Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: anomalia funzionamento ventola radiatore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2010, 21:23
Allestimento: Actual
ciao ragazzi, ecco il mistero di Fatima:
ho una stilo 115 cv del 2003 jtd, appena accendo il quadro parte la ventola del radiatore.
Nessuno trova la soluzione, ho provato:
- relais sono tutti a posto
- centralina segnala ventola staccata
- provati gli attacchi del termostato e pressostato
Non risultano problemi, cosa potrà essere? Mistero.... :ph34r:
Ultima modifica di floripa il giovedì 14 ottobre 2010, 23:25, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Mistero di Fatima: ventola radiatore non stacca
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 16:38
ventola nuova......però io modificherei il titolo del topic
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 17:33
avrai il bulbo del radiatore che chiude sempre il contatto,se dici che i relè sono tutti ok
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 17:59
grazie amici, ora provo e vi faccio sapere... se risolviamo il mistero.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 19:41
Secondo voi quali sono le percentuali che il problema sia la centralina da 0 a 100? :stilo3p:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 19:56
percentuale 0% per la centralina.....è un problema o di bulbo radiatore (come detto da crazy, ma non credo, visto che la centralina dà ventola staccata) o di ventola, ma il sensore di temperatura è a posto? si accende anche la spia motore? la batteria è in ordine?
p.s.: mi ripeto...io cambierei il titolo....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 20:04
io non darei troppo conto al messaggio "ventola staccata",se funziona sempre vuol dire che è attaccata!!!!!il sensore della temperatura dovrebbe dare il segnale al body computer e di conseguenza fa andare la lancetta della temperatura.Non vorrei fosse il famoso relè da 30A rosso che fa andare la ventola che da questi scherzi;a mio padre questo relè dava,oltre all'accensione della ventola a motore freddo,l'avaria asr,sicurezza veicolo,la spia delle candelette accesa ed il mancato avviamento del motore.
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 20:18
eheheheh..certo Crazy, certo :D ....però anche il sensore temperatura dà il consenso di accensione a prescindere dal bulbo radiatore (una sorta di "recovery", accende la ventola perchè dà il segnale temperatura eccessiva in centralina).....sì il relais è un altro controllo, è un componente che spesso viene messo in secondo piano ( :ok: Crazy), un altro consiglio: controlliamo anche il maxi fusibile della ventola ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 20:28
il maxi fusibile se fosse bruciato,non farebbe accendere la ventola.Anche se adesso le macchine son cambiate,l'impianto elettrico della ventola dovrebbe essere rimasto invariato(a prescindere dai segnali che arrivano al body computer)ossia,positivo che viene interrotto dal contatto del bulbo del radiatore,l'uscita del contatto del bulbo finisce sulla bobina del relè,il relè si eccita(e qui evitiamo di far battute :randello: )chiudendo il contatto che porterà corrente alla ventola.Quindi per me c'è qualche relè che rimane incollato e la ventola ha un carico eccessivo per essere alimentata da un semplice contatto
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 20:32
:wel:
La ventola si accende anche a motore freddo quando accendi il CLIMA !
Io controllerei anche in quel settore.... :unsure:
:ciao: :ciao:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 1:56
grazie amici delle risposte... crazy, non so come si fa a cambiare titolo...
bene, fatto tutti i test... relè sono tutti a posto, ho provato a sostituire quello della ventola, ma continua ad andare...
sensore di temperatura ok... centralina segnala temperatura giusta, metà lancetta, 80 gradi....
batteria non c'entra .... aria condizionata ok... ora passo ai controlli della ventola, bulbo, ecc...
speriamo bene... :cry:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 10:32
:( mistero risolto... ho provato a staccare la batteria e riattaccandola la centralina ha cominciato a segnare errori a destra e a manca... insomma il problema è la centralina, porca p....
procedo al cambio con una usata con riprogrammazione codici ... trovata a 200 euro. c'est la vie. porca p...
speriamo serva a qualcuno che in futuro dovesse avere questi problemi... grazie a tutti. :brinda:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 10:41
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
ma è normale che dopo che stacchi la batteria , vengano fuori mille avarie .. devi camminarci un pò , poi scompaiono :azz:
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 11:11
BRAVO-STILOso SeleSpeed
ma no e il bulbo che e rimasto con il contatto inchiodato non e la centralina
quoto fra in pieno
il bulbo accende o spegne la ventola (possibile causa del tuo problema!)
il termostato allunga o accorcia il circuito di raffreddamento (non centra nulla )
controlla il primo cioe il bulbo
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 14:23
per cambiare il titolo del topic vai al primo post (tuo), "clicchi" sul tasto modifica (in basso a dx nel post) e ti appare la finestra con il messaggio ed il titolo, a questo punto puoi modificarlo :)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 19:26
no ragazzi, era la centralina. il bulbo è ok... non mi andava neanche in moto l'auto.
provato con un'altra centralina e la ventola funziona perfettamente.
 Oggetto del messaggio: Re: Ventola radiatore non stacca - Stilo JTD
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 23:06
:ko: amici, mi rimangio tutto, appena riensirita per bene l'altra centralina, errore ricomparso.
Il problema che voglio capire è questo, il bulbo segna la temperatura giusta, se lo stacco entra comunque in fuzione la ventola perchè la centralina tutela il circuito.
Come faccio allora a capire se il bulbo presenta problemi??? ripeto segna la temperatura giusta.
 Oggetto del messaggio: Re: NON HO RISOLTO! Ventola radiatore non stacca AGGIORNAMEN
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 11:37
ne devi reperire uno nuovo o funzionante e lo monti al posto del tuo
pero i giochi sono fatti
hai sostituito la centraline eil problema e rimasto quindi e quello che si e incantato
forse dovevi partire da li non dalla centralina
se salivi per gradi bulbo relè e poi centralina magari ti sbattevi meno spendevi meno e trovavi il guaio subito
pero dai sei stato spinto a fare cosi dai vari problemi sorti in fase di verifiche
cambia il bulbo e vediamo
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 11:43
il bulbo del radiatore serve solo a far partire la ventola,adesso,se la ventola continua ad andare,non è che hai il sensore della temperatura motore che ormai è andato e alla centralina invia dati errati,come ad esempio la temperatura del motore a 110°C???
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 11:47
possibile anche questo pero di solito si inchiooda il contatto elettrico del bulbo per ossidazione
verifica anche questa cosina
in azienda da noi sugli scooter quando la ventola parte e resta accesa si cambia il bulbo .
il sensore o va o non va e 9 volte su 10 e colpa del bulbo che accende la ventola immotivatamente
