 Oggetto del messaggio: Apertura finiestrini tramite chiave
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 1 luglio 2006, 15:15
salve volevo chiedere se qualcuno ha modificato qualcosa per non far aprire lo skywindow dal telecomando nel senso che è possibile aprire solo i finestrini senza lo skywindow ??? :(
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 1 luglio 2006, 23:20
ciao, anche io ho lo sky :wub: :wub: :wub:
cmq non si può...almeno per ora, aprire i finestrini senza aprire lo sky...è tutto collegato, sky, finestrini anteriori e per chi li ha i posteriori.. :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 2 luglio 2006, 10:12
:ok: :ok: :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 3 luglio 2006, 12:36
A me ogni tanto capita di riuscire ad aprire solo lo sky e non i finestrini, ma é una cosa molto casuale: infilo la chiave nella toppa dò un giro fino a che i finestrini iniziano a muoversi e la riporto in posizione verticale, ma in genere mi riesce quando non voglio farlo :blink:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 3 luglio 2006, 23:09
:azz: :azz: :woot:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2006, 16:09
:canna: ragazzi cmq si puo',un mio amico l'ho ha fatto ma è partito per il militare quindi chi sa' quando lo rivedro' cmq secondo me basta modificare dove è posto il ricevitore e tagliare il filo che va al tetto...NE SAPETE qualcosa?? :(
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 4 luglio 2006, 23:21
mah...e per fare cosa poi?
magari ti si accende pure qualche avaria...boh :machestaiadì:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 17:32
Perche'non vorrei forzare lo skywindow,quando si apre e si chiuse con la chiave si forza e si puo rompere di nuovo...mi ha spiegato il conce che come se facesse il reset ogni volta in chiusura e quindi si sforza il motorino,e poi perche mettere in funzione un altro motorino mentre gia' basta abbassare il solo finestrino!!! :B):
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:12
come scusa?
non ti seguo....
stai dicendo che aprendo e chiudendo lo sky con la chiave è differente che aprirlo e chiuderlo con il comando interno??
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:31
Si ,quando lo apri con la chiave e come se lo chiudessi tenendo premuto il bottone dello sky come se si facesse il reset...quindi il motorino della tendina non si ferma automaticamente ma si ferma quando vede che la tendina non puo andare avanti e c'e' uno sforza sia del motorino che degli ingranaggi e una teoria che sto cercando di capire se poi mi sbaglio non so ma ho sempre problemi quando uso la chiave elettronica!!!! :unsure:
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:36
ma scusami;
te la chiave la trattieni girata o la giri e si chiude tutto?
Perchè a me basta che la giri per chiudere e si chiude tutto completamente..quindi il tuo discorso cambierebbe...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:38
IO TENgo premuto il pulsante di chiusura o apertura delle porte senza infilare nella fessura :o: ,perche' c'e' un altro metodo per aprire e chiudere i finestrini???
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:47
si certo, quello di girare la chiave nella serratura...
se la tieni girata in apertura si apre tutto, in chiusura si chiude tutto...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:48
e non da nessun problema con lo skywindow??? :azz:
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:53
:huh: :huh: :huh:
a me, dall'ottobre del 2004 che l'ho comprata ancora nessun problema...
devo dire che però è difficile che apra e chiuda con il telecomando / chiave...lo faccio raramente e per fare lo sborone.... :woot: :woot:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 18:58
Beato te io per questo motivo ,sembra che con tutti quei problemi che ho avuto con lo sky (fortunatamente risolti)sembra che l'ho inventato infatti la prossima volta che l'ho smonto (sperando mai piu')l'ho modifico il sistema di ingranaggi ...io :P ,cmq consiglio tutti di non usare con il telecomando !!!Grazie della novita che mi hai dato appena esco da lavoro provo circa tra 30 minuti!!!!
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 5 luglio 2006, 19:09
ci mancherebbe! ;)
cmq è scritto anche sul libretto uso e manutenzione, alla voce super apertura / chiusura cristalli...e se ne è già parlato in qualche parte sul forum... ;)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 6 luglio 2006, 17:28
:huh: La mia stilo viene dalla francia quindi il manuale è fracaise :lol: :lol: Speriamo almeno che tifi italia domenica :azz: :woot:
Vietato Mollare!!!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 6 luglio 2006, 19:14
:o: :o:
si che tifa Italia dai!!!
