Oggi è giovedì 22 agosto 2019, 20:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 117 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Chiusura centralizzata sportello carburante
Numero Post: 81 MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2011, 21:46
Allestimento: Feel
Bisognerebbe vedere dove arrivano precisamente! Se arrivanl dietro al body sarebbe una passeggiata! :walki: Basta sfilare i capicorda dei due cavetti dal connettore sul body e infilarli nel connettore della portiera! :santarello:
Purtroppo il mio eLearn non mi mostra le immagini degli schemi elettrici e non capisco perché!! :nervoso: :azz:
Per la soluzione del pulsante stile finestrini neanche ci vorrebbe chissa che...Basta trovare un pulsante invertitore o switch che sposti l'alimentazione +12 sui positivi che rispettivamente aprono e chiudono il meccanismo della serrattura!
PS: Avrei trovato anche l'alloggiamento adatto :) sulla cornice in plastica alla base del sedile guidatore, più precisamente al lato della portiera, dove ho notato un tappo che probabilmente serve per i pulsanti della regolazione elettronica del sedile (ad averceli :azz: ). :) Quella sarebbe la posizione ideale...nascosto, dove non da fastidio e in una zone in cui spesso viene montato il pulsante/maniglia di serie di altre auto (tipo marea).
Fiat Stilo ex Feel adesso Dynamic o più
Numero Post: 82 MessaggioInviato: mercoledì 9 febbraio 2011, 23:06
Allestimento: Feel
Aggiornamento: Purtroppo il connettore per i sensori di parcheggio non va lontato :( Infatti esce da un relé o centralina posta li a fianco e poi ha un solo cavo...
Quindi bisogna portare i cavi fino alla portiera lato guida...Non c'è altra soluzione :(
Numero Post: 83 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 18:49
Allestimento: Feel
Sono stato in Fiat per i capicorda ma... 16 euro!!! :blink:
Non li ho ordinati....
Sono andato allo sfascio e ho preso un connettore intero! :)
Regalato oltretutto :shifty:
Numero Post: 84 MessaggioInviato: giovedì 10 febbraio 2011, 20:27
normale.....normale......... :azz:
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 85 MessaggioInviato: venerdì 11 febbraio 2011, 0:44
Allestimento: Feel
Che poi alla fine il connettore e per 3/4 vuoto, si può facilmente bucare e infilarci i fili direttamente!
Ormai...dopo circa tre ore di lavoro l'auto è cablata per la serratura allo sportello carburante :)
Eh si...tre ore...però è uscito fuori un lavoro originale al 100% :)
Ho addirittura sfilato i capocorda dal connettore preso allo sfascio e ho aggiunto le due linee nel mio connettore!! (lavoraccio visto lo spazio e la posizione in cui bisogna operare :azz: )
Domani dovrei montare il tutto ma già che ci sono con lo sportello smontato vorrei sistemare il rumore del finestrino abbassato che sbatte e mettere un kit 2 vie hertz ev165l comprato oggi...:)
Numero Post: 86 MessaggioInviato: venerdì 11 febbraio 2011, 1:10
ma dove hai fatto passare i fili????io ho ancora i fili delle antenne gps/gsm nel baule e devo farle arrivare al cassetto portaoggetti davanti :cappio:
quindi la volta che mi ci metto faccio anche quello.........poi dicci se va.....
:ot: ma invece per le casse quanto hai speso????risp in mp......
la mia è una stilo
Numero Post: 87 MessaggioInviato: venerdì 11 febbraio 2011, 1:31
Allestimento: Feel
Far passare è fili per tutta la macchina è più facile che andare nella portiera!
Sarà che avevo già fatto passare altri cavi per tutta la macchina ma ah occhio ci avrò messo 15 minuti!
Iniza a passare tra i vari rivestimenti con una sonda o qualcosa di simile, ogni ostacolo, impedimento o difficoltà, tiri fuori tutti i cavi in quel punto e poi ricominci con la sonda.
Mi spiego meglio... Nel caso generico tu debba andare nel portaoggetti :), parti con i fili dalla tasca laterale, passi da dentro il rivestimento laterale fino a dietro lo schienale dei sedili posteriori, sollevi i sedili posteriori, abbassi lo schenale e sollevi la moquette che è girata verso il basso, prendi la sonda e fai passare i cavi per l'intera lunghezza dalla tasca nel baule a sotto la moquette.
Dopo ti porti i cavi davanti facendoli passare da sotto le portiere, ci sono delle coperture in plastica, tipo battitacco, sono ad incastro, tiri verso l'alto e vengono via al posteriore mentre all'anteriore c'è una vite ad un estremità e incastrare all'altra.
Una volta tolti vedrai che ci sono già altri cavi ben raccolti che passo da li :)
Arrivato all'anteriore salire nel portaoggetti è semplicissmo, anche perché la copertura laterare che ti ho detto prima, sale fino a sotto i vano porta oggetti :)
Spero sia stato chiaro e comprensibile :) vista l'ora!:)
Numero Post: 88 MessaggioInviato: venerdì 11 febbraio 2011, 13:21
Allestimento: Feel
Aiuto! Qual'è il connettore M66D nella centralina NPG nello sportello lato guida??
Ce ne sono 3 di connettori :(
Numero Post: 89 MessaggioInviato: mercoledì 16 febbraio 2011, 20:11
Allestimento: Feel
Montato tutto e funzionante perfettamente :) :evvai:
Purtroppo il gioco non vale la candela visto il lavoraccio che bisogna fare! :saggio:
Però è una bella soddisfazione per chi come me vuole sempre smanettare e architettare nuove cose :santarello:
Se avete bisogno di istruzioni dettagliate su qualche passaggio che riguarda il montaggio sono a disposizione!
Ciaooo
Numero Post: 90 MessaggioInviato: mercoledì 16 febbraio 2011, 20:12
dovresti fare una bella guida :santarello:
la mia è una stilo
Numero Post: 91 MessaggioInviato: sabato 19 febbraio 2011, 21:59
Magari fotografica! :santarello:
Numero Post: 92 MessaggioInviato: domenica 20 febbraio 2011, 0:18
Allestimento: Feel
Eh mi dispiace ragazzi ma ormai ho montato tutto...non ho pensato di farle in corso d'opera :azz: :azz:
Comunque non è nulla di complicato...se avete bisogno di aiuto mentre montate sono qui!
Numero Post: 93 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 21:31
gioz ha scritto:
già che aspetto i capicorda per collegrmi nella portiera,
Hai trovato il codice di quei capicorda??
A breve dovrò smontare il pannello per sostituire lo specchietto, e già che ci sono....
Numero Post: 94 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 21:33
costano un sacco di soldi....fai come diceva lui....cerca uno sfascio e prendi quel che ti capita.....
la mia è una stilo
Numero Post: 95 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 21:55
Un sacco di soldi.... quanto saranno mai questo sacco di soldi??
Purtroppo non ho tempo per girare...
Numero Post: 96 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 21:59
quindi ci sta un bel :azz:
la mia è una stilo
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 22:02
Mmm... <_<
Se li avete, postate comunque i codici, poi deciderò...
Numero Post: 98 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 22:08
no niente codici.....io ho gia' tutto nella testa..... :ph34r:
centralina stilo vecchia,connettore stilo vecchia,connettore porta stilo vecchia,passaggio fili(della stilo vecchia magari),chiusura sportello stilo vecchia.....ahahah ( e la mia stilo tuttora dal meccanico :( )
la mia è una stilo
Numero Post: 99 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 22:13
Allestimento: Feel
Stiloncini ha scritto:
Mmm... <_<
Ecco a te Stiloncini....
Le prime due voci sono il connettore maschio/femmina, i restanti sono i capocorda delle varie sezioni...
Ultima modifica di Stiloncini il martedì 1 marzo 2011, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Rimosso l'allegato...
Numero Post: 100 MessaggioInviato: martedì 1 marzo 2011, 23:16
Grazie mille! :ok:
