Oggi è sabato 7 novembre 2026, 13:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1623 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 82  Prossimo
Numero Post: 61 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 13:34
si difatti lo penso anche io. oggi mi faccio un giretto per altri negozi e se non trovo di meglio come rapporto qualità/prezzo lo prendo.. è incredibile comunque che non ci siano sempre gli stessi olii nello stesso negozio.. vanno a periodi!
Numero Post: 62 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 13:40
eheheheh...vanno a tiraggio di cu..... :censo: a seconda di chi gli fa un'offerta migliore e anche a seconda delle offerte del periodo, me lo spiegava un responsabile marketing di una catena commerciale....in pratica le offerte che fanno sui lubrificanti funzionano solo come specchietto per le allodole, cioè è un semplice richiamo per un certo tipo di consumatore che poi acquista anche altre cose con le quali il centro commerciale guadagna molto di più.......
Numero Post: 63 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 13:40
prova pure nei centri commerciali...ultimamente vedo che sono abb forniti sopratt le iper e le auchan...(io ho trovato le aerotwin a 12 euro.. :wub: ^_^ )
Numero Post: 64 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 13:44
eh difatti sarà un pomeriggio di fuoco, perchè il tamoil è in offerta fino a sta sera e basta :lol:
Numero Post: 65 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 13:48
dai dai vai tranquillo, non ti smazzolare in giro, vai e colpisci :D
Numero Post: 66 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 13:57
hehe vi farò sapere della scelta.. comunque qualche giro lo devo fare pure per il filtro olio.. ogni volta che devo comprare i filtri i prezzi cambiano e c'è differenza anche del 30-40% da un negozio all'altro.. non è tanto per l'euro o due in +, ma per il principio.. lo stesso filtro, uguale identico marchiato fiat non può costare così diversamente in due negozi distanzi 50 metri!
vi terrò aggiornati :lol:
Numero Post: 67 MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2009, 14:00
eh sì...succede anche questo..... :wacko:
Numero Post: 68 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 8:04
Uppiamo questo topic che è sempre interssante, che olio usate?
Numero Post: 69 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 13:19
agip sint evolution 5W40 specifico per turbo diesel e soprattutto 100% sintetico
lo consiglio a chi viaggia spesso in inverno sotto 0°C.. partenze ottime a freddo
Numero Post: 70 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 14:22
Io sono sempre andato di Selenia Wr e mi mangiava circa 250gr ogni 10k km, ora ho l'elf syntech 5w40 100% sintetico comprato al carrefour a 5 euro al kg e va cm una meraviglia, regge meglio il chilometraggio e non mi mangia nulla, penso sia dovuto ad una minore volatilità!
Numero Post: 71 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 14:33
selenia 20k lo trovo bennino,anche se ho pensato che quel olio risale anni fà,vorrei provare purpple royal,dicono che va piu che bene...non lo so
Numero Post: 72 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 15:14
io son passato recentemente al Valvoline VR1 5w-50 la sento girare meglio anche oltre i 5000-6000 giri
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 19:46
Ho sentito di ottimi pareri dell'agip sint evolution, anche i motul sono ottimi specialmente x-cess 5w40 con specifiche A3/B3/B4 e si trova a prezzi ottimi. Il total quartz 9000 sempre 5w40 si trova a poco su ebay e leggendo la scheda tecnica è molto buono. I royal purple sono fuori prezzo!
Numero Post: 74 MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2009, 9:01
Ragazzi per non "saper leggere e scrivere" ho messo il selenia turbo diesel a 11€ a litro.. :D
ciaoooo
Massimo
Numero Post: 75 MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2009, 10:15
Molto caro e superato, piuttosto il selenia WR che ha specifica B4 (specifica per motori ad iniezione diretta)
Numero Post: 76 MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2009, 14:41
Ciao ,bhè molto caro no perchè ci sono olii molto più cari tipo da 15 /18 € a litro vedi selenia racing o elf sintetico ecc. comunque con motore 1.9 da 115cv devi mettere almeno un olio buono da circa 10,00 € a litro.
p.s. il selenia wr è indicato per chi abita in luogi dove fà molto freddo
Numero Post: 77 MessaggioInviato: venerdì 16 ottobre 2009, 15:12
Il selenia wr 5w40 è un olio semi sintetico che rispecchia le specifiche (scritte sulla confezione) ACEA B4, se tu guardi sulle tabelle di corrispondenza vedrai che la B4 è valida per motori ad iniezione diretta diesel. Il turbo diesel è un olio superato che rispetta la specifica ACEA B3 valida per motori ad iniezione indiretta diesel. La gradazione sae 5w40 rispecchia un range di temperature tra i -25 e i 40 gradi, se non erro, coprendo, quindi, la gradazione 10w40 del Selenia TD. Su internet un olio di marca differente dal selenia con le stesse specifiche lo si trova tra i 4 e 5 euro. Un sintentico 5w40 invece tra gli 8 e i 12 euro. Consiglio, solo e sempre 100% sintetico!
Numero Post: 78 MessaggioInviato: domenica 18 ottobre 2009, 16:20
Ragazzi scusate la domanda....ieri sono andato a prendere i pezzi per effettuare il cambio olio e filtri....il ragazzo che mi ha servito (ad un grosso autoricambi a roma) mi ha chiesto il libretto per vedere che pezzi montavo è mi ha dato un olio che nn mi ha convinto......Selenia 100% sintetico, ma con gradazione 5-30....!ma nn è troppo bassa? premetto che ho una stilo 1.9 jtd mj 140cv 16v...!
Che mi dite? non so propio se montarlo o riportarlo!? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
FiAt StIlO 1.9jtdm 140cv GT ...La StIlOsA cOn StiLe...
Socio del club:
Numero Post: 79 MessaggioInviato: domenica 18 ottobre 2009, 19:39
Ti avrà dato il wr p.e. , se non ha il il filtro antiparticolato non va bene perchè ha specifica ACEA C2 che indica lubrificanti con basso contenuto di ceneri adatti per motori con filtro. Informati!
Numero Post: 80 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2009, 9:20
Se vuoi un consiglio e non hai il filtro antiparticolato usa uno di questi:
-Shell helix ultra diesel 5w40
-Total quartz 9000 5w40
-Bardahl XTC 5w40
-Bardahl XTC synt 5w40 (semisintetico)
-Selenia wr 5w40 (semisintetico)
-Agip sint common rail (semisintetico)
-Agip sint evolution turbodiesel 5w40
-Agip sint evolution 5w40
-Selenia sport 5w40 (ottimo ma difficile da reperire)
-Esso ultron 5w40
-Motul 8100 x-cess 5w40
-Elf excellium NF
-Castrol Edge turbodiesel 5w40 (anche per motori con FAP, prevede la ACEA C3)
Ulteriore consiglio tra tutti questi prendi quello che trovi a meno, sono tutti ottimi oli senza grosse distinzioni. Cambia a max 15.000 km, anche se sarebbe meglio a 10.0000 km.
Se vuoi uscire fuori specifica ti consiglio il mobil1 0w40.
Ultima modifica di marcy996 il mercoledì 7 aprile 2010, 20:59, modificato 4 volte in totale.
