Oggi è giovedì 21 novembre 2019, 19:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
 Oggetto del messaggio: Re: Problema accensione Bravo doppia alimentazione
Numero Post: 81 MessaggioInviato: domenica 6 ottobre 2013, 23:22
viewtopic.php?f=116&t=22196
dai un occhio qui ;)
Numero Post: 82 MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2015, 11:30
ciao a tutti, da un mesetto per andare in moto la mia bravo tjet a gpl richiede vari secondi di insistenza col motorino di avviamento...mi era capitato anni fa quando trafilava gpl ma stavolta sembra un'altra cosa per 2 motivi:
- già dopo mezzora ci mette tanto ad andare in moto come dopo varie ore mentre quando perdeva gas era graduale l'allungamento del tempo
- ho vuotato la ciambella e sono andato a benzina per vari giorni e il problema non cambia
soluzioni provate ad oggi:
- candele sostituite senza miglioramenti
- additivo nel serbatoio e tanti km a benzina anche questo senza miglioramenti
- batteria sostituita
- pompa benzina testata con strumenti e tutto ok
- sostituito regolatore di pressione benzina a valle della pompa senza miglioramenti
ho notato una cosa che potrebbe anche essere casuale ma ho qualche dubbio: quando metto la macchina in garage spenta e ho circolato a gpl, per qualche ora sento odore di gas abbastanza marcato, dopo qualche ora l'odore sparisce...sembra che si "svuoti" una parte di circuito rilasciandolo nell'ambiente...se circolo a benzina l'odore non si sente
il meccanico ora proverà a chiudere la ciambella col rubinetto (io non l'ho trovato nell'impianto vialle...è forse sotto il coperchio della pompa?) x escludere completamente il fattore gpl...
sono poco fiducioso -_-
Bravo T-jet 150cv Emotion
Nero provocatore
Interni grigio antracite
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
cerchi Mak XLR Ice Black 17"
Numero Post: 83 MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 9:11
la macchina è dal mecca che sta facendo varie prove ma x ora senza risultato... :cry:
ha provato ad "ingrassare"la miscela in accensione e a modificare qualche parametro di centralina..prima di smontare dei pezzi voleva fare delle prove a costo zero...ok pero' è un mese che sono senza auto :nervoso:
Nero provocatore
Lettore mp3
Spoiler Lester
Minigonne Linextras
Numero Post: 84 MessaggioInviato: martedì 8 agosto 2017, 21:27
Buonasera a tutti, non so se questo topic sia ancora "aperto" ma vorrei solamente aggiungermi a quelli che hanno questo problema dei tentativi di avviamento. La mia Bravo è la T-Jet 150cv Sport con impianto GPL Landi Renzo EVO. Confermo tutto quanto scritto, ossia che la benzina in qualche modo c'entri, perchè se ne aggiungo, bastano 10 euro per far sparire il problema alla mattina seguente. Dura un po' di giorni, e poi ricomincia.. Prima uno, poi 2 tentativi, ecc Avviamento diretto a GPL (per provare) sempre perfetto al primo tentativo. Pompa benzina, sensori, batteria, TUTTO apposto, ho riletto tutto il topic 2 volte e posso confermare che non ci sia nulla che non va.
Volevo sapere se qualcun'altro aveva provato ad escludere il sistema antievaporativo (la "soluzione" finale di fumakachi).. per sapere pareri a riguardo.
Grazie mille
Felicissimo possessore di Fiat Bravo 1.4 T-Jet 150cv Sport, colore Rosso Maranello con cerchi in lega da 17 bicolore
-Fari Xenon
-Luci posizione+targa a LED
-Clima automatico bi-zona
Numero Post: 85 MessaggioInviato: domenica 27 agosto 2017, 8:42
Salve, vorrei sperimentare la soluzione di fumakachi però non so in pratica come metterla in atto. Tappo il tubo sul collettore di aspirazione ? Quale tubo ? Poi quello sul collettore lo lascio libero ? Grazie!
Numero Post: 86 MessaggioInviato: martedì 29 agosto 2017, 23:00
Motore: 1000-1300 benzina
Salve, anche io ho a che fare da un paio di anni col problema dell'avvio!
La mia è una bravo benzina 2011 con impianto a metano landi renzo.
Ho notato che con l'ultimo tagliando dei 100.000km il problema era scomparso, ma poi è ritornato dopo alcuni mesi di utilizzo.
Sarebbe bello che qualcuno possa spiegare con dettaglio la soluzione antievaporazione benzina!
Numero Post: 87 MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 8:58
Ok, mi aggiungo alla discussione.
Il problema è simile a quello che descrivete: due, tre o quattro tentativi di avvio prima di mettersi in moto.
Me lo fa solo al mattino, da quando si sono abbassate le temperature.
Ho fatto le seguenti prove:
- GPL presente, benzina sotto la metà: problema presente
- GPL presente, benzina SOPRA la metà: problema presente
- GPL assente, benzina sotto la metà: problema NON PRESENTE.
Questo mi fa pensare che l'auto tenti un avvio a GPL... ma solo dopo le 12 - 16 ore di riposo notturno???
:machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Se ti senti un po' depresso, và in montagna un po' più spesso!
Fiat Bravo 1.4 t-Jet Emotion + GPL Zavoli Bora
Numero Post: 88 MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 14:17
Eh....come vedi dalla casistica sopra c'è un bel po' di casino, di certo non è dovuto al discorso benzina vecchia/nuova/alghe eccetera....il problema deriva dall'impianto installato che va, in un lasso di tempo più o meno breve a seconda dell'utilizzo vettura, ad influire sui parametri generali di funzionamento del software originale, in due parole semplicistiche il funzionamento a gpl/metano manda in crisi (saturando le opzioni dei parametri autoadattativi) l'elettronica motore, nei bi-fuel di fabbrica succede molto raramente mentre negli impianti aftermarket è decisamente più diffuso, le ditte costruttrici degli impianti lo sanno perfettamente questo problema (e non succede solo a Fiat, sia ben chiaro....) pertanto devono intervenire
Numero Post: 89 MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 8:08
Le temperature sono risalite un po' (15 gradi al mattino contro i 10 della settimana scorsa) e l'auto riparte nuovamente bene... :o:
Numero Post: 90 MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:50
Bah....potrebbe anche essere dipeso dal sensore temperatura aria, cmnq meglio fare una diagnosi
Numero Post: 91 MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 9:06
Aggiornamento.
Il problema sembrava fortemente dipendente dalla temperatura. Il rialzo delle temperature mattutine aveva risolto, il successivo abbassamento lo aveva ricreato.
Sulla Bravo non ho mai avuto necessità di premere l'acceleratore per l'avviamento, come invece avveniva sulle auto più vecchie, dove un colpetto di acceleratore aiutava. Da quando il problema si è ripresentato (e peggiorato: anche 5 o 6 tentativi), ho riprovato alla vecchia maniera: non appena ho sentito l'innesco, ho accelerato e ho tenuto il regime sopra i 1000 giri.
Da quel momento il problema s'è risolto. Questo comportamento mi fa decisamente propendere per un semplice problema di parametri della centralina, che per qualche motivo sono tornati a posto. Da quando si presentò inizialmente il problema ad oggi, confermo che il livello di benzina e/o gpl non ha avuto il benché minimo effetto né in meglio né in peggio.
Numero Post: 92 MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 14:17
...o forse c'è lo starter automatico un po' "duro di comprendonio" ^_^ quindi non sarebbe sbagliato eseguire una diagnostica di controllo ;)
Numero Post: 93 MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2019, 13:47
Ciao a tutti! Ho lo stesso problema con la mia bravo 1.4 lpg della casa. Ora all’attivo ha 154000km e dopo la sostituzione di un sensore del troppo pieno di gas, ora la macchina fa una fatica bestiale a partire da fredda a benzina. Nel senso che al mattino o dopo ore di fermo la macchina non vuole partire al primo , al secondo o addirittura al 10o colpo.
Riepilogo:
-benzina sotto il quarto di serbatoio la macchina non parte subito e se parte borbotta finché non si assesta o passa a gas.
-chiudo l’impianto gas e lo fa comunque ( quindi l’impianto a gas non è)
-faccio benzina sopra il quarto la macchina si accende subito e va da dio.
Supposizione: pompa della benzina con qualcosa di fallato. Che sia possibile?? Magari un tubo bucato come un’altro utente e che coperto la fa funzionare bene e appena il buco si libera la pompa perde pressione.
-valvola canister da sostituire o da tappare
Ditemi voi se è giusto quello che penso o no...
Numero Post: 94 MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2019, 20:28
A me è capitato prima dell'inverno il meccanico da cui vado adesso, dopo aver sentito FIAT, mi ha svuotato il serbatoio da quel pò di benzina che avevo e ne ha messa di nuova, da quel momento il problema sembra essersi risolto. Mi ha consigliato di fare poca benza, ma spesso soprattutto nel periodo invernale, da ottobre mi son messo a fare 10-15€ e la rifaccio solo quando si accende la spia della riserva.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
