Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 19:28
 Oggetto del messaggio: centralina aggiuntiva e rigenerazione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2010, 14:57
mi domandavo se ci fosse un nesso tra centralina aggiuntiva e difficoltà di rigenerazione.
Qualche giorno fa ho montato una centralina aggiuntiva comprata su ebay con mappature per fap, andava tutto bene , era diventata più brillante per il prezzo ero abbastanza soddisfatto.
ad un certo punto in autostrada a velocità sostenuta mentre mi accingevo a sorpassare, ho sentito un colpo e mi si è accesa la spia avaria motore, il motore ha rallentato sino a 2500 giri e facevo fatica ad andare più di 100 all'ora.
ho smontato la centralina credendo fosse la causa, ma ha continuato a fare lo stesso.
sono andato dall'elettrauto senza dirgli nulla della centralina :rolleyes: e con la diagnostica mi ha rilevato che doveva fare una rigenerazione.
allora ha avviato la procedura forzata è salita per una decina di minuti a 3500 giri, la temperatura dentro il filtro arrivava a 600 gradi , emanava un odore di bruciato :(
poi si è ristabilizzata a rigenerazione conclusa.
l'elettrauto ha visto che effettuava rigenerazioni ogni 1000 km circa.
ora il mio dubbio è che la centralina aggiuntiva impedisca di fare rigenerazioni o il segnale di avaria è inteso come inizio di rigenerazione per colpa della centralina.
ho fatto solo 4000 km da quando ho la macchina e non mi si è accesa nessuna spia quindi penso che avrà fatto delle rigenerazioni.
c'è qualcuno che ha avuto questo problema?
aftermarket: cavo aux,pedali alluminio accessori originali ,spoiler posteriore lester,downpipe con eliminazione fap ,cat 300 celle e mappattura ,CB Midland Alan 100
[/size][/color] Immagine
 Oggetto del messaggio: Re: centralina aggiuntiva e rigenerazione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2010, 15:04
fai copia e incolla qua: http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=12&t=22087&hilit=moduli+aggiuntivi
Usiamo la funzione cerca prima di aprire nuovi topic...
:lock:
