Oggi è giovedì 28 maggio 2020, 13:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 448 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Oggetto del messaggio: Re: Termostato (temperatura motore bassa) - Stilo e Bravo
Numero Post: 441 MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 10:16
Allestimento: base
paologeo grazie per avermi rassicurato ^_^
vorrei capire una cosa, se sul nostro motore il basamento è di ghisa e non di alluminio perchè si preferisce mettere il rosso?? non dovrebbe essere più idonio il blu?
Numero Post: 442 MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 13:36
Il paraflu up (rosso) è l'evoluzione del classico blu, ha un punto di ebollizione superiore oltre ad avere migliori additivi anticongelanti ed anticorrosione, per cui è migliore
Numero Post: 443 MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 14:42
Allestimento: base
grazie paologeo, non ho messo paraflu up ma uno della liqui moly sempre tecnologia OAT quindi presumo che sia equivalente al paraflu up
Una domanda ...ho aperto solo lo spurgo vicino all egr, oggi ho allentato lo spurgo del radiatore ma non esce niente sia a motore acceso che spento :wacko: ce aria nel circuito? Devo aprire quello sul tubo di metallo?
Numero Post: 444 MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 21:17
Non esce niente, sicuro? Se tutto è a posto deve assolutamente uscire liquido....
I prodotti liqui moly sono ottimi, tranquillo
Numero Post: 445 MessaggioInviato: venerdì 15 dicembre 2017, 13:53
Nel giro di qualche centinaio di km, se c'è aria nell'impianto, si spurga anche da solo.
Per le temperature, anche se il liquido regge i - 20, prima di congelare, la temperatura deve andare ancora sotto, perché il liquido è comunque protetto dall'auto e dai tubi.
Numero Post: 446 MessaggioInviato: venerdì 15 dicembre 2017, 14:27
Allestimento: base
stamattina rifatto spurgo.....aperto spurgo vicino egr e quello sul radiatore, quello sul tubo metallico si è incrostato non riesco ad aprirlo e non ho voluto forzare, però presumo che già due siano sufficienti, finalmente e uscito liquido anche dal radiatore (sul lato egr usciva già)
presumo che sia tutto ok..
Mr.Biluco se si spurga anche da sola è un ottima notizia, nel caso fosse rimasto qualche bolla ogni tanto devo aprire il tappo della vaschetta o spurga da sola senza aprire il tappo?
Numero Post: 447 MessaggioInviato: venerdì 15 dicembre 2017, 18:07
Io di solito apro il tappo ogni tanto, così esce l'aria in eccesso. Te ne accorgi perché a motore freddo senti il classico rumore di aria che esce, mentre dopo un po' di km questo rumore sparisce.
A livello di "corrosione" non è il massimo far entrare aria nuova nell'impianto, così come nei termosifoni, perché si da nuovo ossigeno, mentre dopo un po' che resta tutto chiuso l'ossigeno viene "usato" dai fenomeni corrosivi e la corrosione rallenta molto.
Basta aprire il tappo 2-3 volte nei primi 500 km e poi basta fino al prossimo cambio e/o rabbocco.
Numero Post: 448 MessaggioInviato: sabato 16 dicembre 2017, 0:43
Allestimento: base
grazie Mr.Biluco non sapevo della corrosione .... quindi una volta spurgato conviene non aprire più il tappo
