Oggi è domenica 8 novembre 2026, 4:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1140 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 57  Prossimo
Numero Post: 341 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 18:44
ok qualcuno mi sa dire qualcosa in merito ?? Ho una stilo multjet da 120 cv, lo stesso motore sull'alfa a parità di potenza da una coppia maggiore merito di una diversa configurazione dei parametri della centralina elettronica. Qualcuno dispone di questa mappatura si può installare sulla stilo senza problemi ??
Numero Post: 342 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 9:13
vai sulla parte della Bravo che riguarda la rimappatura. Ce un ragazzo molto esperto e che lo fa per lavoro. non mi ricordo il suo nick ma vedrai che avrai tutte le risposte
Althor
Numero Post: 343 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 9:17
Ma su una jtd115cv quanto posso osare in sicurezza?
Numero Post: 344 MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 17:41
Irish ha osato 175 credo, ma mjtclub, il nick del ragazzo che ne sa tutte, dice che meglio non sfriorare i 30cv in più di potenza.
Althor
Numero Post: 345 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 14:32
Io ho,su una 115Cv, più 40 Cv da 20.000Km:nessun problema!(sgrattt sgratt).
Con la coppia non ho voluto esagerare perchè la frizione aveva su già 140.000Km!
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 346 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 16:43
ma è vero che va molto di piu' sto jtd rimappato?????
Numero Post: 347 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 19:45
va va...... molto meglio ho provato una stilo jtd 115 rimappata a 156 va che un amore!!!! tra non molto la faccio anch io... :ok:
Numero Post: 348 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 9:40
Mi state convincendo!!!!!!1speriamo di non spaccare tutto!il fatto è che mi dispiace dal momento che il mio motore ha solo 24milakm!!!!!!!!!
Numero Post: 349 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 12:12
Modello: Delta (2008)
io la mia ho iniziato a pacioccarla verso gli 80000 km e nessun problema.... ;)
Ora: Bmw 120d Attiva E87
Numero Post: 350 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 13:13
Si può fare di meglio!! :D
http://www.mjetclub.com
Numero Post: 351 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 13:15
Dipende quello che cerchi. Su questo bel motore io consiglio di stare, se si vuole risparmiare qualcosa sui consumi e non stressare troppo la meccanica, sui + 20-25cv...e ti posso garantire che ti sembra di guidare un'altra macchina!! :D
Numero Post: 352 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 16:25
Veramente????????????????????Lo so che sono motori diversi.......ma le mie vecchie 500 sporting ed elefantino rosso con rimappa avevano solo un pò di brio in piu'......................mi assicuri che sul jtd è un'altra cosa?Grande devo farla!e poi consuma di meno...... :wub:
Numero Post: 353 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 18:11
il Jtd è un altro pianeta rispetto al benzina!
Innanzi tutto è costruito molto più robusto di quello che serve per 115CV:codici alla mano monta gli stessi pistoni,bielle e spinotti del 150cv.
Più dai gasolio è più spinge:ho provato una mappatura estrema che sembrava una 160cv benzina!
Mcnab da 115cv mi pare fosse arrivato a 190cv!
Ma quello che migliora di brutto non è tanto la potenza max quanto l'erogazione brutale che acquista.
Con i nuovi motori con dpf le cose si complicano:pare che non digerisca bene!
Numero Post: 354 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 22:10
Domanda:
Se doveste decidere di ramappare pronti e via da chi andreste?
Adoro la GNOCCA....
peccato l'abbiano solo le RAGAZZE....
Numero Post: 355 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 8:10
Pettinato Motorsport Castrovillari (CS). E' il mecc. ufficiale di Iaquinta Campione italiano con Osella....Non so di che specialità........ :azz:
Numero Post: 356 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 8:14
Ti quoto tutto tranne un paio di annotazioni:
- non basta solo buttare gasolio a fiumi per farlo andare bene un motore
- anche con il dpf si può rimappare senza nessun problema...basta essere capaci :D
Numero Post: 357 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 18:59
Althor
60cv in + con sola mappa... :lol: Non è esploso nulla? :lol:
Ex Fiat Stilo Active 1.9 multijet 120cv
MultiJet... incredibile, ma Diesel!!!
Numero Post: 358 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 19:38
fatto 30000km dopo la rimappatura, fino ad ora nessun problema ma non ho jtd :)
Numero Post: 359 MessaggioInviato: domenica 23 settembre 2007, 11:36
Ross79 ha scritto:
Althor
...no Ross...se stai attento no...i mj con mappe estreme ci possono arrivare... ;)
però quoto Althor e si prende per buono il consiglio che emerge dal post di Ross...meglio rimanere nella soglia dei 30 Cv...
Numero Post: 360 MessaggioInviato: domenica 23 settembre 2007, 11:51
Io non ho detto che è impossibile, ci si potrebbe pur arrivare, ma quanto durano i pistoni? Ed il resto della meccanica? :D
