è predisposto, per cui occorrerà far passare in qualche modo i fili dallo sportello alla scocca...
Fatto questo rimane la parte più semplice: portare i due cavetti fino allo sportellino e collegarli alla serratura.
Nello specifico:
pirignogno ha scritto:
seguendo lo schema elettrico vedo che lo sportello del carburante è collegato in parallelo al motorino della chiusura porta lato guidatore...
Verifica se nel connettore D30 (quello tondo dello sportello) hai i capicorda nei pin 19 e 20, se li hai devi collegare li il motorino... :ok:
se non hai quei pin devi smontare lo sportello e collegarti ai pin 12 e 5 del connettore della centralina della porta... :ok:
Numero Post: 67 MessaggioInviato: lunedì 27 settembre 2010, 18:46
Quindi è più un problema di passare i 2 fili.
Ma nella Stilo lo sportellino carburante e dx o sx, magari dico un caz :censo: ata ma se è a dx non è più semplice collegarti alla portiera dx. ;)
Numero Post: 68 MessaggioInviato: martedì 28 settembre 2010, 21:40
Lo sportellino è in effetti dal lato del passeggero, ma il problema vero è raggiungere l'abitacolo; poi occultare i fili fin dove si vuole non è un grosso problema...
Numero Post: 69 MessaggioInviato: mercoledì 29 settembre 2010, 14:32
Maaaa...
Tipo... attaccarsi ai due fili che comandano la serratura lato passeggero??
Mi ci attaccherei a monte, prima di arrivare allo sportello...
Ho detto una cazzata??
Numero Post: 70 MessaggioInviato: mercoledì 29 settembre 2010, 17:27
Stiloncini, te la suoni e canti da solo :lol: ,
se le serrature sono simili non hai detto una caz :censo: ata. :rolleyes:
:lol:
Numero Post: 71 MessaggioInviato: mercoledì 29 settembre 2010, 22:56
Allestimento: Feel
Il fatto è che la serratura lato passeggero è comandata via CAN dalla centralina che si trova dietro il pannello della porta "lato passeggero". Quindi?...... punto e a capo.
Purtroppo nella sua semplicità, credo che il collegamento sia piuttosto complicato!!!!
Cmq visto che hai lo sportello smontato vai avanti, a questo punto devi collegarti in parallelo alla serratura e ....
facci sapere
Numero Post: 72 MessaggioInviato: mercoledì 29 settembre 2010, 23:09
Stiloncini ha scritto:
Maaaa...
non sapendo se l' alimentazione dell'elettroserratura sx proviene da un unico contatto dove prendono l'alimentazione le altre elettroserrature o se ogni elettroserratura ha un suo contatto(anche se alla fine il carico non è eccessivo) ,io,per precauzione,opterei per un relettino aggiuntivo,in modo da portare l'alimentazione della portiera lato sx sulla bobina del relè ( faston 85 il positivo e 86la massa )e con un positivo proveniente dalla batterie andrei direttamente al relè(faston 30),uscire dal relè(faston 87) e andare all'elettroserratura insieme ad una massa(va bene anche quella del relè al faston 86)
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 73 MessaggioInviato: domenica 16 gennaio 2011, 13:11
mmmm......ogni tanto mi sveglio in giornata elettrauto e mi metto a pensare alla stilo e alle modifiche.......
maaaaaa.....se prendo la centralina lato guida della porta della mia stilo vecchia (che aveva sta chiusura sportello) da quella escono i fili....quindi a occhio vedo i fili che mancano e li aggiungo/cambio centralina e cavi.....e soprattutto cambio il connettore porta-auto che ha più fili che passano e quindi il lavoro parte automaticamente dal lato guida interno all'auto...giusto????
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 74 MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 0:05
Direi che dovrebbe essere giusto...
Numero Post: 75 MessaggioInviato: lunedì 7 febbraio 2011, 12:12
Allestimento: Feel
Ciao a tutti!
Precedentemente è stato detto che esistono in fiat dei capicorda apposta da inserire nei connettori per far passare i cavi.
Qualcuno saprebbe i codici dei capicorda e tutto quello che serve per passare i cavi dalla centralina nella portiera lato guida all.'interno dell'auto attraverso il connettore in portiera?
PS: Vorrei montare la serratura anch'io se non si era capito!! :) :)
Grazieeee!
Fiat Stilo ex Feel adesso Dynamic o più
Numero Post: 76 MessaggioInviato: lunedì 7 febbraio 2011, 23:19
Allestimento: Feel
Trovati :)
Ne prendo una bella scorta appena vado in fiat così li uso pure per cablare l'auto per il cruise! :)
Numero Post: 77 MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2011, 15:26
Allestimento: Feel
Mi sa che l'avete già tutti montato è a nessuno interessa :(
Comunque ve lo chiedo lo stesso, già che aspetto i capicorda per collegrmi nella portiera, potrei usare un iterruttore tipo quello per i finestrini? su cui collegare i due positvi e poi aprire e chiudere?
Numero Post: 78 MessaggioInviato: martedì 8 febbraio 2011, 15:51
forse basterebbe un positivo solo......anche perche' il motorino non e' a scatto ma si apre e si chiude e invertendo i fili appunto apre o chiude......capito?
la mia è una stilo
Numero Post: 79 MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2011, 21:21
Allestimento: Feel
forse è meglio lasciarlo gestire dalla rete can...senza complicarmi le cose :)
Stavo pensando di sfruttare i due cavi relativi ai sensori di parcheggio originale che non userò...Così eviterei di partire con due cavi ex novo dal baule.
Qualcuno sa che strada fanno e dove posso intercettarli?
Numero Post: 80 MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2011, 21:29
probabilmente i fili dei sensori arrivano cmq al body....interessante la cosa,il connettore e' lo stesso.........
cmq mettendo un pulsante come dicevi tu si puo' prendere un +12 tipo dall'accendisigari e non arrivare fino alla portiera.......
la mia è una stilo
