Oggi è giovedì 22 agosto 2019, 0:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 448 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: valvola termostatica
Numero Post: 61 MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2009, 12:39
Mr.Biluco ha scritto:
a andare in discesa quando hai raggiunto i 90°, se la temperatura scende il termostato è da cambiare.
Tutti dicono che se scende la temperatura dai 90° è rotto il termostato ma io non credo perchè se la temperatura all'esterno è -10° e tu vai in una discesa con la macchina senza sforzarla non è obbligatorio che la temperatura rimanga a 90° se la macchina non c'è la fa a riscaldarla l'acqua.
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 62 MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2009, 20:35
ma la temperatura non scende per un discorso puramente meccanico. All'interno del termostato, c'è la valvola termostatica che è collegata a una molla. Quella valvola non si deve aprire per nesusn motivo finchè l'acqua non raggiunge un tot di gradi specifici e da li in poi fa passare solo un rigoglino di acqua alla volta finchè l'acqua di tutto l'impianto non raggiunge i 90° + o - 2°. raggiunta questa temperatura cosa fa? continua a far passare acqua finchè la temperatura resta costante e in caso si andasse in discesa e l'acqua proveniente dal radiatore ovviamente arriva a una temperatura inveriore ai 90°, si chiude man mano mantenendo l'acqua intorno al motore e alla pompa dell'acqua alla temperatura corretta.
Per questo motivo con il termostato funzionante al 100% l'acqua non cala mai di temperatura se si sono raggiunti i 90°.
Altro esempio; se parti e percorri subito una forte e lunga discesa in cui il motore viene sollecitato molto poco. La temperatura dell'acqua salirà molto lentamente, ma prendendo in esempio la mia Stilo, in 4 km di discesa sui 10/15% usando molto poco l'acceleratore, raggiungo lo stesso 60°. Però anche qui, una volta raggiunti i 90° la temperatura non si schioda di un millimetro.
tu hai scritto che in discesa il motore non riesce a scaldare l'acqua. Se il motore era a 90° e vadi in discesa anche in folle, cosa succede? il termostato si chiude completamente e gira soltanto la poca acqua intorno al motore mossa dalla pompa dell'acqua e fidati che i 90° li mantiene ;)
Numero Post: 63 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 14:05
Marca: Audi
Ottima spiegazione Mr.Bulico ;)
Numero Post: 64 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 14:52
ok capito mantiene per dire quel litro di acqua presente nel motore a 90°
Numero Post: 65 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 17:40
si, adesso di preciso non so quanto liquido circoli a termostato chiuso, ma è in una quantità abbastanza ridotta, considerando anche che i tubi del termostato che fanno parte di questo piccolo circuito sono molto molto più piccoli (in diametro) rispetto al tubone che porta acqua al radiatore. La c'è la maggior parte del liquido.
grazie denis :ok:
Numero Post: 66 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 17:43
non posso che confermare quanto scritto :ok: , visto e considerato il recente cambio che ho fatto anche io; cambiatelo sto termostato, va meglio in tutto e pure l'abitacolo si scalda più fretta ;)
Numero Post: 67 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 18:13
domani mi sostituiscono la valvola (sgrat...sgrat), secondo il meccanico non c'è da smontare il paraurti ma semplicemente fare spazio intorno alla batteria smontando qualcosa
:azz: sta facendo esperienza sulla mia macchina
Numero Post: 68 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 18:24
il mio per fortuna no ne ha già un altra uguale da far manutenzione quindi conosce abbastanza bene la bestia
Numero Post: 69 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 18:25
il paraurti a cosa serve smontarlo? :lol:
io l'ho smontata da solo, devi aver spazio alla destra del motore visto da davanti.. sul jtd non serve smontare manco la batteria, forse sull'abarth si però, ma nient'altro, solo tubi tubi e tubi.. ah e quella egr del piffero che passa proprio sotto (sul jtd)
Numero Post: 70 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 18:29
mi sembra che non abbia nemmeno tolto la batteria, solo coperchi ovviamente, ha tribolato un pochino però gli spazi son quel che sono :lol:
Numero Post: 71 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 18:36
:azz: mi pareva che qualcuno avesse detto di smontare il paraurti, è l'età che avanza :D
Numero Post: 72 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 18:39
sisi ma smontarlo serve solo per svuotare tutto il liquido.. cosa inutile in questo caso, tanto un paio di litri escono lo stesso.. e per poi fare il secondo spurgo che si trova sopra al radiatore.. cosa superflua in quanto la macchina si spurga da sola in qualche centinaio di km.. io ad esempio ho fatto solo il primo spurgo, quello dietro al motore dove c'è il filtro del gasolio..
Numero Post: 73 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 23:27
Marca: Lancia
:ciao: grazie mi avete salvato da un meccanico che voleva cambiarmi il radiatore....dicendo che era intasato grazie mille domani sostituisco sta valvola e buonanotte almeno non ci penso più grazie ancora siete propio bravi sopratutto per chi di motore e profano...GRAZIE
Numero Post: 74 MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2009, 23:47
speriamo sia questo il problema allora, facci sapere!
Numero Post: 75 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2009, 0:00
Marca: Lancia
speriamo di si...grazie vi farò sapere...
Numero Post: 76 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2009, 8:37
rimandato tutto, mi fa tutto (assetto,contatto spiralato e valvola) l'11 gennaio.
Numero Post: 77 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2009, 17:49
Marca: Lancia
Riparata ora ci siamo pezzo pagato 54+ iva tot spesa 100 prezzo di favore era la valvola che non chiudeva...grazie :stiloabarth:
Numero Post: 78 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2009, 18:12
100€ di tutto ? se si hai pagato una miseria, avevo speso 140€ io
Numero Post: 79 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2009, 19:47
io 40+iva :ubriaco:
ma dipende da posto a posto.. in altri due ricambisti della mia zona lo stesso termostato costava 70 e nell'altro 121.. na bottaccia di cùl così non mi capiterà + :lol:
Numero Post: 80 MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2009, 20:48
quello per la versione abarth costa sicuramente di più per questo ho commentato il post di lumiermax
