Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Lampadine a Led Anti-Avaria...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 20:53
Marca: Audi
Siccome la Stilo dà l'errore montando le i Led di posizione pensavo, perchè non metterci in parallelo una resistenza (opportunamente calcolata) in modo da avere una resistenza complessiva pari a una lampadina tutto vetro a incadenscenza?
Secondo voi l'errore lo dà ancora?
La body rileva la potenza o solo la resistenza?
Io pensavo di inserirci una resistenza di quele minuscole da 1/8 di Watt per motivi di ingombro...sarà troppo piccola?
 Oggetto del messaggio: Re: Lampadine a Led Anti-Avaria...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 21:01
in giro per il forum c e una discussione su questo... sono contro la resistenza anche se minimo hai un consumo ....meglio avere la spia accesa....l errore non lo da ,il body rileva la resistenza perche c è potenza!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 12 gennaio 2007, 21:09
Marca: Audi
Spiegati meglio, con il led normale non dà errori? Io ho sempre saputo di si...io cmq sono contro la spia accesa...
tu perchè sei antiresistenza?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 13:36
Motore: 1200 16v 80
CIAO, HO MONTATO I LED APPOSTO DELLE SOLITE LAMPADINE DI POSIZIONE, IL BODY RILEVA L'ANOMALIA ANCHE A LUCI SPENTE, QUALCUNO SA DIRMI CHE RESISTENZA POTREI MONTARE PER FARE SPARIRE L'ANOMALIA O QUALCHE ALTRA ALTERNATIVA? :machestaiadì:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 15:16
BRAVO-STILOso Racingaro
Motore: 1400 16v tjet 155
stesso problema anch'io help! :cry:
Grigio bel Tenebroso 2008
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 17:15
azz.. io le ho appena prese..
su sta macchina non si può montare un emerito............ e che caspito!!!!
Work in progres
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 18:27
io ho sostituito le quattro lampade di posizione anteriori e ho dovuto mettere una resistenza in parallelo per ogni fanale.
il valore della resistenza deve essere di 120 ohm consiglio 5W.
da notare che il consumo di questa resistenza, dovrebbe essere:( V x V ) / R (14 x 14) / 120 = 1,63 W da notare che le resistenze si scaldano leggermente
per trovare questo valore sono andato per tentativi.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2007, 21:03
Io mi ero autocostruito le luci targa a led e ho messo una resistenza in serie per abbassare la tensione da 12v a 3v circa e una resistenza in parallelo.
Cercatre il post "LUCI TARGA" e troverete spiegato abbastanza bene.
120ohm come valore va bene, se non ricordo male per la targa era 170ohm.
Per superjtd:la resistenza deve simulare il carico della lampadina percio al piu consumera come la lampadina originale, se non di meno, quindi non ci vedo nulla ccontro. Ripensaci perche i led sulla stilo stanno da dio, soprattutto co gli xenon!!
Le resistenze si scaldano un po ma non preoccupatevi,nulla di grave e mi raccomando, non fatevi dare le resistenze in porcellana(sono bianche) cpstano solo di piu e non servono, prendete normali resistenze da 10cet/€.
Per Te che ami la qualità
per Te che vuoi il massimo,
per Te che sei senza confini,
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 14:11
non saprei da dove iniziare... peccato che ho preso i led.. che barba... mi sa che li metto sulla moto.... faccio prima....
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Work in progres
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 15:21
:ot: Ma le luci di posizione per la Stilo che nasce con gli xenon fanno proprio schifo che non le menziona nessuno?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 22:06
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
si sono comunque gialline...
io ho messo le bluevision della philips ma si vedono sempre gialline rispetto ai fari xenon accesi... :azz:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 9:13
io ho montato per le luci di posizione della D-Gear a 4 led bianco ultra e sono bellissime, hanno la stessa tonalità delle lampade allo xenon, le dovrei aver pagate 12,90 € la coppia
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 13:44
Motore: 1200 16v 80
VORREI MONTARE LE RESISTENZE IN PARALLELO PER I LED DI POSIZIONE SENZA DOVER SMONTARE I FARI, DOVE POTREI INSERIRE LE RESISTENZE, PENSAVO DIETRO LA SCATOLA FUSIBILI, C'E' QUALCHE ALTERNATIVA?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 13:48
prova a vedere qual è il rele... delle posizioni (se c è) li metti li.. in parallelo!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2007, 15:24
le luci di posizione non sono sotto relè.
io ho collegato le resistenze sui fili che escono dal body computer (Spina celeste che si trova ,aprendo il vano fusibili,basso a destra).se vuoi posso vedere anche il colore di questi
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2007, 9:07
Motore: 1200 16v 80
MAGARI, SE MI SCRIVI IL COLORE DEL FILO LO SVOLGIMENTO DIVENTA PIU' SEMPLICE, MI SCRIVI ANCHE DA QUANTO E' LA RESISTENZA CHE HAI MONTATO E COME L'HAI COLLEGATA? GRAZIE
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2007, 9:34
Io ho montato i led bianchi al poste delle luci di posizione e il body computer non mi rivela nessuna anomalia, nessuna spia accesa!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2007, 19:07
i fili si trovano sul conettore B, è quello a destra della presa diagnosi.
i filo della posizione destra è di colore azzurro-verde e parte dalla posizione 30, mentre quello della lampade di sinistra è di colore bianco-marrone e parte dalla posizione 40.
è sufficiente collegare ad ogni filo, una resistenza da 120 ohm 5W, i capi delle due resistenze devono essere collegate a massa
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 28 maggio 2007, 18:46
ho messo tutte le lampadine a led nel faro posteriore ora sono costretto a mettere le resistenze non c è la faccio piu....da quanto devono essere?? sempre 120 ohm 5w?sew non sbaglio sono 21 w le lampadine dietrooo
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 28 maggio 2007, 19:52
ti conviene andare per tentativi, iniziando con una resistenza da 270 ohm e poi scendere di valore, finche non ti da più l'errore. ricordati che più basso sara il valore di ohm, più grossa di watt dovrà essere la resistenza
