Oggi è domenica 8 novembre 2026, 8:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Creata alimentazione TomTom da vano refrigerato !!!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 12:33
Ciao amici Stilosi, detestavo quel cavo che mi attraversava mezza macchina per l'alimentazione del TomTom. Vederlo in giro mi dava ai nervi, poi copriva parte della strumentazione. Tra le altre cose, la presa accendisigari sotto il bracciolo non è nemmeno in una posizione comoda, ma mi va comunque bene perchè la trovo antiestetica. Così ho creato un cavo che sbuca fuori dal vano refrigerato, munito di uno switch in modo che non stia in mezzo alle scatole. Posto foto, accetto commenti e critiche. :ok:
Stilo 3P JTD Dynamic 116 CV 2/2002 Blu Jet met. - Clima automatico bizona, antifurto, cruise control, radio CD-Mp3 con comandi al volante, spoiler, cerchi 17", ammortizz. gas Monroe Reflex.
Ultima modifica di Azurik_Mi il domenica 24 settembre 2006, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 12:45
Ottima cosa!
L'alimentazione, comunque, da dove l'hai presa? dall'autoradio o dalla scatola fusibili?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 14:28
Ciao, presa dall'autoradio. A dire la verità però sono rimasto un po' deluso, nel senso che dal manuale dell'autoradio avrei dovuto trovare anche un cavo di +12V (A4) che dia corrente solo a motore acceso, mentre in realtà questo cavo non esiste, così mi sono attaccato alla corrente permanente (A7). Lo Switch per fortuna fa sì che non venga utilizzata corrente quando non serve e sopratutto a macchina spenta.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 15:58
OT: Titoli in minuscolo......
 Oggetto del messaggio: Passaggio cavi
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2006, 15:02
Avevo in mente di fare la stessa cosa, ma vorrei mettere il tutto sottochiave. :machestaiadì:
Ho cercato un pò sul forum e mi sembra che l'unica soluzione possibile sia quella di prendere l'alimentazione dal vano portafusibili. Ma il dubbio è: come si passano i fili senza smontare mezza plancia?
Qualcuno ha già fatto l'operazione?
Ciao e grazie
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2006, 16:13
bel lavoro
STAFF
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2006, 17:45
Ti dico la verità... agganciandosi alla corrente permanente l'unico rischio è di dimenticarlo acceso. Ma anche in questo caso non si potrebbe scaricare la batteria della macchina perchè fornirebbe corrente fino al riempimento della batteria del TomTom che è ben più piccola. Poi meno cose si smontano meglio è, soprattutto in una stilo dove è difficile smontare qualcosa senza rimetterci qualche dentino plasticoso. Un'altra idea che avevo avuto era di attaccarmi ad una uscita +12V che si trova dietro l'autoradio per alimentare il caricatore CD (Pin C15) che probabilmente fornisce corrente solo a radio accesa, ma non ne sono sicuro al 100%, comunque non ho adottato questa opzione per mettere meno mano possibile all'autoradio (Mp3) visto quello che costa.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 26 ottobre 2006, 15:58
Modello: Qubo
Bel lavoretto! Da tenere conto in caso di necessità! Bravo!!
:ok: :ok: :ok:
CIAO!!
Sono cresciuto con sei fratelli. Ecco come ho imparato a ballare: aspettando il mio turno in bagno. (Bob Hope)
 Oggetto del messaggio: Re: Passaggio cavi
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 2 novembre 2006, 10:03
Io ho preso alimentazione sotto chiave per vivavoce parrot bluetooth dall'accendisigari sul tunnel; basta utilizzare un rubacorrente sul positivo sotto chiave e portarlo nel cassetto, il cavo passa agevolmente sul lato dx del tunnel, l'unica cosa è che devi sfilare l'autoradio.ciao
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 3 novembre 2006, 0:07
Bel lavoro davvero! :woot:
Anch'io ho lo stesso problema con il navigatore. Mi hai dato un abella idea ;)
Mica hai qualche foto del lavoro fatto anche all'interno del cruscotto, che io sono un po' negato col di fai da te?
Guidare Italiano
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 3 novembre 2006, 9:23
Purtroppo non ho foto, ma comunque non si vedrebbe nulla perchè la centralina del parrot rimane dietro il cassetto.per quanto riguarda lo smontaggio dell'accendisigari e dell'autoradio consulta i topic, io ho trovato tutto qui nel forum.ciao
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2006, 2:17
Fantastico :ok: ! Mi piacerebbe essere in grado di fare un lavoro del genere... ma so che non è nemmeno il caso di provarci! :azz: Complimenti!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 30 novembre 2006, 12:35
Scusa, siccome ho lo stesso problema (cavo che rompe durante la guida), potresti dirmi cosa esattamente hai smontato per fare tutto il lavoro? Solo l'autoradio? anche la plancia, hai solo aperto il vano refrigerato?
:D info info info :D
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 1:07
Ma è abbastanza semplice bisogna togliere solo l'autoradio (basta avere le forcelle apposite e viene via in 5 secondi) ed il vano refrigerato (svitare 2 viti).
Con un collegamento di cavi si fa passare la corrente dall'alimentazione dell'autoradio al normale alimentatore da accendino del tomtom, in mezzo ci si piazza l'interruttore on/off.
 Oggetto del messaggio: Buona idea
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2007, 7:15
dove si può acquistare l'aggeggino simil vano accendino???
scusa, non sapevo come chiamarlo ...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2007, 8:25
Parli della presa 12 V?
Cioè questa? http://lnx.stiloclub.it/gallery/stiloncini/Presa_1
La vendono come ricambio, oppure la prendi da qualche Stilo in demolizione.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2007, 11:04
GRAZIE Stiloncini
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 30 luglio 2007, 19:14
Io ho fatto così... consideriamo che la presa accendino ha 2/3 alette laterali ed un pirulo anteriore... allora il filo del negativo lo ho inserito nelle alette lateriali (fatto passare da tutte), fatti fare un po' di giri, fissato ed isolato con nastro isolante. Il pirulo anteriore invece l'ho seghettato un po' in modo da crearle un'insenatura dove si possa ancorare meglio il cavo in rame del polo positivo, poi ci ho inserito il cavo del polo positivo, un po' di giri intorno ed anche qui fissaggio ed isolamento con nastro isolante. Lo sò è artigianalissimo... ma alla fine funziona perfettamente. dopo di che questa presa la ho fissata nella parte posteriore del vano refrigerato con del nastro americano (c'è spazio abbondante per contenerla una volta montato tutto).
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 31 luglio 2007, 1:00
emiliuccio ha scritto:
GRAZIE Stiloncini
Prego! :ok:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 1 agosto 2007, 8:01
okkio a dove si pratica il foro, fatto troppo in basso poi non c'è spazio per infilare l'affarino.
vi invio un paio di foto con la speranza che non facciate il mio stesso errore.
per fare il foro ho utilizzato le linguette di un Calibro , ma cmq, basta fare un foro piccino, poi infilarci una forbice abbastanza larga e girarla fino a raggiungere il diametro desiderato (circa mm 28).
Per coprire l'errore di posizionamento ho utilizzatto del feltro adesivo (quello che si mette sotto i piedi delle sedie per intenderci).
Ho collegato i cavi di alimentazione all'autoradio tramite un rubacorrente .
(http://pctuner.net/articoli/Elettronica ... acorrente/)
per ora funziona ...
