Oggi è giovedì 24 gennaio 2019, 9:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: cambio cinghia distribuzione
Numero Post: 41 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 11:58
tra poco tocca anche a me la distributions.. non tanto per i km, sono a poco + di 60mila km dall'ultimo cambio, ma + che altro per gli anni, quasi 5.
io ho intenzione di cambiare:
tenditore automatico e galoppino/cuscinetto
pompa acqua con girante in metallo
liquido refrigerante
per la zona cinghia servizi non cambio nulla perchè ho cambiato la cinghia e il tenditore automatico e ho controllato e pulito bene i tenditori fissi giusto l'estate 2010, quindi è tutto nuovo e con pochi km.
che dite? ;)
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2011, 18:35
direi che va bene così ;)
Numero Post: 43 MessaggioInviato: giovedì 3 novembre 2011, 10:06
tra poco si fa allora ^_^
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 9:37
salve ragazzi... volevo chiedervi una cosa. la settimana scorsa si è rotta la pompa dell'acqua, mi è stata sostituita in garanzia perchè ho l'estensione sino a 150000 km oppure 5 anni. mi hanno fatto in garanzia anche la distribuzione perchè cambiando la pompa mi dicono che doveva essere fatta anche la distribuzione anche se la mia auto ha 75000 km. la cosa strana vedo che i consumi sono aumentati di molto, secondo voi è una strana coincidenza oppure potrebbe dipendere che è stata fatta la cinghia e relativi componenti della distribuzione? il capo officina mi dice che è impossibile che l'auto sia fuori fase. l'auto tira bene, ma spesso quando l'accendo è come se partisse anticipata, ovvero è come se girasse troppo in fretta il motore.... che mi dite???
saluti mario
FIAT BRAVO 1600 MultiJet 120 cv
Colore: GRIGIO BEL TENEBROSO
Allestimento: EMOTION
Distanziali cerchi da 16mm montati su cerchi 17" e gomme 225
ordinata 27-02-2009 - immatricolata il 17-04-2009 - consegnata il 27-04-2009
Numero Post: 45 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 9:57
è una cosa strana, soprattutto quando certe cose accadono in concomitanza con eventi particolari.. te lo dice uno che odia le coincidenze..
i consumi aumentano in questo periodo perchè fa freddo, questo è normale, dipende poi di quanto ti sono aumentati e soprattutto c'è da capire questo "anticipo" che dici in accensione. Diciamo che se la macchina fosse fuori fase avresti problemi, quindi il fatto che vada bene è un buon segno.
io proverei a parcheggiarla al sole per qualche ora e poi da bella calda (motore in temperatura a 90°, prima non ha senso) vedi se continua a fare sti giochetti diversi dal solito. Se li fa ancora allora pretendi che ti ricontrollino che il motore sia perfettamente in fase in officina, dato che sei in garanzia.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 10:45
in autostrada ad una velocità di 100 km\h prima mi dava un consumo di 19-20 km\l ora me ne 10 km\l.
sta anche rigenerando troppo spesso, ogni 50 km.
la situazione del consumo non cambia, perchè faccio quasi sempre autostrada quindi il motore è bello caldo...
Numero Post: 47 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 10:57
Se c'è tutta questa differenza qualcosa che non va c'è sicuro..
Numero Post: 48 MessaggioInviato: mercoledì 23 novembre 2011, 13:30
concordo, pensavo fosse un consumo leggermente superiore, ma qua si parla di consumi raddoppiati.. pretendi un controllo
Numero Post: 49 MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2011, 18:39
Pezzi comprati oggi..
- Kit distribuzione INA (cinghia + cuscinetto/galoppino + tendicinghia) €130 scontato da 190 di listino.
- Pompa acqua con girante in metallo KWP €48, a €44 c'era di un'altra marca però con girante in plastica.
- Sensore di giri marchiato Fiat € (so domani perchè nessun ricambista lo aveva in magazzino, quindi lo prendo da un amico in Fiat, costerà un pò di + di quelli non marchiati ovviamente)
- Il liquido refrigerante non l'ho preso perchè mi sono avanzati un pò di litri dal cambio termostato.
domani mattina si monta tutto, se non avrò le mani troppo sporche vedrò di fare qualche foto. :rolleyes:
Numero Post: 50 MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2011, 20:25
ma fai tutto da solo?? :o:
Numero Post: 51 MessaggioInviato: sabato 26 novembre 2011, 0:06
beh non è che sia un lavoro difficile, è + che altro lungo perchè bisogna smontare vari pezzi prima di poter tirare via la distribuzione. Lo faccio con un amico giusto per velocizzare la cosa dato che ha il ponte, perchè farla come volevo all'inizio alzandola solo una 20ina di cm è un pò scomodo.. in due facciamo sicuramente prima.
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 13:56
bon tutto ok. ^_^
La pompa acqua che montavo su era con girante in plastica, aveva 148mila km ma sembrava appena montata a guardarla.. ora ne ho su una in ottone che dovrebbe essere meglio riguardo a problemi di corrosione con l'antigelo. Su peugeot ho sentito che ci sono anche in ferrazzo.
ho fatto circa 500 km dopo il cambio.
Numero Post: 53 MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2016, 12:23
Qualcuno sa dirmi se la girante della pompa acqua della Valeo, codice 506590, è in plastica come l'originale, o in metallo?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 12:34
devo fare la distribuzione meglio la pompa in plastica o in metallo ovviamente le alette, perchè alcuni dicono che in metallo si ossidano e altri in plastica si deforma con il calore...mahhhhh :wacko: :wacko:
Numero Post: 55 MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 14:51
Dipende dal metallo. Metallo peugeot/Citroën anche no.. In plastica, si possono avere problemi dato che la girante è inserita per interferenza, quindi se si dilata si stacca.
Io monto una pompa in ottone della kwp.
Numero Post: 56 MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 19:52
Distribuzione fatta :ph34r:
Kit distribuzione (cinghia+tenditore+galoppino) + pompa acqua + cinghia servizi + tenditore + puleggia alternatore + liquido di raffreddamento.
Mancano solo i galoppini della servizi, però attualmente sono in buono stato, se dovessero iniziare a rumoreggiare, vedrò di cambiarli.
Sono passato da una pompa acqua con girante in ottone KWP e una a girante in plastica come l'originale, una Bugatti.
Non ho acquistato di nuovo la KWP solo perchè ho preso alcuni pezzi da un altro ricambista, ma vedendo lo stato delle palette e dei cuscinetti della KWP, al prossimo cambio e pure su altre auto, penso di provarla nuovamente. Solo 55 mila km e 5 anni e mezzo, la pompa era praticamente nuova, nessun segno di corrosione sulle palette.
Piccola nota, la cinghia di distribuzione vecchia, INA, era ancora morbidissima e senza nessuna crepa o segno di logoramento, tranne che nel punto di cucitura dei due lembi. In pratica la cucitura trasversale non era a mio avviso rassicurante, perchè se la cinghia veniva piegata in quel punto, la gomma sembrava chiusa solo dai punti di cucitura.. <_<
La servizi che montavo invece da un anno e 4 mesi prima rispetto alla distribuzione, aveva decisamente subito gli effetti della rottura della puleggia frizionata dell'alternatore e probabilmente anche da un sassolino.. era morbidissima e senza tagli, però aveva un BUCO con conseguente rigatura su tutta la parte esterna in corrispondenza del foro.. forse un sassolino..
Comunque sia, ora c'è aria nuova :brinda:
Per ora ho fatto 350 km.
Numero Post: 57 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2017, 20:04
Allestimento: base
Mr.Biluco.. hai fatto da te la distribuzione? :)
Numero Post: 58 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2017, 23:06
Da un amico con il ponte, senza c'è da spaccarsi la schiena.
Numero Post: 59 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2017, 8:31
Allestimento: base
Mr.Biluco come avete fatto a smontare la puleggia albero a camme? O meglio come l'avete tenuta ferma per svitare il dado?
Numero Post: 60 MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2017, 16:04
Perché la togli? Basta che la segni e non la fai ruotare, poi rimetti la cinghia con le pulegge nelle stesse posizioni di prima.
