Oggi è domenica 21 luglio 2019, 5:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Chiusura centralizzata
Numero Post: 41 MessaggioInviato: giovedì 20 novembre 2014, 22:58
salve
aggiornamento
ho sostituito la plafoniera quindi la ricevente
ho sostituito la centralina sulla portiera lato guida
ma nulla di fatto
tutto come prima
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2014, 0:18
È inutile cambiare particolari a caso, bisogna procedere a passi, prima di tutto una diagnosi per capire se dipende dal telecomando o dall'impianto, poi si procede di conseguenza
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2014, 7:49
il telecomando ,come ho scritto qualche post dietro, va
perche quando schiaccio qualsiasi tasto del telecomando mi alimenta l'impianto della macchina
la ricevente ,sulla plafoniera e la centralina sulla portiera li ho avuti ad un ottimo prezzo e li ho cambiati
è da 1 mese che aspetto che passi qualcuno su questo post a indicarmi cosa c'èin mezzo tra la plafoniera e la centralina della porta
ma aimè il deserto del sahara sembra piu popolato di questo forum :cry:
attenderò per un'altro mesetto :dorme: e poi .....non so :ubriaco:
Numero Post: 44 MessaggioInviato: venerdì 21 novembre 2014, 21:32
Evabè, non puoi pretendere che ci sia per forza qualcuno esperto nel particolare, prova a cercare il manuale d' officina in Internet cerca "elearn Fiat stilo" e vedi se trovi qualcosa
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 24 novembre 2014, 7:09
magari
non si trova nulla
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 24 novembre 2014, 15:30
se conosci qualche officina autorizzata è un attimo stampare le info da elearn
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 24 novembre 2014, 20:52
no magari
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2014, 3:10
Vedo se riesco a procurare qualcosa....... :rolleyes:
Numero Post: 49 MessaggioInviato: martedì 25 novembre 2014, 7:06
grazie :clap:
 Oggetto del messaggio: Segnalazione chiusura centralizzata
Numero Post: 50 MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 8:39
Buongiorno a tutti.
Chiedo a voi perchè persino il meccanico non ha saputo darmi una risposta...
Ho fatto fare alcuni lavori sull'avantreno della mia Stilo 1.6 16v 5 porte del 2002, e il meccanico, avendo avuto segnalazioni sul code cercando di accendere il motore, mi ha suggerito per sicurezza di cambiare il componente della chiave. Da quando l'ho ripresa, non ho problemi ad utilizzarla, tutto sembra funzionare, ma quando chiudo la macchina con il telecomando dopo una quindicina di secondi la macchina segnala un "bipbipbipbipbipbip" che dura qualche secondo, e che non ho mai sentito. Le porte e il portellone sembrano perfettamente chiuse: che cosa può voler dire il segnale?
Grazie dell'attenzione
Francesco
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 14:05
Cioè, cosa hai sostituito della chiave? Hai un antifurto?
Numero Post: 52 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 15:18
Ho usato il cerca, ma non ho trovato argomenti simili.
Ho la batteria a terra, l'ho scollegata e ho chiuso la macchina con la chiave. Il problema è che si chiude solo la portiera del guidatore. Le altre rimangono aperte. È normale?
Numero Post: 53 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 17:27
cioè, hai chiuso la porta con la chiave con la batteria scollegata? Se si è normale, le altre hanno bisogno di energia elettrica per funzionare in contemporanea...
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2016, 18:58
E certo che è normale, senza batteria.......
Numero Post: 55 MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 16:47
ragazzi da ieri usando il telecomando non mi chiude e non mi apre lo sportello lato passeggero, con la chiave e con la maniglia funziona però un volta su cento funziona anche con il telecomando...ho provato ad usare lo svitol ma nulla ,cosa posso fare? questa stilo ci tiene sempre in movimento :huh: ....
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2016, 19:25
per qualche giorno a rifunzionato ma da ieri non si chiude con il telecomando la porta lato passeggero ...se apro il pannello si può sostituire qualcosa ???
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 20 febbraio 2016, 0:47
Eh.....bella domanda....cambiare qualcosa a caso? No di certo ^_^ io cercherei qualche contatto ossidato o fasullo, prova a vedere sul connettore dello sportello
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2016, 11:40
sicuramente dentro ci sarà una scatoletta o un congegno che farà chiudere o aprire ...il connettore sta all'interno dello sportello? speriamo bene
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 22 febbraio 2016, 13:22
Dicevo il multipolare tra sportello e montante
All'interno c'è una centralina, ma è inutile aprire il pannello per sostituirla così a naso... ;)
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2016, 15:29
di male in peggio da ieri funziona solo la chiave e il telecomando no , ovviamente ho cambiato batteria e staccato per un paio di ore la batteria della stilo ma nulla, :huh:
