Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1623 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 82  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Olio motore: tutto e di più...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 25 giugno 2008, 17:14
raga se c'e qualcuno che sa di oli mi puo dire se il selenia WR P.ENERGY va bene sulla mia stilo multijet 1900. perche nel primo tagliando il meccanico mi ha MESSO IL WR 5/40 come da libretto questo al secondo il WR P.ENERGY 5/30 cosa mi dite. la selenia indica quest' olio per motori 16/13 multijet :(
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 26 giugno 2008, 8:10
Ciao, il WR P.E. a differenza del WR è completamente sintetico. Quello che non mi convince tanto di quell'olio è la gradazione 5w-30 rispetto al 5w-40 del WR. Il 5w-30 ha un range di temperature tra -30 e +35 mentre il 5w-40 tra -30 e +40. Per le nostre estati forse è meglio il WR standard. Saluti Marcello
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 26 giugno 2008, 13:32
la fiat mi ha detto di controllare gli Ottani :o: se sono uguali qualcuno li conosce?
ma gli ottani sono quelli della benzina sta fiat :ko:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2008, 20:32
Gli ottani certo sono quelli della benzina. Indicano la resistenza alla detonazione del carburante e nella normale benzina verde ha un valore 95, nelle benzine più prestanti arriva al valore 100. Il cetano è un parametro del gasolio che indica la prontezza del combustibile all'accensione e, normalmente, nel gasolio, c'è un valore compreso tra 50 e 56. All'aumentare del numero di cetano diminuisce l'emissione di particolato a causa di una combustione più efficiente. Saluti
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 8 luglio 2008, 20:41
io la prima cosa che ho fatto appena finita la garanzia è stata cambiare l'olio motore.....
tolto il selenia e ho messo su il castrol magnatec gtd 5w-40...mi trovo benissimo..scusate :ot: :lol:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 8 luglio 2008, 22:36
sul jtd (no sul multijet) ci va o il selenia turbodiesel o il selenia wr 5-40, mentre nel multijet ci va o il selenia wr 5-40 o il selenia wr 5-30 pure energy :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 10 luglio 2008, 13:00
Be certo che anche il castrol è un ottimo olio motore, infatti la differenza tra il Selenia wr e il Castrol magnatec 5w-40 è che il Castrol è completamente sintetico a differenza del wr che non lo è. Io continuo a mettere come da libretto, quindi selenia wr, il selenia turbo diesel non mi pare un gran olio, leggendo la scheda tecnica è piuttosto superato. Penso anche che se uno volesse mettere il wr P.E. su un classico jtd non ci sia alcun problema.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 10:15
io il selenia sulla mia stilo non lo metterò mai.. io uso l'agip sint evolution 100% sintetico specifico per turbo diesel 5W40.. e devo dire che mi trovo benissimo.. e grazie ad un offerta l'ho pagato come il selenia, solo che è un olio di qualità superiore.. comunque consiglio anche il castrol edge, ovviamente quello specifico per turbo diesel.. non prendete mai oli che vanno bene sia per benzina che per diesel perchè costano meno.. l'olio è l'aria dei nostri motori diesel e non si deve risparmiare sulla qualità..
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 12:15
scusate sulla mia 1.6 16v benzina che olio buono mi consigliate?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 19:26
io ti consiglio i due che ho detto sopra.. però devi prendere quello specifico per benzina.. la gradazione devi vedere te le condizioni in cui usi la macchina.. il 10W40 va bene per qualsiasi situazione, il 5W40 è meglio se parti spesso ocn temperature molto sotto allo zero
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 14:43
Motore: 1200 16v 80
Ciao ragazzi,spero ke mi illuminiate come sempre ;) io ho una stilo 1.2 16v,quindi dovrei usare anc'io iil 10w 40?...ma ciò ke nn sò :machestaiadì: ...è cosa vuol significano esattamente 10w e 40? scusate l'ignoranza :P !...aspetto vostre notizie,grazie!
Paese Che Vai Stilo Che Trovi!!!
Accessori montati:Bracciolo anteriore,Cerki Pentarazze da 17",Autoradio Clarion Modello 2008 2 din con lettore Mp3,Aux;Usb,Ampli Alpine W12 e Casse Posteriori Jbl,Antennino Simoni Racing Cromato,Fari allo xenon 6000k(anabbaglianti + fendinebbia)!!!...Work At Progress...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 17:27
l'abbiamo specificato nei posts precedenti cosa vuol dire.. cmq, il primo numero, ovvero il 10 indica il livello di lubrificazione che ha l'olio a determinate temperature.. ad esempio il 5 è per temperature molto basse, come -20°, il 10 è per temperature + alte.. in pratica è un indice di viscosità a freddo. il numero dopo la W, in questo caso il 40, è un indice per le temperature elevate, ovvero quelle di esercizio del motore.. il 40 va di sicuro bene.
io ad esempio uso il 5W40 perchè in inverno parto tutti i giorni sotto zero, però se te non hai temperature così basse metti tranquillamente il 10W40.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 3:40
Motore: 1200 16v 80
ok grazie biluco :brinda: ...avevo capito una cosa del genere,ma nn era stato specificato così bene...ma sapresti anche raccomandarmi una marca tipo quelle elencate qui sopra o ogni marca va bene?,a me cmq hanno consigliato olio sintetico di qualsiasi marca(il mio meccanico)xkè secondo lui la marca nn conta x niente è vero?...aspetto risposte...grazie :dorme:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 11:58
il mio meccanico mette sempre il selenia k20 perchè dite che non è buono?
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 7 dicembre 2008, 14:15
diciamo che il selenia non piace a molti perchè sembra che sia un olio da discuont..(o come si scrive..) io personalmente sono anche dell'idea che li olii bene o male siano sempre gli stessi, però sugli scooter (non da passeggio.. :rolleyes: ) ho avuto moto di provarne un'infinità e una differenza c'è.. soprattutto nella quantità di fumo emesso e cosa + importante sulla durata delle varie parti meccaniche.. naturalmente non è un sentito dire ma ho smontato io il tutto per vedere bene..
quindi diciamo ce pure sulla macchina non bado a spese per l'olio, senza esagerare ovviamente, anche perchè non serve.
cosa fondamentale è che sia 100% sintetico e che sia specifico per il tipo di motore, benzina o diesel. Gli olii che vanno bene su entrambi non sono il top.. io uso per la stilo l'agip sint evolution 100% sintetico specifico per turbo diesel e mi trovo molto bene, lo consiglio senza pensarci.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2009, 19:14
Ragazzi io ho una bravo MY07 quella nuova per intenderci... 1.4 16v 90cv.
Il motore piu' piccolo quello aspirato ovviamente a benzina.
Sul libretto della macchina e' scritto selenia kpe 5w-40 con specifica acea c3.
Sono andato al negozio e mi dicono che non hanno il selenia e mi danno il:'' Castrol Magnatec 5w-40c3'' e dietro c'e' scritto
SAE 5W-40; API SM/CF;ACEA A3/B3, A3/B4, C3
VW 502 00/ 505 00; MB-APPROVAL 229.31
Da quello che mi pare di capire mi pare che sia quello giusto no??
Infondo c'e' scritto tra gli altri anche acea c3 e anche 5w-40.
Posso andare tranquillo?? Devo solo rabboccare. Da originale c'e' il selenia kpe quello con cui e' nata la mia macchina...
Li posso mescolare??
E' un buon oilio??
MI PARE SIA TUTTO!!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2009, 21:35
Vai tranquillissimo, il castrol è uno dei migliori olii in circolazione, il mio consiglio è di rimanere sempre su olii con gradazione 5w-40. Se vuoi rimanere comunque sul selenia e hai il piede un po pesante ti consiglio il selenia racing che è completamente sintetico oppure usa quello consigliato da libretto. Fai pure il rabbocco senza problemi. Ciao
Numero Post: 18 MessaggioInviato: lunedì 2 febbraio 2009, 22:20
marcy il selenia racing è un olio a gradazione 10w-60.....non credo debba andare in pista e cmq sia su vetture a motore aspirato si puo' "tirare"fino ai 20000 km mentre quelli turbo 10000,in pista?non ne parliamo.....solo 5000....cmq io ho usato sempre il selenia e mi son trovato sempre benissimo,il selenia 20k viene indicato per i motori multi valvole,il performer(che ho appena messo nella mia)è un olio destinato sia ai motori diesel che benza ha una gradazione di 5w40 mentre il wr 5w40 è per i motori d'ultima tecnologia (common rail)....cmq basta andare nel sito della selenia per avere maggiori informazioni.dimenticavo di dirvi.....è un prodotto PETRONAS......vi è nuova questa parola?vi lascio anche il sito nel caso abbiate qualche dubbio http://www.flitalia.it/it/fl/component/ ... temid,297/
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 9:21
Certo, so che sono diventati prodotti Petronas in quanto Selenia e' stata assorbita circa un anno fa o forse piu' dalla Petronas stessa. Comunque gli stabilimenti rimangono sempre gli stessi e il principale e' sempre a Villastellone vicino a Torino. Per tornare al discorso di prima comunque va bene anche il nuovo K P.E. completamente sintetico. Per i motori common rail viene consigliato il wr pero' non e' un olio completamente sintetico, a essere sincero se io avessi un multijet metterei sicuramente il Castrol e non il wr.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2009, 11:05
E' un buon oilio??
ma scherzi spero! rabbocchi con il castrol dove hai del selenia???? si rabbocca solo con olii ugali! fai conto che alcune marche prducono addirittura piccoli oli solo da aggiunta..
li o rabbocchi con lo stesso selenia o fai un cambio olio e poi rabbocchi sempre con quello che ci metti dentro..
