Oggi è sabato 7 novembre 2026, 22:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 448 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Termostato (temperatura motore bassa) - Stilo e Bravo
Numero Post: 381 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 4:02
Verifica il corretto circolo del liquido di raffreddamento
Numero Post: 382 MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2015, 12:25
BRAVO-STILOso SeleSpeed
Cambia l'intera valvolavtermostatica ! Io ho ancora il problema contrario si scada da matti quando faccio della montagna spero non sia la guarnizione di testa !! Al prossimo tagliano cambio la valvola termostatica e provo a far della montagna .... Se non cambia nulla cambio auto tanto ormai la mia stilozza e anzianotta ! È un giugno 2003 !!
Numero Post: 383 MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2015, 21:37
Se non ti consuma acqua la guarnizione della testa non dovrebbe essere... Piuttosto il radiatore tappato o la pompa dell.acqua... Ovviamente tutte ipotesi da pensare se non è la valvola termostatica ;)
Numero Post: 384 MessaggioInviato: martedì 10 febbraio 2015, 7:50
Dopo 15 km a -7 la lancetta si sposta di 1/4 e il fumo bianco non sparisce mai. Sembra un benzina invece di essere un diesel. Sul fatto della temperatura il meccanico mi ha detto che é tutto normale con questo freddo e cambiare la valvola é inutile
Numero Post: 385 MessaggioInviato: martedì 10 febbraio 2015, 13:13
beh oddio, se i 15 km sono in piano, la temperatura si alza di più (lo fa pure sulla mia con quelle temperature e le prese d'aria sul radiatore più larghe per via del kit estetico).
Per fumo bianco intendi quello che normalmente si vede a motore freddo e che poi dovrebbe sparire? O proprio bianco?
km a parte, riesci ad arrivare a 90°C? Perchè se non ci riesci, un problema da qualche parte c'è.
Numero Post: 386 MessaggioInviato: martedì 10 febbraio 2015, 23:11
Sì a 90 ci arriva se lascio l'aria fredda. Se parto con la manopola del caldo la lancetta arriva intorno ai 70 dopo 10 km a 70-80 km/h. Il fumo bianco come se fosse appena accesa però rimane anche quando arriva a 90. Se affondo il pedale esce una bella fumata bianca
Numero Post: 387 MessaggioInviato: mercoledì 11 febbraio 2015, 15:51
Quel fumo non è buono..
Ma olio e acqua non li mangia? Come fa a fumare bianco se non te li consuma?
Per la temperatura che si abbassa, è classico del termostato che non chiude (il terzo di fila?).
Numero Post: 388 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2015, 11:24
Ciao a tutti, sono un nuovo stiloso :ciao:
Purtroppo anche io ho il problema del termostato. Da quando la macchina è uscita dal carrozziere dopo un frontale per colpa di un tizio che mi ha tagliato la strada :azz: ho notato da subito una differenza nell'indicatore della temperatura. Era inverno praticamente e la macchina faceva fatica ad arrivare a due tacche e mezzo.
Sul momento ho pensato fosse un refrigerante diverso oppure perché non la tiravo tanto (non la tiravo perché tra le altre cose aveva un altro problema... quando acceleravo mi dava avaria motore che poi sono venuto a sapere che il problema era l'EGR). Alla fine il meccanica mi dice che sta benedetta valvola è un po' pigra. Allora mi attivo per cambiarla solo che costa 130 eurozzi :sparo:
Su internet invece l'ho trovata a 62€ spedizione compresa ed originale della Behr completa di sensore (almeno così c'era scritto nell'inserzione). Ora attendo che mi arrivi in settimana e vedo di cambiarla sabato perché lunedì ho un po' di km da fare. :blink:
So che qualcuno ha fatto una sorta di guida al smontaggio... sareste così gentili da linkarmi la guida se sapete esattamente dov'è?
Vi ringrazio.
PS: la macchina l'ho presa nel 2011 usata con 130.000km circa ed ora ne ha 200.700km.
Numero Post: 389 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2015, 11:27
Sfoglia le pagine a ritroso finchè trovi i miei posts, avevo fatto una lista di tutte le operazioni da fare. Auguri comunque, è un lavoraccio :azz:
Numero Post: 390 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2015, 13:24
Ok alla fine sono riuscito a trovare il tuo articolo alla pagina 7. :evvai:
Eh lo so... proprio ieri io ed un mio amico ci siamo fatti un'idea di cosa ci serve e come procedere... ora che abbiamo la tua guida dovremmo farcela. Speriamo bene :drive:
Intanto ti ringrazio!
Numero Post: 391 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2015, 17:57
Attrezzi di qualità, con questi riduci molto i tempi.
Numero Post: 392 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2015, 20:31
Beh a me basta riuscire nell'intento senza fare danni.. Non importa quanto tempo ci vorrà. Basta riuscirci :D
Numero Post: 393 MessaggioInviato: martedì 28 luglio 2015, 22:17
Olia la guarnizione prima di richiudere tutto.. ;)
Numero Post: 394 MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 17:13
Si come si fa con la guarnizione del filtro olio ecc :ok:
Comunque arrivata poco fa. :yeah:
Sabato si procede!
Numero Post: 395 MessaggioInviato: domenica 2 agosto 2015, 2:06
Oggi ho montato questa benedetta valvola termostatica... più di mezza giornata solo per colpa di quelle fascette spastiche che monta di serie e per cercare di spostare la staffa del tubo EGR. Ho dovuto persino togliere la batteria con le pareti per farmi spazio il più possibile. Però alla fine è venuto un gran bel lavoro. Ora entro 3km l'indicatore è già a metà precisa e le temperature si aggirano tra gli 82 e 85 gradi (per quel poco che l'ho provata).
Spesa totale sui 100€ tra valvola BEHR e materiali (3l di liquido, filtro aria già che c'ero, fascette nuove fatte come dio comanda ed una chiave che mi serviva per svitare con più facilità le brugole delle flange).
Ah si.. tra le altre cose l'altra notte ho cecchinato un faggiano che se ne stava appollaiato in mezzo la strada spaccandomi il mascherone frontale nella parte sotto :incazz: quindi ho smontato anche quello e portato in carrozzeria tanto per sistemare provvisoriamente visto che lunedì parto :D
Numero Post: 396 MessaggioInviato: lunedì 3 agosto 2015, 3:07
Bravo, buon lavoro :ok:
Numero Post: 397 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 15:55
Salve ragazzi, non so se è la sezione giusta,
ho un problema con la mia Stilo 1.9JTD 115CV del 2004, non è un vero e proprio problema, è stato sempre così, ma ieri ci ho fatto più attenzione, dopo avere percorso circa 230km in autostrada a velocità sostenuta e costante 160-180 Km/h la temperatura era a 45°
solo dopo che ho fatto un giro in città stava iniziando a salire.
la macchina non mi da nessun problema.
a parte che ieri si accendeva la spia avaria motore e oggi non spunta più. (anche se il fatto della temperatura è da sempre stato così)
qualcuno di voi saprebbe indicarmi se è normale?
_.-'*'-._STIA_.-'*'-._
Numero Post: 398 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 16:50
45 gradi come angolo di inclinazione della lancetta (quindi 70 gradi di temperatura dell'acqua)?
Sintomi da termostato bloccato.. non è normale che faccia così, sarebbe meglio sostituire il termostato. A me faceva uguale però rimaneva sugli 80 gradi sui 120 km/h, solo a 130 arrivava a 90.
Dai una letta al topic, trovi tutto quello che serve, dalla diagnosi alla procedura di smontaggio.
Numero Post: 399 MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2016, 20:29
cambia il termostato
Numero Post: 400 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2016, 8:02
ok grazie mille, proverò a sostituire il termostato
poi vi chiedo un'altra cosa a che ci siamo,
ogni tanto quando cammino costante sui 80/90 la macchina singhiozza leggermente, l'ho fatta controllare al meccanico ma non ha trovato nulla, mi ha abolito la valvola EGR ma il problema persiste.
avete qualche idea?
