Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1623 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 82  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 11:44
se può essere di aiuto per capire un po in più......
vi passo un link interessante.....
http://www.animaguzzista.com/officina/tecnicateoria/lubrificanti/lub_classificazione_oli.htm
Work in progres
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 13:59
Mr.Biluco ha scritto:
mik83 ha scritto:
Ragazzi io ho una bravo MY07 quella nuova per intenderci... 1.4 16v 90cv.
Il motore piu' piccolo quello aspirato ovviamente a benzina.
Sul libretto della macchina e' scritto selenia kpe 5w-40 con specifica acea c3.
Sono andato al negozio e mi dicono che non hanno il selenia e mi danno il:'' Castrol Magnatec 5w-40c3'' e dietro c'e' scritto
SAE 5W-40; API SM/CF;ACEA A3/B3, A3/B4, C3
VW 502 00/ 505 00; MB-APPROVAL 229.31
Da quello che mi pare di capire mi pare che sia quello giusto no??
Infondo c'e' scritto tra gli altri anche acea c3 e anche 5w-40.
Posso andare tranquillo?? Devo solo rabboccare. Da originale c'e' il selenia kpe quello con cui e' nata la mia macchina...
Li posso mescolare??
E' un buon oilio??
ma scherzi spero! rabbocchi con il castrol dove hai del selenia???? si rabbocca solo con olii ugali! fai conto che alcune marche prducono addirittura piccoli oli solo da aggiunta..
li o rabbocchi con lo stesso selenia o fai un cambio olio e poi rabbocchi sempre con quello che ci metti dentro..
Quello che dici e' sbagliato, olii con gradazione uguale si possono tranquillamente miscelare senza alcun problema. Questo argomento e' anche citato sul sito ufficiale castrol dove le prestazioni dei loro olii sono massime se l'olio castrol e' presente almeno in 75%. La cosa importante e' solo rispettare le gradazioni SAE prescritte dal costruttore.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 14:24
quoto... ^_^
Work in progres
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 14:30
voi fatelo, io preferisco di no. metti caso che l'olio non provenga dagli stessi stabilimenti e vari anche se di poco da una marca all'altra.. io non rischio.. e poi è una buona cosa da fare con qualsiasi liquido dell'auto, ad esempio l'olio dei freni..
Numero Post: 25 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 15:53
be io con la moto faccio un cambio totale di olio e filtri ogni volta.. .(anche perchè in 8 anni non ha mai consumato un filo d'olio) ma per "stare tranquillo" appunto.. cambio tutto!!!
con il liquido freni è un altro discorso..
1° se si prende lo stesso "DOT" non ci son problemi di nessun tipo..
2° se si cambia è perchè ha perso le sue caratteristiche, quindi il cambio completo è d'obbligo....
personalmente se necessario rabboccare rabbocco con lo stesso tipo di olio (marca e gradazione) altrimenti se è una urgenza mi basta che sia della stessa gradazione...
se ho tempo cambio completamente....
Work in progres
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 21:02
eheh oramai l'ho gia' fatto. Cmq tutti e due sono ovviamente della stessa gradazione e sono 100 per cento sintetici... almeno questo l'ho controllato.
Poi se avranno delle cose differenti dentro e' probabile ma spero non ci siano problemi con il motore..... stessa gradazione stesso tipo sintetico 100 per cento e stessa categoria qualitativa acea c3 stesse caratteristiche API sm/cf penso che piu' simili di questi non ce ne siano... e spero non si creino problemi...
Il selenia non l'avevano... e ho messo questo... poi tra settembre e ottobre faro' il tagliando e cambiero' tutto...
Ne ho messo 0.5l.
Ma che danni potrebbe causare?? secondo voi?
MI PARE SIA TUTTO!!
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 21:13
Ma guarda che non fai alcun danno. Conoscono tante persone che rabboccano olio senza rispettare quello già presente nel motore utilizzando pure gradazioni viscosometriche differenti e non è mai successo nulla. Non ho mai sentito nessuno che ha spaccato o rovinato il motore perchè ha usato olii motore differenti. Non farti problemi. Sei nella norma.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 4 febbraio 2009, 9:48
credo che si crea della morchia.. che potrebbe e ripeto potrebbe intasare i condotti....
all'incirca quello che potrebbe succedere a noi se ci facessero una trasfusione di sangue con altro gruppo sanguigno!!.. :huh:
Work in progres
Ultima modifica di giuseppe il giovedì 5 febbraio 2009, 9:00, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 4 febbraio 2009, 20:47
ma c'e' il filtro che tra 5-6000km cambiero' in occasione del tagliando.
MI PARE SIA TUTTO!!
Numero Post: 30 MessaggioInviato: sabato 7 febbraio 2009, 14:09
che cosa mi consigliate tra il selenia 20k e quello turbo diesel?
il mio meccanico dice che il 20k è migliore e va bene anche per il JTD ma dietro lo scatolo c'è scritto per motori a benzina
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 31 MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2009, 9:50
In realtà ne uno ne l'altro anche se tutte due andrebbero bene!! :p Ti dico ciò perchè sia il 20k che il TD hanno specifiche API CF/SG che indicano olii motori sia per benzina che diesel, però, io ti consiglierei di non metterli in quanto le ulteriori specifiche ACEA non prevedono la classificazione B4, quella per i motori ad iniezione diretta diesel. Detto questo ti consiglio di utilizzare il Selenia WR indicato appositamente per le nostre macchine. Saluti
Numero Post: 32 MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2009, 10:56
http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/omot_0201.htm
guarda il selenia we non è ACEA B4 come dici tu per il nostro motore bisogna mettere il turbo diesel c'è scritto nel sito vedi
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2009, 9:10
http://www.flitalia.it/it/fl/component/ ... temid,288/
Leggi le specifiche in questa pagina.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2009, 0:14
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato qualche nuovo selenia come il WR P.E. oppure il selenia Sport 5w-40?Soprattutto il secondo mi sembra un ottimo olio anche se a listino costa 20€ ed è consigliato per i nuovi twin stage e per i 1.9 jtd 175cv alfa presenti sulla 147 Ducati Corse e sul GT Quadrifoglio!Un altro tipo di olio che pare essere veramente buono ed avere un ottimo prezzo è il bardahl techons 5w-40 addittivato con l'anti-attrito fullerene. Qualcuno di voi lo utilizza? Vorrei sapere qualche parere in più, perchè al prossimo cambio olio vorrei provare uno di questi in quanto sono completamente sintetici rispetto al classico WR!
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2009, 15:23
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi conosce la marca di olio motore axxon?
Guardate che prezzi vantaggiosi che ha e soprattutto guardate le specifiche, sono superiori agli olii selenia e a tante altre blasonate marche!Su ebay è direttamente la fabbrica che vende, vi lascio il link della vetrina:
http://shop.ebay.it/merchant/axxonoil
e quello del sito:
www.axxonoil.com
Da una ricerca pare che non siano direttamente loro a produrre l'olio però hanno veramente dei prezzi super vantaggiosi.
Che ne dite?
Numero Post: 36 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 10:45
beh sono poche le marche che si producono gli olii.. la maggior parte li marchiano e basta.. cmq sia per un cambio olio all'anno io non starei li a risparmiare e rischiare un olio che magari fa pena.. alla fine anche se non te lo cambi te ma vai dal + disonesto dei meccanici spendi 70-80 euro con il filtro..
Numero Post: 37 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 11:51
Guarda io faccio 3 cambi olio all'anno e me lo cambio a casa, il fatto è che questo olio ha delle specifiche elevatissime e costa poco niente, 1/3 di un olio di marca! Sul fatto che sono pochissime le aziende che producono olio ti do completamente ragione... Comunque tu che dici? Ne varrà la pena prenderlo? Cavoli io 5 kg di selenia li pago tra i 50-60 euro e non è nemmeno sintetico! Quì con 80€ ne compro 16 litri ed ha specifiche superiori al selenia (schede tecniche alla mano).
Numero Post: 38 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 11:59
eh ma vedi? te paghi l'ira di Dio quello schifo di selenia manco sintetico.. io ho pagato 29 euro 5 litri di agip sint evolution 5W40 specifico per turbo diesel e soprattutto 100% sintetico.. e l'ho comprato in un normalissimo negozio di autoricambi.. poi dato che me lo cambio io l'olio non ci devo aggiungere altro che il filtro..
quindi per quanto lo pago io non lo comprerei mai quell'olio.. le caratteristiche che danno non sono una garanzia.. io ho avuto esperienze negative con lo scooter (dato che ci smanetto parecchio) quando i primi tempi cercavo un olio che lubrificasse al top senza fare troppo fumo.. ho comprato un olio che pareva fosse ottimo da come veniva pubblicizzato e invece faceva schifo.. fumava tanto e mi intasava pure lo scarico.. da li mi sono buttato sul castrol TTS e mai + mollato.. ovvio costa di + ma li vale tutti..
stessa cosa per la macchina, solo ed esclusivamente 100% sintetico e mai di mache strane o cmq sia anche se di marche conosciute, ma che sia un olio non da auto commerciali (come è il selenia per le nostre auto commerciali) ma che sia un olio un pelino almeno + raffinato..
io la vedo così.. piuttosto ti consiglio di cercare un rivenditore di olio + onesto nella tua zona se in internet non riesci a trovare olii migliori per lo meno a quanto lo pago io..
Numero Post: 39 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 12:02
quante miscele ci ho fatto con questo....ahhhh i bei 2 tempi :cry: :cry: :cry:
l'ho abbandonato solo per il wladoil (ma nn ricordo il tipo)
Numero Post: 40 MessaggioInviato: venerdì 27 marzo 2009, 12:16
difatti, io quello lo pago tutt'ora quasi 11 euro al litro ma lubrifica da Dio.. un cilindro che ho smontato l'ultima volta non ha nemmeno un segnetto in 17 mila km..
poi sarà la mia poca fiducia, ma oli a risparmio non li comprerò mai.
