Oggi è domenica 21 luglio 2019, 5:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1838 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 88, 89, 90, 91, 92
Numero Post: 1821 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2016, 17:52
Si, il refrigerato sopra e il porta documenti sotto. Ho spiegato in alcuni posto cosa smontare per accedervi, un lavoro semplice da pochi minuti.
I cavi sotto ai sedili sono riferiti al sedile che sta sopra di essi, non ci sono incroci. Nel tuo penultimo post parlavi di un incrocio.
Numero Post: 1822 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2016, 19:11
Si scusa biluco ho verificato ho sbagliato a scrivere, intendevo dire che lo spinotto arancione sotto il sedile guidatore è relativo all'airbag laterale lato guidatore. I tre incriminati che riporta in diagnosi che dici mi conviene "ritrattarli"?
Numero Post: 1823 MessaggioInviato: mercoledì 7 settembre 2016, 13:35
Beh fai presto, stacchi la batteria, pulisci quelli sotto ai sedili e nel bagagliaio che sono veloci e poi, se hai passione, spaccati la schiena per arrivare alla centralina, a me hanno dato problemi anche quelli.
Numero Post: 1824 MessaggioInviato: mercoledì 7 settembre 2016, 13:40
La centralina mi sembra di aver letto che si trova nei pressi del filtro aria dell'abitacolo..biluco scusa ma all'interno dei due cassetti che mi hai indicato, ci sono connettori di quali airbag?
Numero Post: 1825 MessaggioInviato: mercoledì 7 settembre 2016, 14:17
223740 visite su questo 3D...è Guinness!
:D
verniciatura scrostata
a freddo va a scossoni
fa i 10km/l.
Numero Post: 1826 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2016, 12:53
Guinness.....birra da uomini coriacei! :woot:
Numero Post: 1827 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2016, 10:06
Dietro al cassetto "peloso" del vano refrigerato trovi il cilindro dell'airbag frontale passeggero, i cavi poi entrano nella plancia e uno ha una giuntura con un connettore giallo, che trovi dallo sportellino in alto accessibile dal cassetto porta documenti.
Numero Post: 1828 MessaggioInviato: martedì 13 settembre 2016, 23:35
Ok darò una rilucidata ai contatti. Se dovesse rimanere solo l'errore sensore passeggero,provo con l'emulatore..
Numero Post: 1829 MessaggioInviato: mercoledì 14 settembre 2016, 11:46
Dopo la pulizia contatti (generale, compresa la centralina), verifica che appena giri la chiave lampeggi la spia gialla del sensore del peso, questo senza nessuno seduto, poi quando smette di lampeggiare ti siedi. Dovrebbe lampeggiare di nuovo, se non lo fa, o c'è un problema sui cavi, o sul sensore.
Da me quando non lampeggia, do una sistemata ai cavi e torna a posto.
Numero Post: 1830 MessaggioInviato: mercoledì 14 settembre 2016, 12:15
OK appena ho un attimo faccio queste verifiche grazie.
Numero Post: 1831 MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 8:58
Salve, mi rendo conto del tempo passato dall'ultimo post ma mi ritrovo con una "nuova" JTD Actual 115 3p, clone della mia precedente e strepitosamente ben tenuta.
Avevo recuperato l'emulatore dalla precedente rottamata ma quando sono andato a maneggiare sotto il sedile ho trovato mancante il connettore arancio.
Come devo ricollegare i fili? Grazie
[img]file:///home/maurizio/Desktop/IMG_20180621_232213462.jpg
Numero Post: 1832 MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 9:34
Ops! scusate. Ecco l'immagine.
Numero Post: 1833 MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 17:07
L'immagine non va, comunque il connettore non c'è perché sono stati saldati i cavi? Nel caso segui quell'ordine li.
Non è comunque detto che ti serva l'emulatore..
Numero Post: 1834 MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 19:54
Grazie per avermi letto; se col tasto destro fai click su "immagine" allora la vedrai .
E' comunque qui:
https://www.flickr.com/photos/52888853@N07/42949415931/in/dateposted-public/
La mia domanda e' come ricollegare i tre fili tra loro; poi, se ancora ho la spia di airbag guasto monto l'emulatore al connettore grigio.
Grazie di nuovo.
Numero Post: 1835 MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2019, 17:35
Ciao,
sono entrato anche io nel club dell'avaria airbag. :(
Vi descrivo cosa mi succedere per avere un consiglio su quale sia la strada migliore da prendere.
I sintomi sono:
1 - spia ROSSA di avaria airbag SEMPRE accesa.
2 - a volte, mi pare specialmente dopo aver spento e riacceso a breve l'auto, tris di spie accese: ROSSA dell'airbag + ROSSA della cintura + GIALLA dell'airbag passeggero.
3 - solo in quelle occasioni in cui inizia il balletto del tris di spie accese, la metà delle volte inizia a lampeggiare pure l'odometro.
Sono stato in officina FIAT. La diagnosi elettronica è: centralina airbag irraggiungibile.
Ho letto in giro che l'irraggiungibilità di una centralina è segnalata proprio con il lampeggio dell'odometro.
Le mie domande sono:
- è fattibile, per una persona dotata di attrezzatura media, riuscire a verificare tutti i contatti che vanno/vengono dalla centralina airbag senza smontare mezza macchina?
- Cosa dovrei controllare di preciso?
- ha senso acquistare una centralina airbag usata e sostituirla io stesso, oppure rischio di trovarne una con un settaggio non compatibile con la mia auto (del 2009, 6 airbag)?
Le centraline usate le trovo in giro a 200 - 250 euro... mentre il lavoro presso l'officina ufficiale viene 550 + iva di sola centralina... + lavoro... la differenza è tantissima!
Grazie ragazzi...
Se ti senti un po' depresso, và in montagna un po' più spesso!
Fiat Bravo 1.4 t-Jet Emotion + GPL Zavoli Bora
Numero Post: 1836 MessaggioInviato: sabato 2 marzo 2019, 17:29
solidarietà...
io no,ci convivo e basta...
fa i 10km/l.
Numero Post: 1837 MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2019, 8:43
Buongiorno Ragazzi,
entro a far parte del club dell'avaria airbag........... :evvai: :evvai: :evvai: :evvai:
Le prime procedure con la pulizia dei contatti con lo spray sono uguali anche per la bravo vero???? sotto i sedili???
Fiat Bravo 1.9 150cv nera, cerchi del 18', luci interne tutte a led di colore bianche,luci targa e posizione di colore azzurrine, vetri posteriori oscurati,striscia cromata nella griglia sotto la targa, kit xenon 6500k!!!!
Numero Post: 1838 MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2019, 20:57
esatto
