Oggi è sabato 26 settembre 2026, 4:11
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: cambio olio motore stilo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 21:25
Ciao, vorrei iniziare a fare i tagliandi alla mia stilo jtd.
Ho trovato delle guide ben curate riguardo la sostituzione di filtri, e anche ammortizzatori che dovrò propio cambiare.
Vorrei anche cambiare da solo l'olio motore, non ho trovato guide in relazione.
Controllando da sotto la mia stilo, la copertura in plastica sotto il motore mi pare sia fissata con 4 viti, abbastanza facili da raggiungere, credo che poi anche il tappo della coppa dell'olio riesco a raggiungerlo con il braccio e la chiave con manico a cric.
La mia domanda... qualcuno di voi ha gia provato a sostituire l'olio da solo senza sollevare la macchina?
 Oggetto del messaggio: Re: cambio olio motore stilo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 21:30
Oddio non so come puoi muoverti liberamente senza alzare l auto, un minimo per stare comodo la devi alzare...
Se usavi il tasto cerca usciva fuori un altro topic riguardante il cambio olio...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2012, 22:02
ciao, ma se cerco(con il tasto) con cambio olio.. trovo molti cambio olio del cambio meccanico ma niente del motore...
Ma nn credi ceh con un giravite quelli con pomello (corti9 si riesca a svitare le viti che ti dicevo?
Se conosci il link di un cambio olio puoi darmelo?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 13:13
io l'ho cambiato senza alzarla, l'unico poblema è trovare una bacinella che tenga 5 litri e che sia bassa e larga, per il resto si riesce.
io il coprimotore lo stacco usando un cricchetto piccolo, il tappo di scolo con una normale brugola e il filtro olio con l'attrezzo apposta a cinghia metallica.
è un lavoro semplicissimo
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2012, 13:39
c'è già questo topic ad esempio:
viewtopic.php?f=115&t=15306&p=297748&hilit=cambio+olio+tagliando#p297748
ed anche questo:
viewtopic.php?f=12&t=25671&start=0&hilit=tagliando+fai+da+te
Non disperdiamo le informazioni :saggio:
:lock:
