Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 17:21
 Oggetto del messaggio: varie domande su bravo 1,6 mjet 120 cv
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2012, 20:07
Salve ragazzi, quest'oggi mi sono fatto un giro con la bravo 1,6 multijet 120 cv di mia sorella e, aprendo il cofano, ho notato che il livello del liquido refrigerante (blu) era di pochissimo sotto la tacca del minimo. L'auto ha poco meno di due anni e 20000 Km. Le mie domande sono:
1) la spia che segnala la mancanza di liquido si accende appena quest'ultimo scende sotto il livello del minimo oppure si accende quando il liquido è quasi finito?
2) Posso continuare a circolare con il livello quasi alla tacca del minimo oppure è preferibile che lo rabbocchi?
3) E' normale questo consumo di liquido in 20000 Km?
Premetto che non so a che livello si trovava il liquido appena consegnata l'auto. Da quello che ho letto in giro l'impianto di raffreddamento è teoricamente chiuso, quindi, se la matematica non è un opinione, il liquido deve rimanere sempre allo stesso livello. D'altro canto però il libretto stesso fiat dice di rabboccare il liquido qualora questo manchi, quindi ciò significa che si ammette la possibilità che il liquido può diminuire. Voi che ne pensate?
4) A motore freddo si sente un ticchettio la cui frequenza aumenta all'aumentare dei giri motore e diminuisce al diminuire, quindi ciò mi fa pensare che si tratti di un rumore collegato ai giri del motore. Questo ticchettio si affievolisce man mano che il motore si scalda, sino a scomparire del tutto. E' normale questo comportamento?
5) Il primo tagliando va fatto intorno ai 30000 Km giusto? Mi chiedevo: è bene che sostituisca l'olio del motore prima di tale chilometraggio, essendo l'auto praticamente nuova e quindi potendo esservi in esso residui di lavorazione?
Grazie mille.
 Oggetto del messaggio: Re: varie domande su bravo 1,6 mjet 120 cv
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2012, 20:24
Ciao scaragiusep :wel:
:wel:
Quanto da te chiesto nei primi 3 punti è stato trattato già qui:
viewtopic.php?f=116&t=15972
Per quel che riguarda il tagliando qui:
viewtopic.php?f=116&t=12828
Per il rumore a freddo è normale sicché l'olio non scalda (dipende dalla viscosità dell'olio)..
Devi sempre usare la funzione cerca prima di aprire nuovi topic :saggio:
:lock:
