Oggi è giovedì 22 febbraio 2018, 23:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 448 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Termostato (temperatura motore bassa) - Stilo e Bravo
Numero Post: 421 MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2017, 21:34
Anno: 2002
Allestimento: base
quindi se non voglio cambiare antigelo smonto direttamente la valvola termostatica senza staccare il manicotto lato passeggero?
e antigelo che esce poi??
Numero Post: 422 MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2017, 23:14
Fai il lavoro del termostato, richiudi tutti i tubi, poi dalla vaschetta rabbocchi l'antigelo che servirà. Occhio che appena il termostato apre, il livello calerà parecchio perché va a riempire bene il radiatore.
Per far si che cali meno, prima di fissare il tubo grosso che dal termostato va al radiatore, riempilo più che puoi di antigelo da li.
Numero Post: 423 MessaggioInviato: domenica 3 settembre 2017, 21:12
Anno: 2002
Allestimento: base
grazie Mr.Biluco sgancio direttamente manicotti attaccati al termostato senza svuotare impianto dal manicotto passeggero.. per lo spurgo ai tubi di metallo che stanno a ridosso del motore ce ne sono due uno che si svita con una chiave da 10 e uno dove ci si infila una chiave a L a brucola, quale devo aprire??
grazie
Numero Post: 424 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2017, 0:00
Se non svuoti l'impianto non serve aprirli. Apri solo quello sul tubo in gomma nera in zona egr.
Numero Post: 425 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2017, 20:06
Anno: 2002
Allestimento: base
più in avanti credo di fare il lavoro.. ho tutte le info che mi servivano
grazie Mr.Biluco ;)
Numero Post: 426 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2017, 22:42
Di niente figurati :ok:
Poi quando fai il lavoro facci sapere :brinda:
Numero Post: 427 MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 17:21
Anno: 2002
Allestimento: base
Mr.Biluco devo svuotare tutto impianto ho un dubbio sullo spurgo del tubo di metallo puoi dirmi per favore se devo aprire il numero 1 oppure il 2 o tutti e due? grazie
https://ibb.co/f4YB2b
Allego foto degli altri due spurghi per chi non ha idea di dove trovarli:
spurgo in alto al radiatore proprio di fronte alla batteria
https://ibb.co/fvaVvw
spurgo sotto l'egr
https://ibb.co/nyuZNb
Numero Post: 428 MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 18:30
Mi pare sia l'1, però devo buttare un occhio ai tubi. Io non lo avevo aperto quando ho cambiato il termostato, così come quello sul radiatore, perché il liquido che esce è tutto a monte o comunque scende di poco. Se cambi tutto il liquido può servire, ma come ti dicevo una volta li ho aperti e e una no.. quando li ho aperti il livello è stato ballerino per più km.. Mentre all'ultima distribuzione non li ho aperti..
Comunque dopo guardo.
Per lo sfiato sul radiatore, hai tagliato un pezzo di plastica per fare spazio?
Edit: se ricordo bene il tubo di 1 scende da tutte e due le parti, quindi va aperto, il 2 invece dovrebbe essere a livello dei tubi quindi..
Io comunque non starei li a diventare matto, nel giro di pochi km si spurga da sola, basta non tirare il collo al motore e verificare per qualche giorno il livello. Io di solito mi metto in macchina per qualche giorno una bottoglia da 1 litro di liquido di raffreddamento e così per nel caso rabbocco.
Numero Post: 429 MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 21:10
Anno: 2002
Allestimento: base
grazie Mr.Biluco
si il vecchio proprietario se le fatto fare dal meccanico.. e a dir la verità non mi dispiace almeno non devo scendere il paraurti
Numero Post: 430 MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2017, 0:58
Pure da me è aperto dal lato motore, però il taglio è preciso, non è fatto artigianalmente. Forse da te hanno allargato ancora un po' sulla parte bassa, ma la predisposizione c'era già.
Riguardo ai due sfiati, io avevo aperto l'1, comunque se apri anche il 2 non vedo problemi.
Numero Post: 431 MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2017, 1:41
Anno: 2002
Allestimento: base
non sapevo che c'era gia una predisposizione, a me è stato detto che il meccanico ci ha operato su, sicuramente sara stato allargato come dici tu :blink: di preciso non saprei :blink:
Numero Post: 432 MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2017, 1:46
Boh da me il taglio è da stampo, non ha le sbavature che vedo nella tua foto. Comunque meglio così, dover tirare giù il paraurti per un cambio liquido di raffreddamento è assurdo..
Numero Post: 433 MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 21:24
Salve a tutti,devo cambiare il termostato sulla stilo 1.6 16v,il mio dubbio è sulla forza da usare per il serraggio dei dadi,non avendo una chiave dinamometrica ho paura di forzare troppo e magari faccio danni.Consigli?
Grazie
Numero Post: 434 MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 23:39
Esperienza. Senza dinamometrica bisogna sapere a "mano" quanto stringere.
Un aiuto è osservare bene quanto è stretto il dado originale.
Numero Post: 435 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2017, 22:21
grazie per la risposta,comunque termostato sostituito in un paio d'ore spese per la maggior parte a staccare le tubazioni dal vecchio che erano come incollate.adesso tutto ok e temperatura fissa a 90
Numero Post: 436 MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2017, 0:36
Eh si, ricordo anche io con dispiacere quanto fossero incollati i tubi.. :ph34r:
Bene ora goditi il termostato nuovo :lau:
Numero Post: 437 MessaggioInviato: mercoledì 13 dicembre 2017, 1:33
Anno: 2002
Allestimento: base
cambiato anche io il termostato :D
ho rifatto il livello del liquido, aggiungendo acqua distillata quindi non sono piu a 50 e 50 di acqua e liquido e con il freddo che fa ho paura che il liquido congeli :wacko:
se svuoto il manicotto del radiatore sapete quanti litri escono e quanti ne rimangono dentro?? cosi da regolarmi la percentuale di liquido da usare
grazie
Numero Post: 438 MessaggioInviato: mercoledì 13 dicembre 2017, 11:38
Se stacchi solo il manicotto sotto al radiatore con l'auto in pian, circa 5 litri, anche meno.. Se la inclini di lato, qualcosa in più.
Le volte che l'ho sostituito io, non sono usciti tutti e 7 i litri nemmeno togliendo la pompa dell'acqua e altri tubi vicino al basamento. Probabilmente c'è qualche sacca interna che resta piena di liquido.
Se si mantiene sempre la stessa tipologia di antigelo non è un grosso problema.. Al massimo ci sarà un po' di liquido più stagionato..
Numero Post: 439 MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 1:00
Anno: 2002
Allestimento: base
Purtroppo vengo da un antigelo di colore verde e da quando ho preso la macchina non lo mai cambiato, il problema si e posto con il cambio della valvola termostatica che rabboccando solo con acqua demineralizzata mi ha abbassato la percentuale di liquido/acqua, allora visto che mi ci trovavo ho fatto 5-6 sciacqui solo con acqua demineralizzata, quando ho visto che l'acqua era ormai trasparente ho messo 3,2 litri di antigelo rosso puro il resto acqua che c'era già nel motore.
Mr.Biluco sul libretto della stilo ce scritto paraflu 11 cioe quello blu, io ci ho messo quello rosso :(
mica faccio danno? :wacko:
Numero Post: 440 MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 1:49
no no, anzi, hai migliorato, in pratica stai al 50% e va benissimo, a meno che abiti al polo nord, la protezione è adeguata ;) :ok:
