Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Guida con foto sostituzione olio scatola cambio
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 7 giugno 2012, 7:30
bravissimo, molto utile :ok:
pero' mi chiedo sè le condizioni sono identiche anche per la bravo tjet... lo sapete?
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 22 MessaggioInviato: venerdì 8 giugno 2012, 11:25
Allestimento: Racing
mille grazie salvatore !
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 18:28
Bravissimo per la guida, dovrei cambiarlo giovedi su una Bravo T-jet, vi darò conferma sè è uguale o ci sono differenze.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 20:52
perfetto mi interesserebbe molto
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 11:36
va bene anche per la mia stilo 1.9 jtp 115cv del 2003..ciao
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 18:03
Ciao salvatore! Guida molto semplice ma utilissima! Provvederò a cambiarlo dopo i miei 160mila sulle spalle della mia bimba!
Che differenza hai notato dopo il cambio dell'olio??
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 18:06
oggi il mio autoricambi mi ha dato il motul sae75w80 tecnosynthese e poi quando ho pagato mi ha detto che tutti quelli che hanno cambiato olio al cambio gli provocava un rumone più forte di quello di prima...molto strano.... ha qualcuno gli è successo qualcosa di simile???
ciaooo
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 18:39
Come sarebbe gli provocava un rumore ancora più forte?! Non ha senso!!
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 28 giugno 2012, 9:03
infatti ci sono rimasto un pò male perchè la mia stilo che ha 140,000 km non gli hanno mai cambiato olio al cambio e quindi ho pensato di cambiarlo ma non perchè mi dava dei problemi ,ma perchè sicuramente dopo tanti km è giusto cambiarlo.
ciaooo
p.s. che ne pensi del motul???
Numero Post: 30 MessaggioInviato: sabato 30 giugno 2012, 23:52
Grazie mille...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 12:14
Grazie della guida, molto utile.
Ho solo il problema di trovare l'olio che si descrive nella guida pdf, non è che cè qualche lettera per sbaglio scritta male?
In poche parole, che tipo di olio si deve mettere nella scatola del cambio della stilo 1900 jtd 115 cv?
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 13:52
basta andare nelle ultime pagine del libretto uso e manutenzione e c'è scritto ;)
Lubrificante interamente sintetico di gradazione SAE 75W-85
Supera le specifiche API GL-4 PLUS, FIAT 9.55550
MIL-L- 2105 D LEV
Numero Post: 33 MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 21:26
Scusa l'ignoranza, e intanto grazie per la risposta... ma alla fine se cerco su e...by che sigla devo mettere?
Numero Post: 34 MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 23:04
MIL-L- 2105 D LEV
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2012, 14:24
alcuni hanno detto che il cambio andava meglio con l'olio vecchio rispetto che con il nuovo :azz:
difatti io non mi sono ancora deciso a cambiarlo..
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 18 luglio 2012, 21:50
scusate, qualcuno lo ha fatto su jtd115 del 2003 (o 2004-2005)?
la procedura è la stessa?
altra domanda qualcuno sa dirmi che misura della brucola va usata?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: venerdì 20 luglio 2012, 14:29
Allestimento: Dualogic
Ho visto la guida ed è motlo inetressante. qualcuno sa darmi maggiorni indicazioni riguardo il cambio dell'olio sul cambio dualogic? La macchina ha più di 2 anni e non so se è stato mai cambiato (sul manuale c'è scritto di cambiarlo a 75000 km o 2 anni). E' un'operazione che potrei fare io oppure devo portarla in fiat o meccanico di fiducia?
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2012, 18:53
nessuno sa rispondere?
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2012, 21:24
grazie per le tante risposte.. ma davvero davvero.. :nervoso: :santarello: :boni:
cmq ho fatto il cambio oggi e confermo a.. me stesso.. che la procedura è la stessa !! :D
inoltre la brucola da usare è la 8, ovviamente sia per il tappo del carico che quello dello scarico
(che è poi la stessa dimensione della brucola anche del tappo di scolo dell'olio motore)
NOTA IMPORTANTE:
la sostituzione dell'olio del cambio, NON è così semplice come sembra dalla guida di questa discussione..
è un'operazione molto problematica per gli spazi angusti (come altre cosettine sulla Stilo del resto) soprattutto per quanto riguarda il tappo di carico, quello sopra:
per cui consiglio di iniziare a svitare quello.. se non ci riuscite lasciate stare!
infatti se iniziare da quello più semplice, ovvero quello di scarico (quello più in basso) , finireste per scaricare tutto l’olio senza la possibilità di rifornire, nel caso in cui poi non riusciste a svitare il tappo di carico, quello sopra..
La mia è una osservazione semplice e banale, ma non ci fate mente locale va a finire che dovete chiamare un meccanico a casa…
Altra nota: per rifornire ho utilizzato una siringa da farmacia molto grossa, da 50ml
e il tipo di olio che ho messo, è quello che ho trovato nel manuale d'officina per la Stilo, ovvero il TUTELA TRANSMISSION ZC 75 SYNTH, Dati Tecnici: SAE 75W-80, API GL 5, MIL-L-2105 D Performance
che è meglio dell'altro consigliato
ovvero il TUTELA TRANSMISSION TECHNYX, Dati Tecnici: SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05
Saluti e Grazie di nuovo :walki: :ciao:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2012, 11:47
Ciao,una curiosità: hai notato differenze al cambio,rumori e varie cose con l'olio nuovo? :ciao: grazie
Ultima modifica di paologeo il sabato 8 dicembre 2012, 13:21, modificato 1 volta in totale.
eliminato il "quote", se rispondi al post precedente non occorre
