Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:21
 Oggetto del messaggio: Tracia nell'olio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 27 settembre 2010, 13:35
Allestimento: Giardinetta
Ciao ragazzi,
oltre alla stilozza ho anche una piccola 600 e questo sabato gli ho cambiato l'olio... ma ho visto una cosa che mi ha preoccupato: ovviamente dopo aver scolato tutto l'olio faccio per rimetterglielo ed ho visto all'interno dei residui, dalle mie parti TRACIA, che sicuramente andranno a mischiarsi con l'olio nuovo. Quale additivo posso usare per pulire il tutto? Considerato che la piccolina è un 1.1 a benzina.
Abbiate pazienza ma nel forum si parla di pulizia all'esterno del motore e non dell'interno, almeno io ho trovato solo quello.
Grazie ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Tracia nell'olio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 27 settembre 2010, 15:07
prima di rimettere l'olio nuovo e prima di togliere il filtro vecchio dell'olio, ne prendi un paio di litri e lo mischi con del gasolio e ce lo metti dentro, fai girare un po' il motore e poi scoli tutto, sostituisci il filtro e metti l'olio nuovo ;)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 27 settembre 2010, 17:03
Carissimo Paologeo,
per capire, perchè questo sistema non lo conoscevo.
Vediamo se ho capito:
1)scolo solo l'olio vecchio mantenendo il filtro vecchio
2) metto un olio in super offerta. La 600 tiene 3,5 litri (se non cambio il filtro), metto 3 litri di olio e mezzo di gasolio
4) faccio girare il motore per un 15 min. circa
5) scolo di nuovo l'olio, rimetto olio serio ed il filtro nuovo.
Le proporzioni sono corrette?
Basterebbe così poco senza spendere capitali in additivi vari? Se è così ti ringrazio sinceramente.
Per il diesel potrebbe essere la stessa cosa?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 27 settembre 2010, 20:53
sì la procedura è corretta, casomai metti un litro e mezzo di gasolio, tieni conto che sul benzina si imbratteranno un po' le candele, quindi se son da cambiare fallo dopo il "trattamento", altrimenti poi ti basterà dargli una bella "tirata" e tutto va a posto....sì per il motore a diesel adotta tranquillamente la stessa procedura; in commercio esistono anche degli additivi specifici per far questo lavoro, però con costi chiaramente più alti
p.s.: volendo, puoi eseguire il tutto utilizzando l'olio che togli, filtrato mediante una calza di nylon (i collant per intenderci)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 28 settembre 2010, 21:49
Incredibile, sicuramente proverò con il gasolio e la calza maglia... anche se sinceramente un po' di timore c'è...
Spettacolo. Grazio ancora
