Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:22
 Oggetto del messaggio: accensione motore - spie e check
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 12:41
so che forse è una domanda stupida...ma ho un dubbio
sul manuale di istruzioni della stilo MJT dicono di accendere 'auto dopo che si sono spente sia la luce candelette che la luce del CODE...ma subito dopo aggiungono di non far passare troppo tempo dallo spegnimento della luce candelette x' (ovvio) si raffreddano e quindi il riscaldamnto è vano...
il problema è che la luce candelette si spegna almeno uno o due secondi prima di quella del CODE
e quindi:
è + corretto accendere la macchina appena si spengono entrambe le luci o quando si spgne quella delle candelette anche se quella del code è accesa?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 14:10
nessuno che ne sa qualcosa?
 Oggetto del messaggio: re
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 20:06
ciao jump
hai ancora la raptor???????
STILO 1.6 16V 103+15cv CONNECT +, VOLANTE 11 TASTI ,
DVD , KIT XENON 6000 BIANCO DA MORIRE ,
STRUMENTAZIONE ABARTH , CRUISE CONTROL tutto aftermarket
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 0:30
io di solito do il quadro e come si solleva l'indicatore del carburante avvio..in ogni caso nn succede niente
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 8:10
vabbè l'importante è che se forzo l'accensione con la luce blocco ancora accesa non succede nulla di grave
x coxo: la raptor non la darò mai via :evvai:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 17:28
io l'ho data e adesso ho veleno cioè un r1 naked
se vuoi ho gli scarichi g&g alti per la mille..........
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 18:57
Raccomandazione: si consiglia di far eseguire completamente il Check-Up fino alla fine con conseguente spegnimento di Spie, e dopo si può procedere all'accensione del motore. Se non si ha questo tipo di accorgimento, a lungo andare potrebbe rovinarsi qualcosa di Elettronico, con successiva Avaria e non.
Sono cose dette da chi se ne intende più di me.... io infatti sin dal primo giorno ho avuto sempre questa accortezza, vera o no che sia.
Prevenire è meglio che curare no??
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 8:16
era proprio questo il mio dubbio
ok ma a sto punto se passa poi qulche secondo di troppo dallo spegnimento delle candelette non succede nulla
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 11:03
faccio il meccanico da 15 anni e NON mi è mai successo niente per via del chek all'aviamento ovviamente nn giro la chiave e parto lascio sollevare le lancette quindi il check è già fatto senno divento vecchio ad aspettare cmq fate come vi pare :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 17:01
Pablo... senza nulla togliere alla tua Decennale Professionalità o al tuo lavoro, ma un conto è essere Meccanico, e un conto essere Elettrauto, o comunque avere a che fare nell'ambito dell'Elettronica tipo Ingegnere, Professionista, Elettricista o Altro.
Quindi se ciò mi è stato vivamente consigliato da chi se ne intende di Elettronica.... io tendo a fidarmi. :ph34r: :shifty:
Mio cugino a Luglio ha preso un Alfa 147, lui aveva l'abitudine ad accendere subito l'auto senza far finire il Check-Up, un giorno stando in macchina con lui vedevo che aspettava, e io conoscendo la sua maldestra abitudine gli dissi: Com'è che aspetti ad accendere?? E lui mi disse che in Alfa gli hanno consigliato di far finire il Check-Up prima di accendere l'auto. -_- ^_^ ;) :)
Già il fatto che il Tempo del Check-Up sia così lungo, dovrebbe far capire che lui in quel lasso di tempo controlla tutti i parametri dalla macchina, e bisogna farlo finire, perchè se così non fosse sarebbe istantaneo girando la chiave. :azz:
Comunque una volta girata la chiave, quando si vede la data sul Display, allora quello è il momento giusto per accendere l'auto. :ok:
Pablo... non è una questione di dire fate come vi pare.... sono solo consigli :brinda:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 17:27
Marca: Mercedes
Modello: * coupè
Motore: oltre 2400 benzina
si vabbè cmq qua si stanno raggiungendo dei livelli assurdi....Senza nulla togliere alle domande che possono starci o meno, però tra un pò ci ritroveremo all'apertura di post del tipo:
"Secondo voi è meglio fare benzina quando la spia della riserva si sta x accendere oppure lascio passare qualche minuto...." e via dicendo....
Ci sono molte discussioni che sono state trattate e ritrattate...poi basta usare lo stupendo pulsante Cerca:
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic ... candelette
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 17:30
:D :lol: ^_^ :ph34r: :shifty: :woot:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 20:28
senti mark..io nn volevo polemizzare,è una cosa che diciamo anche noi in officina al cliente giusto per far vedere a lui che la macchina è in ordine,l'elettronica della centralina nn è fatta di burro come quella del pc,sono a prova di cannonate dato che aimè pure le donne guidano :ok:
ps.io faccio nafta solo quando il check mi intima di farlo :yeah:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 21:51
Io non ho polemizzato assolutamente... anche se poteva sembrare dal modo in cui ho scritto:ok: :brinda: ;) :)
Ho soltanto rettificato quanto pensavo. :B):
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 13 gennaio 2007, 13:53
bhe l'importante è che ci capito qualcosa di + :ok: :evvai:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 13 gennaio 2007, 17:40
L'importante è proprio quello.... :ok: ;) :)
