Oggi è domenica 8 novembre 2026, 3:25
 Oggetto del messaggio: problemi valvola overboost pierburg geometria variabile
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2008, 16:46
salve a tutti !! sono nuovo del sito ma è da un pò che ho la mia stilos e ora incomincia a fare i capricci e cerco conforto e risposte in voi!!! vi prego che qualcuno mi aiutiii!!!!!!! dunque dunque ieri sera mi è comparsa una spia avaria motore e in effetti la macchina sembra diventata un bel polmone però va in moto normalemente!!poi mi sono recato dal mio meccanico di fiducia ed mi ha detto che bisogna sostituire la valvola overboost(costo solo della valvola 200 euro),dall'examiner risultava sulla valvola un'entrata d'aria di circa 30 contro 295 !! tenendo presente che a maggio ho cambiato turbina.... ma per voi può essere?ahhh la mia macchina ha circa 170000 km, stavo leggendo qualche cosa di attinente ma mi sembrava che il discorso era + incentrato su la valvola egr! help me!!!!!!!!
Ultima modifica di paologeo il giovedì 14 febbraio 2013, 14:43, modificato 1 volta in totale.
modificato titolo per migliore ricerca
 Oggetto del messaggio: Re: problemi valvola overboost
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2008, 17:19
ciao prova ad usare la funzione cerca qualcosa uscira fuori...per la prossima volta inserisci i tuoi problemi nelle apposite discussioni...:ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2008, 17:25
La sezione è sbagliata... e adesso sposto il topic in quella giusta!
Valgono quindi i consigli che ti ha dato il buon snorky: usa la funzione cerca la prossima volta!!!
Inoltre ti invito a presentarti alla community aprendo un topic nella sezione buongiorno mi presento, così ti puoi fare conoscere da tutti :ok:
Però una risposta precisa te la posso già dare io, in quanto abbiamo lo stesso numero di km e anche a me è capitato di sostituirla giusto qualche mese fa..
Io ho dovuto cambiarla perchè lavorandoci sopra ho tirato un tubicino e si è spezzata la pipetta della valvola overboost appunto, dovendola quindi cambiare (siccome è in plastica)
Sono andato io all'autoricambi fiat a prendere quella per il mio motore (jtd115) e ti posso assicurare che non è costata 200€, ma 50 o 60 (te l'assicuro, quello è il prezzo indicativamente)!
la valvola è un pò difficile da vedere, in quanto si trova dietro al radiatore sinistro, e la puoi raggiungere togliendo il tubo di aspirazione.. vedrai una scatoletta (è proprio di forma rettangolare) con due tubi collegati, è quella!
Vedi un pò e riesci a fare te il lavoro, o in caso rivolgiti ad un altro meccanico, perchè 200€ sono oggettivamente troppi anche includendo la manodopera (un meccanico riesce a sostituirla in non più di un'ora, ma proprio ad esagerare)
IL DILETTANTE
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2008, 19:29
grazie snorky e grazie mr_grady, la prox volta userò sicuramente la funzione cerca :azz: , per il mecc visto che mi hai detto così gli e lo richiedo per filo e per segno cosa mi vorrebbe cambiare alla mia smandruppata stilo e poi agisco di conseguenza :yeah: grazie! ps ma mr grady tu credi che nel mio caso sia solamente l'overboost?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2008, 19:38
Da come lo descrivevi direi di si...
in pratica la valvola overboost lavora a depressione, e comanda la geometria variabile della turbina. Quindi quello che senti è il motore fiacco come se la turbina entrasse per modo di dire (ed in effetti è così)!
Può essere che si sia solo stappato uno dei due tubicini e allora non devi cambiare niente, ma è abbastanza raro... è più facile che si sia rotta una della due pipette dove si mettono i tubi, e quindi che sia da cambiare la valvola!
Però ti ripeto, il costo della valvola è di 50/60 euro, non di più (e calcola che l'ho cambiata a dicembre, quindi il prezzo non può essere cambiato di molto), più aggiungici 35€ di manodopera (ipotizzando un'ora di intervento, che è più che abbondante) e non arrivi lo stesso a 200€!
Volendo potresti cambiartela anche te da solo, perchè non c'è bisogno del ponte per alzare la macchina (si riesce a fare tutto dal cofano) però non ti dico nemmeno che è così facile, bisogna essere un pò smaliziati!
IL DILETTANTE
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 18 agosto 2008, 20:02
sarò ancora ripetitivo ma mille grazie, forse riesco a vedere un pò + di colore ........
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 18:37
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
controlla se il tubicino della depressione è attaccato: lavorando al contrario è facile che staccandosi porti la tubina in chiusura e quindi pronta per gli alti regimi....ciò si traduce ai bassi in una macchina morta con il classico rumore allo scarico da polmone!
200€ sono troppi....a 600 prendi una turbina nuova!
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
 Oggetto del messaggio: Re: problemi valvola overboost pierburg geometria variabile
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2013, 7:05
Modello: 132
Riesumo perchè per la seconda volta mi accingo a cambiare l'elettrovalvola in questione. Ho un problema però: il tubicino più piccolo da 4mm mi pare di sezione non entra bene nella pipetta che presenta quel rigonfiamento terminale, anche scaldandolo.
Qualche consiglio?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2014, 17:11
ragazzi sapete dirmi dove si trova sulla mia Bravo 1.9 150CV la pierburg?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2014, 9:47
nessuno sa dirmi dove si trova questa valvola pierburg sulla bravo?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2014, 18:58
La pierburg non e altro che l egr....c'è anche scritto sopra...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2014, 20:16
Ma non può essere. La pierburg ha 2 tubicini
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 11:06
la pierburg è questa:
http://www.ebay.it/itm/55203202-Elettro ... 1c38612a96
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 15:02
Pierburg è il marchio di chi la costruisce.....
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 15:45
si lo so, il codice originale dell'elettrovalvola è: 55203202
Come vedete non è la EGR.
Ma sapete dirmi dove si trova questa elettrovalvola?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 23:16
Sulla Stilo è sotto il fanale sx (lato guida)
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2014, 23:31
nn mi vorrei sbagliare ma mi sembra la stessa rognosa valvola che non riuscivo a fissare dopo che ho smonatato il radiatore , nel nostro motore e' al lato dx guardandola da davanti sotto l imbocco del tubo del radiatore e ha 2 tubicini ! se e' quella e' in un posto delle balle e mi sa che dovrai tirar giu il paraurti ! dovrebbe essere queella xche ha 2 tubicini e uno va a finire proprio su quella specie di polmoncino con l asta che dovrebbe essere x la geometria variabile ( scusate non mi viene il nome )
Bravo 1.9 multijet 150cv sport: rosso maranello, skydome, clima automatico bizona, cruise control, cerchi da 17" modello emotion, sensori di pressione pneumatici, autoradio cd mp3, sensori di parcheggio posteriori, fari allo xeno aftermarket
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2015, 11:46
Modello: 132
Non è necessario tirare giù il paraurti, io l'ho cambiata senza smontarlo e ci si riesce. :ok:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 17 gennaio 2015, 11:47
Modello: 132
Quoto, l'azienda si trova in Abruzzo in provincia di Chieti.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: mercoledì 7 dicembre 2016, 23:33
scusate sulla multiwagon 1900mjet 120cv dove è montata?
... quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smettila di fare castelli in aria e vai a piangere sul ......
