Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 121 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Auto ferma causa gelo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:17
Uguale anche a me ieri: gasolio ghiacciato, ora il meccanico Fiat è all'opera. Purtroppo non sapevo dove ricoverarla in luogo meno gelido di queste ultime notti.
FIAT BRAVO 1.6 MJT 120cv Dpf | EMOTION |Nero provocatore|Interni Tecnotweed antracite | Antifurto volumetrico e perimetrale | Appoggiabraccia posteriore | Ruota di scorta | Blue&Me e presa Usb | Specchietti richiudibili | Presa 12 volt nel baule | Radio Mp3 | KM 87.000 (maggio 2012)
Numero Post: 22 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:23
:o la batteria sembra vada..sia le luci delle portiere, sia il quadro e la radio..se fossi quindi gasolio come devo fare?carroattrezzi e officina e posso sperare si scongeli da solo in queste ore piu calde?i miei tentativi di accensione posson aver danneggiato qualcosa?
Numero Post: 23 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:27
Se insisti probabilemente rompi la pompa dell' acqua.
Se il filtro è ghiacciato non risolvi niente.
Solitamente si scongelano da sole... però ho hai tanta pazienza e tanto culo... o niente.
Viva i Landini testa calda ...haha
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:29
ok allora riprovo tra poco sperando che il fatto che faccia un pò mi caldo sistemi tutto..senno carroattrezzi e officina? nel caso risolvessi quale additivo antigelo è consigliato per fiat bravo?
se dovesse ripartire conviene far controllare se la pompa di cui parli tu ha subito danni oppure è inutile?grazie
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:31
se il problema è quello...
facciamo un topic unico sulle auto ghiacciate come ti ho detto all'inizio? se no ripetiamo le stesse cose 2 volte per stilo e per bravo..
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:32
a dire il vero... la pompe di benzina se tu ci pensi hanno il tuo stesso problema... e quindi penserebbero loro a sta cosa...
In realtà ti accorgi al secondo di quelle pompe che offorno un buona carburante e quelle che tutto l' anno hanno aggiunto acqua... e ben gli sta!
Additivi non saprei anche qui penso che ci siano svariate soluzioni.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:33
:ok: infatti, converrebbe mettere un titolo tipo: problematiche causate dal freddo
Numero Post: 28 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:39
ok ora cambio, metto problematiche causete dal gelo ok?
Quindi in definitiva che devo fare? :(
 Oggetto del messaggio: Re: Problematiche causate dal gelo
Numero Post: 29 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:51
Ho chiamato il capo officina fiat della mia città che mi ha detto che è molto probabile che si sia ghiacciato il gasolio, che teoricamente dovrebbe scongelarsi da solo e mi ha consigliato di mettere un additivo successivamente..
bhoo!
domanda..e se non parte? :(
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:53
Anche quì stanotte -11 , la macchina l'avevo fuori e quando l'ho accesa alle 9:30 sul display segnava -6 ma è a benza all'accensione , ma in compenso fin che in abitacolo non si è scaldato per bene nessun vetro porta sciendeva e il devio delle frecce se lo inserivo non mi restava inserito e ritornava nella posizione centrale .
Quando avevo la Bravo TD100 al pieno di diesel mettevo 1 litro di benzina , ma quella aveva una pompa meccanica Lucas , con gli attuali sistemi di iniezione penso che possa essere dannosa la benzina , mal che vada ci son gli additivi per tale scopo e sicuramente un consulto con il meccanico per sapere con cosa allungare il gasolio , se non ricordo male è la parafina che ghiaccia .
Comunque di norma il gasolio in zone fredde tipo in montagna è già additivato per basse temperature , probabilmente quello che avete nelle vostre auto non lo è .
 Oggetto del messaggio: Re: Gasolio gelato
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:59
sposto e unisco
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 11:59
teoricamente io sono a L'Aquila e qui fa molto freddo..bho! Se facendo corna non dovesse ripartire tra un pò che faccio?carroattrezzi e meccanico oppure cosa?visto che mi avete detto che l'additivo può servire solo a motore acceso cosi che il gasolio possa andar in circolo..
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi causati dal gelo
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 12:02
argomenti uniti
Numero Post: 34 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 12:14
Ragazzi in definitiva che mi consigliate di fare?
riprovo tra poco..se la macchina parte aggiungo un additivo antigelo e ok..
se non parte che fare? :(
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 12:19
Aspetti fino a dopo pranzo..tanto ormai, anke se la porti ora, non ci fanno nulla...
Se non è al sole, cerca di spostarla (a spinta :azz: ) in un punto più esposto..
Numero Post: 36 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 12:20
Aspettare che nevichi... se è urgente, chiama l' officina.
Non so come sia a campobasso , ma sono per metà molisano di montagna e so che spesso e volentieri rimane nuovolo anche 6 mesi l' anno.
Comunqe sia se parte e aggiungi l ' adidtivo , fai un largo giro per mischiare bene le paraffine ed evitare "il burro".
Chiedi sampre al meccanico che ne sa più di noi. :canna:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 12:22
Allora sono andato a riprovare prima di leggere il tuo messaggio :D
La macchina si è accessa ma dopo pochi sec si è rispenta e sul display è uscito scritto
"insufficiente pressione olio motore fermarsi e spegnere il motore"
Decudo quindi che la batteria non c'entri nulla e che si è ghiacciato il gasolio giusto?fortunatamente la macchina è all apert e al sole..
Riproverò più tardi allora..
Esiste un qualche additivo antigelo consigliato da Fiat oppure qualcuno conosce qualche buon additivo?grazie
X paco
che intendi per largo giro? tanti km?se si bene oggi dovrei ripartire quindi mi faccio 200km bastano? sempre se la macchina riparte :(
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 13:00
Ocio a continuare a fare gli avviamenti pechè c'è il caso che ti lascia a piedi anche di batteria .
Se vuoi tentare con un asciugacapelli a scaldi le tubazioni del gasolio e soprattutto il filtro del gasolio , sarebbe un tentativo che potrebbe accorciare i tempi .
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 13:04
:( non ho ne garage ne modo di arrivarci con un phon..ora non faccio più tentavivi e aspetto che faccia un pò più caldo..:(
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 21 dicembre 2009, 13:10
oltre che la batteria la pompa si rovina
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
