Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:02
 Oggetto del messaggio: tergi impazziti
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2005, 20:00
Ciao a tutti
volevo chiedervi se a qualc'uno di voi ha il mio stesso problema ai tergi anteriori(spero di no) e se lo ha risolto :quando do il colpo per la passata veloce o inserisco i tergi per la prima e seconda velocità partono da soli facendo varie passate e fermandosi dove gli pare a loro immaginate durante un'acquazzone uno spettacolo :incazz: poi per fortunona dopo 5/6 min partono bene il meccanico dell'officina dove la porto non ha riscontrato nulla a livello di elettronica sono perplesso :cry:
Gabriele :)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2005, 20:35
anche io non mi trovo bene con il tergicristallo, anzi a volte mi fa proprio :incazz: , la mia è una 2002 dicono che con la ver. 2004 il sensore pioggia lavora meglio ... attualmente ne farei a meno volentieri del sensore
se le spazzole si fermano in mezzo o in una posizione non regolare occorre fare ingrassare o lubrificare i contatti ubicati nella zona del motorino, questo è quello che mi aveva detto il mio elettrauto e avevo fatto anche sulla vecchia auto sistemando il problema .. ma rimane cmq quel sensore che fa quello che vuole....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 27 febbraio 2005, 21:36
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
ma il sensore pioggia non si può disinserire, cioè non si possono comandare solo manualmente ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 28 febbraio 2005, 14:28
mah non saprei è possbile ??
con la temporizzazione non mi trovo proprio, cioè la devo fare a mano io ....
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 28 febbraio 2005, 18:20
Grazie del consiglio proverò di certo sono stanco di :incazz: tutte le volte che piove o che snebbia cmq io non ho il sensore pioggia vado di manuale
Gabriele :)
 Oggetto del messaggio: Re: tergi impazziti
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 1:44
ho il tuo stesso problema.IL TERGI SI FERMA dove cavolo vuole lui a una intermitterza indecifrabile! :brinda:
CREDEVO DI ESSERE L'UNICO SCEMO CON IL TERGI A METà VETRO in acquazzone stile diluvio! :water:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 5:42
allora dovrebbe essere il solito problema di ossidazione dei contatti,andate in concessionaria che loro sanno già tutto ;)
a me l'hanno sistemato con 20€ :ok:
Stilo 3p Dynamic JTD@140cv Verde Cristallo
Cerchi pentarazze 17"su Dunlop SP Sport Maxx - Spoiler post Fiat - Velluto
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 7:31
Il fermo del tergi a metà vetro è un difetto che mi era capitato su un'altra vettura. Esatto il rimedio: spesso è solo un contatto ossidato. Per il sensore pioggia, con cui io mi trovo molto bene, mi sembra che non ci sia modo di escluderlo: come si sposta la leva verso il basso, si attiva l'automatismo, che peraltro può essere integrato dalle regolazioni manuali.
Saluti!
Gianluigi da Bologna su MJ 5P grigio tecno.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 5 aprile 2005, 7:46
qualcuno sa fornire qualche info sul sensore pioggia relativamente alle ver. 2001-2002 rispetto alle ver. 2003-2004 ?? è cambiato qualcosa ??
 Oggetto del messaggio: una soluzione c'è
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2005, 22:18
Se il problema sta nel motore delle spazzole non è rilevante il funzionamento del sensore pioggia. Se non ricordo male può essere disattivato a piacimento. Se le spazzole vanno per conto suo e si fermano a metà vetro facendo come dei piccoli scatti il problema è banale. Teoricamente una officina fiat a gìà la soluzione comunque basta smontare le due spazzole svitando i due dadi di 13. Togliere i tre bottoni che reggono il carter sotto le spazzole e vi troverete sotto gli occhi il meccanismo dei tergi ant. Scollegate il motorino, togliete la protezione di plastica sopra il motore ( se ce la fate senza smontare tutto è più veloce) svitate la 6 (o 8 viti torques non ricordo bene il numero) e togliete il coperchio. Con uno straccio pulito i contatti e mettete dell grasso di vasellina. Richiudete tutto, rimontate ed il gioco è fatto. Il problema lo da il vecchio grasso che lubrifica i tastatori elettrici che tende a farli allontanare dalle piste a causa del parziale indurimento ed appallottolamento del grasso stesso dovuto ad umidità, freddo caldo e ghiaccio. Se il problema persiste il male stà allora nel circuito stampato del motorino. :ok:
3ViL Design..... quando la passione diventa un fattore "estetico"
segui l'evoluzione della mia Stilo > http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/dj_3vil/
segui l'evoluzione della STIlozza su http://tuning-club-italia.forumcommunit ... t#lastpost
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2005, 22:43
A ME è SUCCESSO DUE ANNI FA, DOPO POCHI MESI CHE AVEVO PRESO LA MIA. HANNO SOSTITUITO UN FUSIBILE O LA CENTRALINA O ROBA DEL GENERE. NON RICORDO BENE. NON ERA UN PROBLEMA DI INGRASSAGGIO MA PROPRIO DI ELETTRNICA. LE SPAZZOLE DOPO AVERLE AZIONATE ANDAVANO PER I CAVOLI LORO, QUATTRO SPAZZOLATE E STOP MAGARI ANCHE A META VETRO, ALTRE DUE SPAZZOLATE E DI NUOVO STOP. POI SPEGNENDO E RIACCENDENDO LA MACCHINA CAPITAVA CHE IL PROBLEMA SI MANIFESTAVA ANCHE A COMANDO DISINSERITO. LA MIA E UN 1.800 MA NON HO I SENSORI. CIAO
in continua evoluzione...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2005, 16:02
Ahhahh,principianti! :D
Senti a me cosa succede :D
In zona "SERVICE tra 1500 km",accendendo il quadro ,in concomitanza con l'uscita service si azionano da soli avanti e dietro senza toccare nulla:
Per la serie:
"...con la sola imposizione della mano destra riesco a ungervi la giacca e la crevatta ohhheeee ehhh![citazione dal :"Mago Oronzo"]
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2005, 19:02
Per la serie:
:o: :o: :o: :D
mah questa non l'avevo mai sentita :azz:
 Oggetto del messaggio: ti sbagli per me
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 9 aprile 2005, 14:57
non hanno cambiato centraline... hanno solo sostituito il motorino tergi come si faceva in concessionaria dove lavoravo quando passavano il motorino nuovo in garanzia. é la stessa anomalia riscontrata nella punto due... stessi componenti inizialmente... stessi problemi. ciao ciao
