Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 4:20
 Oggetto del messaggio: Benzina nel gasolio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 15 giugno 2008, 19:45
Ciao, ho bisogno di voi.
Oggi per sbaglio ho messo, macchina in riserva, 12 litri di benzina e quando me ne sono accorto ho fatto il pieno di vpower diesel. Ho una jtd 115cv. Il serbatoio dovrebbe essere di circa 60 litri.
Ero a circa 40 km di distanza da casa, piano piano ci sono arrivato, ho rimesso circa 3 litri di gasolio vicino casa e poi un kg di olio nel serbatoio e fatto un giro per diluire il tutto. Secondo voi, posso rischiare??!?!?
 Oggetto del messaggio: Re: Benzina nel gasolio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 0:08
Cioè scusa fammi capire... Dopo tutto il minestrone di benzina misto gasolio che sei riuscito a creare hai messo un kg di olio nel serbatoio del carburante?!??! :o:
Per me già sei stato fortunato a farti i 40 km e ad arrivare a casa...
Se vuoi un consiglio portala dal meccanico più vicino o ancora meglio falla portare/trainala in modo da non mettere ancora in circolo altra brodaglia e fai svuotare tutto che tanto loro con la pompa ci mettono poco.. poi già che ci sei io gli farei dare anche una controllata visto che ci hai camminato...
In tutta la mia ignoranza io ho sempre saputo che la benzina su una macchina a gasolio è terribile... Mentre viceversa una piccola parte di gasolio in una macchina a benzina può addirittura pulire gli iniettori.. ma giusto una piccola parte però...
Ribadisco che sono ignorante in materia e quindi quello che dico potrebbe essere una c@g@t@ mostruosa quindi parla prima con persone più competenti.. però fino a quel momento evita assolutamente di muovere ancora la stilozza...
(cmq la c@g@t@ più grossa secondo me è stata quella di mettere un kg di olio nel serbatoio.. sempre che io abbia capito bene........)
In bocca al lupo...! :ok:
Stilo Gt 1.9 Multijet 2004 Rosso Scilla 180 cv 6 marce. Centralina, filtro sportivo, modanature in tinta, minigonne, spoiler, molle eibach -35mm, pedaliera e poggiapiede Momo, porgicintura, luci interne a led con illuminazione zona piedi, interni in pelle bicolore, sky window, cruise control, antifurto volumetrico e antisollevamento, clima bi-zona, radio Jvc Avx-800, comandi al volante, abs, asr, esp, ebd, bracciolo anteriore, portaocchiali della nuova Croma, loghi Fiat rossi anno 2007 anteriore posteriore e sul volante, cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori, posaceneri ant e post, vano fusibili con portaoggetti, presa 12V nel bagagliaio, presa 12V nel vano refrigerato, antenna corta, spazzole aerotwin anteriori e posteriore, scarico Ragazzon Dx Sx, pinze freni rosse, cerchi pentarazze 17'' bruniti...
UNA GODURIA KM DOPO KM!!!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 9:19
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
io invece sapevo il contrario , cioè ke qualke litruccio di benzina nel diesel c può stare , logicamente mettendo poi più gasolio .... :huh:
cmq ankio concordo sul fatto ke l'olio nel serbatoio nn va mai messo ... :azz:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 12:50
Bravo :azz: già che ci sei potevi buttarci un po' di fanta per sciacquare e poi acqua per diluire il tutto :cappio:
Quando succedono certe cose bisogna fermarsi subito per evitare circoli di liquido che non sia quello per cui il motore è stato progettato/costruito e svuotare completamente il serbatoio! :angry:
Prima auto (lasciata per rottamazione il 29/05/08): Fiat Uno Hobby 999cc anno 1992.
Possessore di: Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120cv Dynamic - Blu Notturno con Antifurto e Blu&Me.
Ordinata: 13 maggio 2008
Finita: 20 maggio 2008
Fatturata al concessionario: 28 maggio 2008
Arrivata: 17 giugno 2008
Ritirata: 19 giugno 2008
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 12:57
Personalmente sui diesel precedenti quando dovevo fare il pieno di gasolio ci mettevo 5/6 litri di benzina senza piombo per pulire gli ignettori e non mi è mai successo nulla :ok:, anzi il motore andava benissimo e fumava poco in accellerazione.
Quindi penso che non dovresti avrere problemi....
ARRESTATEMI
AMO IL TUNING
NEL DUBBIO ACCELERO.....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 18:20
Motore: 1900 jtd 80
Confermo la benzina non fa niente basta che sia poca anzi per pulire gli iniettori è meglio di qualsiasi altro prodotto in questo casa è una miscela al 0.3% di disel e benzina che non è poco ma se vai piano non fa niente.PS per l'olio invece non so mi sa che l'errore più grande è quello...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 20:20
2 meccanici mi hanno di 2 officine diverse (di cui 1 fiat) mi hanno detto che non ci sono troppi problemi, l'olio aggiunto non fa male semmai rende piu oleosa il miscuglio benzina + gasolio. Hanno detto che se è la prima volta che capita, non fa nulla, al max batte un po in testa, semmai fare frequentemente gasolio per diluire sempre di +. Addirittura uno mi ha detto che alla pompa del gasolio fa bene aggiungere di tanto in tanto olio per miscelatore totalemte sintetico.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 16 giugno 2008, 20:21
beh, ce gente che va a olio di colza al 30%.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 14:30
Scusate ma state facendo una confusione pietosa!
Uno parla di olio motore 4t e l'altro di olio motore 2t e tu di olio di colza!
Sono 3 cose diverse evidentemente.
Più su si dice che va bene il gasolio nella benzina (cosa ssolutamente falsa) e non viceversa....insomma non se ne capisce una mazza!
Tornando a noi....sui motori multijet moderni è meglio non mettere nient'altro che gasolio! Nel caso si volesse fare un trattamento di "pulizia" degli iniettori ci sono prodotti specificamente studiati anche per common rail.
Per quanto riguarda le aggiunte di benzina e olio MOTORE 4t si faceva nei vecchi diesel a precamera per farli andare meglio....quei motori digerivano qualsiasi cosa...compresa l'acqua (in minime quantità).
Nei motori moderni invece si possono fare dei danni (in ogni caso l'acqua anche in piccole quantità rovina quasi certamente pompe e iniettori).
Per quanto riguarda l'olio di colza (che è un olio per uso alimentare e non si potrebbe usare come carburante perchè si evaderebbero le accise, commettendo un reato), viene utilizzato al posto del gasolio o miscelato ad esso, ma avendo una densità maggiore del gasolio stesso, sforza molto di più la pompa e gli iniettori...alla lunga su motori moderni può creare dei danni.
Quindi se vi capita di fare benzina nell'auto a gasolio, o la quantità di benzina è davvero poca in relazione al gasolio che c'è nel serbatoio o conviene svuotare tutto. :cappio:
Suzuki GSX750F @ Motorbikers.net
Fiat Stilo Mjet @ Stiloclub.it
Ex Punto JTD @ Sicurauto.it
Sicurauto: Soluzione servosterzo City Punto by iloche
Il mio blog sull'Italia che non va
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 16:59
Una volta l'ho provato sulla brava TD75 di mio fratello al 50% ed andava benissimo poi il mio meccanico mi ha detto che per come è strutturato il vecchio TD fiat potevo metterci la qualsiasi immischiata con un po di gasolio
Cmq se fai spesso GASOLIO (lo scrivo grande cosi non sbagli :D :D ) il miscuglio si diluisce però cerca di evitare di stressare troppo il motore magari con sgasate e cambiate al limite
SULL'ASCIUTTO E SUL BAGNATO TIENI SEMPRE SPALANCATO!
SE LA STRADA E TUTTA VUOTA, DEVI FARLA SU UNA RUOTA!
SE SI ALZA LA PALETTA, GIU' IN CARENA E GAS A MANETTA!
