Oggi è venerdì 22 febbraio 2019, 12:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 261 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Persa la connessione
Numero Post: 241 MessaggioInviato: mercoledì 23 luglio 2014, 15:14
Sul monoblocco, all'altezza albero motore , lato verso abitacolo.....bisogna alzare la macchina
Numero Post: 242 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 9:23
A me l' altro giorno è capitato che ritirando la stilo dal carglass, al accensione è venuta fuori la scritta "persa connessione" provo a partire e parte ma con mia sorpresa il servosterzo non andava :(
Spengo e riaccendo e tutto torna alla normalità.
Vado a parlare con il meccanico per le gomme e gli spiego il fatto. la risposta è stata: E' normale quelle macchine li lo fanno sempre, basta spegnere e riaccendere.
a me tanto normale non mi pare <_< . Vi è mai capitato?
Scusatemi se ho sbagliato Topic
Stilo GT 1.9JTD 116 cv bianca -------------> viewtopic.php?f=6&t=34002 <--------------
Ford Focus 1.6 GPL 116 cv grigio met. -------------> viewtopic.php?f=6&t=34864 <--------------
Numero Post: 243 MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 12:58
Batteria bassa
Numero Post: 244 MessaggioInviato: domenica 31 maggio 2015, 14:59
Ciao ragazzi volevo chiedervi una cosa sempre su questo errore, è possibile che sia la batteria anche se questa è carica ? Vi spiego il perché della mia domanda , a me ha iniziato a dare persa connessione domenica scorsa dopo una pioggia della madonna , pensando che fosse la batteria sono andato a farla controllare e con tutti i controlli la batteria risultava carica , quando ho provato ad accendere non si accendeva si nuovo, però visto che mi trovavo li siamo riusciti a mettere in moto usando il caricatore che hanno loro li , e mi chiedo se fosse stata colpa del sensore giri o di un altro sensore nn si sarebbe dovuta accendere cmq oppure si sarebbe accesa dando l input dalla batteria ? Grazie a tutti .
Numero Post: 245 MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 1:05
E no, se è il sensore puoi mettere la batteria\booster che vuoi, ma non si accende lo stesso...
Numero Post: 246 MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 21:54
Ho provato a cambiare batteria ora vedremo ... se non è quello è al 100 percento il sensore ?
Numero Post: 247 MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 22:48
Evitiamo di sostituire pezzi così a naso....intanto controlla per bene i morsetti batteria, puliti e ben serrati, inoltre controlla il portafusibili sulla batteria che non presenti ossidazione. Domandona: il riparo sotto il motore ce l'hai?
Numero Post: 248 MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2015, 22:59
Sì c'è ancora ... però ho pensato fosse la batteria per una serie di motivi , tra cui sono tre accendisigari usb che mo braccia quindi deduco sia colpa di qualcosa del.impianto elettrico, per non parlare del ultima volta che mi ha detto connessione persa che si sono accese anche tutte le altre avaria tra cui asr ecc ecc ...ps ho provato a smontare la batteria dare il prodotto per le dispersione elettrica su tutti i morsetti .
Numero Post: 249 MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2015, 17:55
ciao,
ho anche io l'annoso e fastidiosissimo problema della perdita di connessione, spegnimento, soldi buttati...
ho letto che stralis 103 ha risolto il problema , potresti scrivermi come hai fatto, quale era l'avaria, quanto ti è costato?
ti ringrazio lorenzo
ps se non ho letto hai dovuto cambiare la centralina
Numero Post: 250 MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 12:34
Evviva, finalmente la mia stilo ha dato ANCHE questo problema... mi mancava.
Ci ho messo 3 ore a fare 15 km perchè ogni 30-60 secondi si spegneva e dovevo aspettare almeno 5 minuti per riuscire a riaccenderla. Adirittura non si accendeva la spia del selettore benzina/metano.
Oggi pome la porto in officina. Avendo letto le pagine precedenti cercherò di suggerire: verificare livello batteria e morsetti, sensore giri motore, ossidazioni nel quadro relè, sperando di trovare uno onesto perchè di solito qui da me se hai un problema ad una lampadina cercando di farti cambiare la centralina (già successo in ben 3 diversi posti).
Io il pezzo di protezione sotto al motore, qualsiasi cosa fosse, non l'ho mai avuto sin da quando ho preso l'auto circa 3 anni e 110 mila km fa.... il meccanico me l'ha fatto notare ma non ci aveva dato molta importanza.
Vi aggiorno
Numero Post: 251 MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 18:15
ho uno stilo 5P JTD 80cv (modello 2001). Purtroppo mi è capitato, da un paio d'anni che la macchina si spegnesse in marcia
una decina di volte. Quando succede devo aspettare anche fino ad un'ora per riaccenderla.
Inoltre quando non riparte:
La luce cortesia posteriore SX rimane accesa e non si spegne.
La luce portiera SX rimane accesa nonostante lo sportello sia chiuso.
IL blocco comandi degli alzavetri non risponde.
Se giro la chiave per il check la temperatura non viene visualizzata.
Appena le luci si spengono la macchina riparte come se nulla fosse.
Questi gli interventi effettuati:
Sostituzione body-computer.
Sostituzione sensore giri.
Sostituzione galleggiante serbatoio.
Verifica centralina.
Domani vado da un buon elettrauto per fargli verificare tutto l'impianto elettrico lato SX visto che il problema è solo li.
Qualcuno ha avuto esperienze simili ?
Numero Post: 252 MessaggioInviato: lunedì 5 ottobre 2015, 19:37
controlla i morsetti batteria che siano puliti e ben stretti, inoltre controlla che non vi sia ossido al portafusibili e relais posto sulla batteria stessa
Numero Post: 253 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2015, 18:20
ladmin ha scritto:
Eccomi ancora con i problemi di cui sopra.....
Ho portato l'auto da 2 elettrauto che aspettavano che il problema si verificasse ma per la legge di murphy non si è mai presentato.
In questo periodo gli spegnimenti sono aumentati ma ho trovato il metodo per farla ripartire subito: apro e chiudo lo sportello guidatore fino a quando le luci che rimanevano fisse non si spengono.
Ora sto pensando di sostituire tutto il cablaggio inserito nello sportello (trovato su ebay per 30 euro s.s. incluse.)
Nel frattempo sono andato in concessionaria per una 500L.....
Numero Post: 254 MessaggioInviato: mercoledì 30 dicembre 2015, 14:51
Prova a controllare il portafusibili sopra la batteria e quello nel baule sotto il rivestimento del passaruota, che non sia ossidazione in giro sui contatti, nella prima serie succedeva ;) inoltre controlla gli spinotti delle luci posteriori esterne che anche lì si forma ossido se non addirittura si cuociono e creano un sacco di guai, verifica inoltre le masse nel vano motore
Numero Post: 255 MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2016, 12:21
ragazzi potete aiutarmi,ho una stilo 1600 bz del 2002,e da un po di tempo circa 2 mesi che e in varie officine x risolvere il problema che si spegne in marcia e anche da ferma dando anche cm 1 messaggio avaria motore,e poi tt gli altri mess,fino ad arrivare persa connessione,insomma un casino,ma girando la chiave si rimette in moto cosa puo' essere? P.S fino ad ora ha cambiato sensore di giri di fase,batteria centralina ,ma niente...... :taz:
Numero Post: 256 MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2016, 14:12
apparentemente sembra un problema di corrente, pertanto dovresti controllare i vari cablaggi e relativi connettori, a partire dai morsetti batteria, i collegamenti di massa, alternatore, bobine, pettine della centralina, un occhio particolare al connettore del corpo farfallato....che tutto sia ben serrato e privo di ossidazione
Numero Post: 257 MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2016, 15:11
si ma dovere di un elettrauto non so cm farlo e se lo stanno facendo.
paologeo,la maggior parte di queste cose son state fatte,ho cambiato anche la batteria,ma in questa pagina leggevo anche della protezione sotto al motore ,cosa causa?
gruppo farfallato e stato pulito ma il problema persiste,il motorino avviamento puo' essere? pero' parte tranquillamente solo che all'avvio oltre al rumore del motore che parte ,x una frazione di secondi si sente un'altro rumore in sottofondo,sembra un qualcosa che giri a vuoto.
non ho trovato ancora qualcuno con il mio stesso problema e cm lo ha risolto. scusami paoòogeo ma avevo detto che non sapevo dove dovevo scrivere ,cmq grz x i link...
Ultima modifica di pakopako il venerdì 30 settembre 2016, 11:07, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 258 MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2016, 19:38
la protezione sotto evita che entri acqua e porcherie varie, il rumore che senti probabilmente è il motorino di avviamento che ritarda lo stacco di funzionamento, non intendo la pulizia, ma il controllo del connettore.....io non posso sapere cosa sia stato fatto oppure no, quelli che ho indicato sono i controlli base da eseguire scrupolosamente, altrimenti non si cava un ragno dal buco
Se dai un'occhiata con il cerca vedrai quanti, purtroppo, hanno avuto rogne simili.....
eccone uno....
viewtopic.php?f=119&t=9724&hilit=spegne
un altro
viewtopic.php?f=119&t=18595&start=0
e ancora (topic ufficiale...)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=avaria&fid%5B%5D=115&fid%5B%5D=119&sf=titleonly
...per cortesia, non fare post consecutivi, ma usa il tasto "modifica" ed aggiungi nel tuo ultimo post se nessuno ha ancora inserito un suggerimento, grazie per la collaborazione
Numero Post: 259 MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2017, 14:56
livoit1 ha scritto:
Grazie s.maxs .................succede questo...ogni tanto si accende la spia avaria asr e subito dopo perdita connesione (o comunicazione) con conseguente spegnimento del motore....anche a te ???AIUTATEMI
Ciao stessissima cosa anche a me, calano di colpo i giri, iniziano ad accendersi tutte le avarie ASR, e tutte le altre e perde connessione e si spegne. Lampeggia sempre il lucchetto ed ho verificato che non arriva corrente alle candele...
Numero Post: 260 MessaggioInviato: sabato 14 ottobre 2017, 20:12
Purtroppo la 1,6 è famigerata per questi guai....spesso derivano dal suo impianto elettrico decisamente rognoso,, prima di cambiare qualcosa ti consiglio di procedere ad un controllo fisico dei cablaggi e connettori nel vano motore onde eliminare eventuali falsi contatti ed eventuali ossidazioni dei contatti stessi ;)
